HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennenkabel | |
Antennenkabel+A -A |
michi88-
21:19
erstellt: 18. Nov 2007, |||
Hi, was sagt ihr zu ![]() Michael |
michi88-
23:16
Ich denke ich nehme doch ein zweites von Oehlbach. Aber was für ein HDMI Kabel könnt ihr empfehlen. Da sind mir die Oehlbachkabel zu teuer. Michael |
Uwe_Mettmann
02:22
erstellt: 19. Nov 2007, |||
Hallo Michael, wieso ausgerechnet Oehlbach? Das Thema Antennenkabel wurde sicherlich hier im Forum sehr häufig diskutiert. Hast Du Dich da denn noch nicht schlaugelesen? Gruß Uwe |
michi88-
18:02
Hi, habe schon häufiger einiges gelesen. Oehlbach gilt ja als gut. Und bei anderen kenne ich jetzt kein spezielles, das ich kaufen könnte. Hast du einen bestimmten Vorschlag? |
Uwe_Mettmann
19:39
Hallo Michael, nun, ich habe auch schon das Gegenteil gelesen: ![]()
Nicht so richtig. Im Normalfall, wenn keine Störsender in der Nähe sind, reicht meist ein normales Antennenkabel. Ich habe auch besser geschirmtes von Hama im Einsatz, für das Hama eine Schirmung von 85 dB angibt. Ob dieser Wert (inklusive Stecker) stimmt, keine Ahnung. Jedenfalls es mit 7 € nicht so teuer und bei wesentlich teueren Kabeln weiß man auch nicht, ob die Angaben korrekt sind. Eine Möglichkeit ist noch, sich ein Kabel selber zu basteln. Wichtig ist nicht nur Kabel mit guter Schirmung zu kaufen, sondern auch gut geschirmte Stecker. Diese sollten den Schirmungsanforderungen Class A entsprechen. Hirschmann, Polytron und Axing bieten solche Stecker an. Stecker von Hirschmann und Axing habe ich schon bei Reichelt oder Conrad gesehen. Ansonsten, benutzte einfach die Forensuche, denn das Thema Antennenanschlusskabel wurde schon häufig diskutiert. Gruß Uwe |
michi88-
19:21
erstellt: 20. Nov 2007, |||
Ich denke, dass ich ein Oehlbachkabel (Meterware) und die passenden Stecker kaufe. So komme ich auf nichtmal 30 Euro. fertig kostet das Kabel 60. Nur eine Crimpzange habe ich nicht. Aber das wird ja auch mit einer normalen Zange gehen^^ ich mache das ja nur einmal ![]() |
HanniVector
19:39
Ich hatte lange Zeit ein schlecht geschirmtes NoName-Antennenkabel mit dem ich enorme Probleme beim Empfang von DVB-C hatte (Bild hat ständig gestockt und die Senderumschaltung ging ewig - hatte immer für mehrere Sekunden ein schwarzes Bild bis der neue Sender angezeigt wurde). Bin dann in den Saturn und stand dort auch vor der Entscheidung für ca. 60 Euro ein Oehlbach-Kabel oder für ca. 15 Euro ein mehrfach-geschirmtes Kabel von Skymaster zu nehmen - ich habe mich für das Skymaster entschieden, 45 Euro gespart und bin sämtliche Bild-Probleme los: kein Stocken mehr und die Senderumschaltung klappt jetzt ausreichend schnell. Insofern kann ich sagen: ordentliche Schirmung des Kabels ist wichtig, aber es muss definitv kein Oehlbach sein um gute Ergebnisse zu erzielen. |
Uwe_Mettmann
19:51
Hallo Michael, wieso das teuere Oehlbach. Gleichwertige Kabel gibt es auch von den Antennen- und Kabelanlagen-Spezialfirmen, wie z.B. Kathrein und das zu einem wesentlich günstigeren Preis.
Ob das was wird? ![]() Nimm doch einfach ein fertiges Kabel, Empfehlungen hast Du ja bekommen. Warum müssen es immer die überteuerten Kabel sein, ohne dass sie, bis auf das Aussehen, irgendeinen Vorteil haben. ![]() Gruß Uwe |
michi88-
23:41
Wie gesagt, ich bin offen für andere Kabel. Ihr müsst nur einen Namen nennen^^ Wenn ich im Internet schaue, sehe ich immer nur die ganz teuren Kabel oder die für 5 Euro. Hat keiner einen konkreten Vorschlag? Ja das Aussehen der Oehlbachkabel ist schon besser....^^ Ich habe im Moment an meinem Hauptfernseher auch ein Oehlbachkabel, allerings mit anderen Steckern, und bin sehr zufrieden damit. Wo ich da sneue brauche kommt es auf jedes Prozent Signalstärke an. Das gute, da sich jetzt habe schlägt da die Billigkabel um einiges. Kann natürlich mit anderen Kabeln auch sein. Nur welche?^^ Michael PS: Würde es von Oehlbach auch Stecker zum Schrauben geben? Also so teuer wäre das selbstgebastelte ja nicht (unter 30 Euro) [Beitrag von michi88- am 20. Nov 2007, 23:42 bearbeitet] |
HanniVector
11:49
erstellt: 21. Nov 2007, |||
Du willst Namen? Hab ich dir schon einen genannt - aber hier noch ein Link direkt auf die Koaxialkabel-Produktseite von Skymaster ![]() ![]() Ich selber hab das "Antennen-Anschlusskabel Premium Line" - 5m (inkl. montierten Steckern ![]() |
Berwanger
18:56
Ich würde dir empfehlen, dass du dir von Kathrein dass LCD95 Kabel kaufst. Gibts als Meterware, pro Meter ca. 1,10€. Wenn du dass bei einem Fachhändler in deiner nähe kaufst kann der dir gleich die Stecker drauf Crimpen, ansonsten gäbe es dazu F-Stecker zum Schrauben ebenfalls von Kathrein. Hab das schon hundertmal gemacht und funktioniert einwandfrei. |
5_0_H_z_S_
19:30
Meine Erfahrungen sind wie folgt: Für kurze Entfernungen ( z.B. 3m ) reicht "einfaches", also günstiges Kabel allemal aus. Für längere Strecken, wenn die Dämpfung ( UHF / Sat ) wirklich eine Rolle soielt, nehme ich immer 7mm dickes Kabel mit einem Innenleiter-Durchmesser von 1mm. Ich habe noch eine alte Rolle derartiges Kabel ( Wisi MK90 ); trotz starrem Innenleiter nehme ich es auch für Gerätezuleitungen. Davon schneide ich einfach die benötigte Länge ab und montiere dann Stecker / Kupplungen ( aus dem Versandhandel 10-Pack-weise bestellt ) selbst. Einige Steckertypen sind für dünnere Kabel gedacht, also bitte darauf achten, dass das 7mm dicke Kabel passt. Für Koax-Kabel sind üblicherweise Biegeradien spezifiziert, z.B. 5cm ( wird's Kabel geknickt, gibt's Reflexionen ); Kabel mit starrem Innenleiter sollten diesbezüglich natürlich vorsichtig beansprucht werden. Antennenkabel sind heute ( fast ? ) immer doppelt geschirmt, ich hatte nie Störungen / Probleme mit Handy oder Sat-Anlagen. Gruss 5 0 H z S |
Antennenkabel hdtv? dishmo am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 34 Beiträge |
Sat-Antennenkabel für HDTV günni2000 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung Antennenkabel Zeppelin03 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
HDTV Antennenkabel? patrick248 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 5 Beiträge |
HDTV Antennenkabel Antinous am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 4 Beiträge |
Antennenkabel Rene123 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
welches antennenkabel? HDfan123 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 40 Beiträge |
Antennenkabel psycho2300 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 3 Beiträge |
Antennenkabel? KRAPPE am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
antennenkabel??? americo am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.101
