HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » S-Video Verbindung vom Beamer zu anderen Geräten | |
S-Video Verbindung vom Beamer zu anderen Geräten+A -A |
Berwanger
#1 erstellt: 21. Nov 2007, 16:24 | |
Servus zusammen. Folgendes Problem: Ich habe einen Beamer an der Decke montiert und ein S-Video Kabel via Leerrohr zu einem "Geräteturm" verlegt. In diesem "Geräteturm" stehen ein digitaler Sat Receiver mit S-Video Ausgang, ein DVD Player(nur mit Scart Ausgang) und ein Videorecorder(ebenfalls nur mit Scart Ausgang). Nun meine Frage. Wie kann ich diese drei Geräte verbinden, damit ich ein Bild am Beamer habe? Ich habe bereits den Sat-Receiver am Beamer über das S-Video Kabel angeschlossen, was auch einwandfrei funktioniert. Dann wollte ich den DVD Player am Sat-Receiver über Scart anschließen(am VCR Eingang) in der Hoffnung, dass der Sat-Receiver das Signal vom DVD Player durchschleift...macht er aber nicht... Kann mir da irgendeiner Helfen? Vielen Dank im Vorraus!!! |
fischmeister
#2 erstellt: 21. Nov 2007, 17:26 | |
Hast du einen AVR? Der ließe sich wunderbar unkompliziert als "Umschaltzentrale" nutzen. Der Receiver wird dort per S-Video angeschlossen. Der DVD-Player sollte normalerweise S-Video über Scart ausgeben können (siehe Handbuch); da bräuchtest du also ein Adapterkabel von Scart auf S-Video. Und für den VHS brauchst du ein Adapterkabel von Scart auf FBAS (sprich gelber Cinch-Stecker); dann muss der AVR das FBAS-Signal auf S-Video wandeln. Das können viele AVRs (siehe Handbuch). Dann noch den Ausgang des AVRs per S-Video an den Beamer - fertig. Eine sonderlich gute Bildqualität bekommst du so aber nicht. Für einen Beamer ist S-Video nicht gerade toll; mit RGB, YUV oder HDMI würdest du eine deutlich bessere Bildqualität bekommen. [Beitrag von fischmeister am 21. Nov 2007, 17:27 bearbeitet] |
Berwanger
#3 erstellt: 21. Nov 2007, 18:05 | |
Habe leider keinen AVR. Gibt es da ein Umschaltpult? Der DVD Player lässt sich auf S-Video umschalten. An der Bildqualität gibt es meiner Meinung nach nichts auszusetzen, reale Farben und gestochen Scharf. Der Beamer hat leider keinen HDMI Anschluss. Hätte nur die Alternative via Chinch (gelber Anschluss) gehabt, aber mir wurde gesagt S-Video sei besser... Man weis eben nie wen man glauben soll :-) |
fischmeister
#4 erstellt: 21. Nov 2007, 19:12 | |
S-Video ist tatsächlich besser als der gelbe Cinch, aber S-Video ist auch schlechter als RGB, YUV und HDMI. Aber wenn du mit der Bildqualität zufrieden bist, passt es ja. Was machst du denn mit dem Ton, wenn du keinen AVR hast? Bei www.normwandler.de z.B. gibt es entsprechende Umschalter, aber ein AVR ist auch nicht wesentlich teurer (und kann viel mehr). |
Berwanger
#5 erstellt: 22. Nov 2007, 01:42 | |
In der Tat ist RGB, YUV und HDMI "besser". Der Beamer hat jedoch bedauerlicher Weise keinen dieser obig genannten Anschlüsse. Mir waren sozusagen die Hände gebunden... Der Ton läuft über einen ganz normalen Sony Dolby Suround Verstärker. Dieser steht ebenfalls in diesem "Geräteturm" und ist mit dem DVD Player Digital verbunden und mit dem Digitalreceiver via Chinch. Die Wandler sind ja "Arschteuer"... Gibts da keine Alternative? Bin ich der einzige Depp, der einen Beamer mit S-Video verbindet???? |
Apalone
#6 erstellt: 22. Nov 2007, 11:41 | |
Ja, hmm, soo drastsich braucht man es nicht zu formulieren... zu einem Beamer gehört heutzutage eine Vollbildansteuerung -entweder analog oder digital, also KEIN S-Video!- und wenn man mehrere Bildquellen hat, ein AVR als Umschalt-/Bündeleinheit. Wenn man dazu nicht bereit ist, hat man a) schlechtere Qualität u b) die "Rumkasperprobleme", die du hast! Was mir immer wieder nicht in den Kopf will: da investiert man in ein richtig großes Bild, um "Kinofeeling" zu haben, und spart sich bei der Peripherie den Daumen ab. Besorg dir einen 400 oder 500 € AVR, Vollbildout an den Beamer und fertig. Oder ist das ein Billigbürobeamer, der noch nicht mal YUV hat?!?! |
Berwanger
#7 erstellt: 23. Nov 2007, 12:18 | |
Hehe, also ich verstehe deine Argumente voll und ganz... ...aber um eins klarzustellen: Dieses ganze System habe ich in einer Freiwilligen Feuerwehr eingebaut und der Beamer sowie die Dolby Suround Anlage stammen von diversen Spendern. Ich bin froh, dass wir überhaupt diesen Luxus eines Beamers und einer solchen Anlage durch die Großzügigkeit einiger Mitbürger besitzen, was uns in erster Linie das Abhalten theoretischer Ausbildungen erleichtern soll. Der Fernsehempfang sowie die Möglichkeit DVD`s zu schauen ist nur wegen des relativ geringen Kostenaufwands zusätlich realisiert worden. Der Beamer ist in der Tat ein "billig Büro Beamer" und besitzt nur einen RGB und einen SVideo Anschluss. Aber was ich nicht begreifen will: Der DVD-Player und der Sat-Receiver geben beide an der Scart Buchse ein SVideo Siganl aus. Dann kann es doch nicht so schwer sein, diese beiden Signale mit einem Verteiler der zwei Eingänge und einen Ausgang hat durchzuschalten???? Ich finde immer nur einen Verteiler der zwei Ausgänge und einen Eingang hat. Kann man die auch verkehrt herum betreiben? Übrigens vielen Dank dass du dich für mich so abmühst :-) |
Rainer_B.
#8 erstellt: 23. Nov 2007, 12:35 | |
An der Scartbuchse kommen bei beiden S-Videosignale raus? Dann ist es doch kein Problem. SCARTverteiler z.B. 3 SCART Eingänge auf einen Ausgang (schaltbar natürlich) und am Ausgang einen Adapter von SCART auf S-Video. Fertig ist dein Umschalter. Rainer |
Apalone
#9 erstellt: 23. Nov 2007, 12:36 | |
Na, das ist doch was ganz anderes! Wenn das dann nur ein Verteilerproblem ist, such mal bei Hama, reichelt, DCS aso nach einer anständigen Verteilerbox. Marko |
Berwanger
#10 erstellt: 23. Nov 2007, 14:44 | |
Ok, danke. Dann hol ich mir den Verteiler wenn das funktioniert. Aber was ich nicht verstehe ist, warum der Sat-Receiver das Signal vom DVD Player nicht durchschleifen kann wenn man die beiden per Scart verbindet und als Signal Svideo auswählt... |
Rainer_B.
#11 erstellt: 23. Nov 2007, 14:56 | |
Schau doch einmal in der Anleitung zum Receiver nach ob der an seinem VCR Eingang auch S-Video versteht. Die Norm wird er sicherlich nicht wandeln. Da wäre ein S-VHS Rekorder die einfachere Wahl. Rainer |
optimale dvd-beamer verbindung karlsbergbomber am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 11 Beiträge |
beste video verbindung zwischen dvd und Beamer? mlcharley am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 20 Beiträge |
Composite-Video auf S-Video pallas am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 12 Beiträge |
verbindung von pc mit beamer marcruman am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Scartbox - s video - Beamer deadlyfriend am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 4 Beiträge |
Verbindung Sat Receiver Beamer Fasse am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
Beste Verbindung Receiver - Beamer zebrastreifen am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 12 Beiträge |
Problem bei Verbindung Beamer - DVD mit S-Video-Kabel Eufemia am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 2 Beiträge |
Verbindung Laptop, Beamer, Mischpult keinempfang am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
VGA oder S-Video blendermann am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.379
