HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Bild bei Durchschleifen des TV-Signals über D... | |
Kein Bild bei Durchschleifen des TV-Signals über DVD-Rek.+A -A |
JanW.
01:39
erstellt: 02. Nov 2007, |
Hallo, ich habe mir gerade einen DVD-Rekorder (Thomson 8654E) erstanden und heute abend versucht ihn anzuschließen. Die Konstellation ist: Cinch-Stecker: Kabelanschluss (analog) -- DVD-Rekorder -- TV (etwa 7 Jahre alter Grundig) Scart-Kabel: DVD-Rekorder -- TV Über den AV-Kanal des TV kann ich das gerade eingestellte Programm des DVD-Rekorders schauen => Bild und Ton OK. Das Problem aber: Über die "normalen" TV-Kanäle bekomme ich bei eingeschaltetem DVD-Rekorder ein "nach oben verschobenes" und nach links wanderndes Bild (weiß nicht, wie ich das gut beschreiben kann) des Programms des DVD-Rekorders. Der Ton dagegen ist korrekterweise der des TV-Kanals. Eigentlich sollten die TV-Programme ja unabhängig vom Zustand des DVD-Rekorders übertragen werden?! Bild auf einem TV-Kanal ist nur bei ausgeschaltetem DVD-Rekorder oder bei Entfernen des Scart-Kabels in Ordnung. Zur Zeit könnte ich also nur das Programm schauen (über AV-Kanal), das der DVD-Rekorder gerade aufnimmt ![]() Stecke ich Scart und Cinch in ein anderes TV-Gerät am selben Standort, klappt alles wunderbar! Hat jemand eine Idee, was ich tun könnte, um das Problam zu lösen (außer neuen TV zu kaufen)? Für jeden Rat dankbar Jan Vielleicht gehört dies auch eher ins Forum "TV-Empfang allgemein"... |
Master_J
16:38
Du schleifst das Antennenkabel also durch den Recorder. Wenn Du das mal nicht tust, wie sieht es dann aus? Sprich: Verteiler direkt nach der Wanddose und von dort getrennt zu den beiden Tunern. Gruss Jochen |
JanW.
20:00
erstellt: 03. Nov 2007, |
Gerade getestet, Ergebnis wie gehabt: Solange Scart-Kabel nicht angeschlossen, Bild OK. Wenn Scart-Kabel angeschlossen, Bild nicht OK. Habe auch schon 2 versch. Scart-Kabeln verwendet. Scheint also ein Problem des TVs zu sein, oder? Gruß Jan |
Master_J
20:12
Dann wird es eine "wildgewordene" Schaltspannung auf Pin 8 sein. Das passiert in manchen Kombinationen... Wenn es noch einen weiteren Scart am Fernseher gibt, versuch's mal mit dem. Ansonsten bleibt Dir nur noch, hardcore den Pin 8 zu kappen. Bei manchen Geräten kann man allerdings einstellen, ob die Schaltspannung verwendet werden soll oder nicht. Dazu vorher mal das Handbuch des Recorders konsultieren. Gruss Jochen |
JanW.
21:37
erstellt: 04. Nov 2007, |
Der Rekorder ließ die Einstellung nicht zu. Ich habe nun den PIN 8 und den PIN 16 (habe ich woanders bei einem ähnlichen Problem als Hinweis gelesen) mit Tesafilm abgeklebt, und nun funktioniert's wie gewünscht. Nur wenn ich den Videotext im TV-Kanal bei angeschaltetem DVD-Rek. anhabe, sehe ich im Hintergrund das Bildsignal des DVD-Rek., aber damit kann ich leben. Also danke für die Tipps Jan |
Master_J
13:02
erstellt: 05. Nov 2007, |
Wird besser. ![]() Pin 16 solltest Du aber wieder ent-kleben. Ohne den bleibt der Fernseher auf FBAS (schlechter geht's nicht), auch wenn ein RGB-Signal anliegt. Gruss Jochen |
JanW.
01:43
erstellt: 06. Nov 2007, |
Hm, wenn ich Pin 16 entklebe, tritt das Problem wieder auf - ich muss Pin 8 und 16 deaktivieren. Und jetzt wo du's sagst merke ich auch, dass die Bildqualität schlechter ist. Irgendwas ist immer... Gruß Jan |
Weiterleitung des Sat-TV Signals GOLDIdeluxe am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 4 Beiträge |
HD-TV + HD-Receiver + DVD-Rek. OHNE HD-Schnittst. = Qualitätsverluste? Dr._Beckett_McFly am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
Kein durchschleifen am LCD karl-heinz_kühnen am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
zum 2.TV durchschleifen AngusSan am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 8 Beiträge |
scart/durchschleifen???? diabolus am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 6 Beiträge |
VCR und Durchschleifen des Antennensignals sveze am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 13 Beiträge |
Frage zu Ton über TV durchschleifen tabbasaco am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 10 Beiträge |
Dreambox 800 an LCD, Receiver (kein Durchschleifen) und Beamer heck79 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Plasma+Sat Rec.+DVD Rek.+AV Rec.miteinander verkabeln Steffffan79 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung neuer TV mit DVD REK + VHS + Humax Box kraiberg-geier am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 18 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.788
