HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Mehrere Probleme mit dem Heimkino (ruckeln, knacke... | |
Mehrere Probleme mit dem Heimkino (ruckeln, knacken etc.) Bitte um Hilfe !+A -A |
Wagi1979
#1 erstellt: 23. Nov 2007, 13:06 | |
Hallo, als erstes mal möchte ich mich bedanken, für die tollen Lösungsvorschläge usw in diesem Forum. Habe hier schon oft als Gast vorbeigeschaut und mir gute Tipps und Empfehlungen angeschaut. Jetzt habe ich allerdings selber ein Problem und deswegen habe ich mich auch registriert !! Ich hoffe ihr könnt mir da helfen !! Von Anfang an.... Problem1: Habe mir vor ca. zwei Wochen einen Plasma Bildschirm gekauft (Philips BDH5021V 50"). Ist ein neues Gerät mit Garantie etc. In der ersten Zeit habe ich ihn ganz normal mit einem Philips Digitalreceiver betrieben über den Scartanschluss. Gab auch eigentlich keine Probleme. Bild war recht gut. Aber nach ca einer Woche fing der Plasma an zu brummen, erste ganz leise aber mittlerweile doch recht gut hörbar. Das brummen kommt nicht aus meiner Surround anlage (Logitech Z5500), sondern eindeutig aus dem Gehäuse des Plasmas. Ich habe den Eindruck das er lauter brummt je heller das Bild ist? Woran kann das liegen ?? Problem2: Habe mir dann einen DVD PLayer gekauft (Panasonic DVP5980 neu)Habe ihn über HDMI -> DVI mit dem Plasma verbunden (mein Plasma hat leider nur einen DV eingang, habe zuvor einen HDMI auf DVI Adapter zwischengeschaltet). Der Ton vom DVD Player geht uber Coax zu meinem Surround System. Der Plasma brummt immer noch wie vorher :-(. Aber was das eigentliche Problem bei der Sache ist, das Bild bewegt sich. Hört sich jetzt komisch an, aber das gesamte Bild bewegt sich ca alle 5 Sekunden um 2 cm zu einer Seite, bis es ja 10 cm in den Plasma eingerückt ist. Danach geht es zurück und ängt an sich von der anderen Seite einzuschieben. Dies geschieht von allen Seiten. Ganz merkwürdige Sache. Wo ich dann den DVD Player ganz normal über Scart wiedr angeschlossen habe, war das Bild zwar wieder schlechter aber es hat sich nicht mehr bewegt. Von den Einstellungen am DVD PLayer und am Plasma kann es eigentlich nicht liegen, habe die Bedienungsanleitungen schon mehrfach gewälzt, und auch schon so ziemlich alles ausprobiert !! Ich hoffe es hat jemand von euch eine Idee.... Problem 3: Und damit nicht genug hab eich jetzt aktuell noch ein Problem mehr. Habe mir einen HD Digital Receiver zugelegt (Kathrein UFS 910si). Habe ihn sogleich angeschlossen (über HDMI /DVI wie zuvor schon den DVD PLayer, der jetzt ja wieder über Scart läuft)Zu meinem Surround System habe ich den Receiver uber eine optische Leitung verbunden (Mein Surround System verfügt über zwei Digital Eingänge, optisch und coaxial. Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem wie der DVD Player Sache (Gesamtbild bewegt sich alle paar Sekunden um ein Stück zur Seite). Hinzu kommt noch ein Problem und zwar das wenn ich am Receiver von einem Programm zum anderen schalte es ein sehr lautes Knacken aus dem Surround System gibt (man erschreckt sich richtig). Die Lautstärke des Knacken ist in meinen augen davon abhängig wieviel Audiospuren der Sender auf den man Schaltet anbietet. Zb ist das knacken auf RTL2 (nur Stereotonspur) nicht so laut als wenn man auf ProSieben (meistens 3 Tonspuren im angebot (Dolby, Stereo und ich glaub Mono)schaltet. Woran kann das liegen ? habe im HD Receiver eingestellt das wenn die Dolby Spur vorliegt er die auch nehmen soll. Hatte aber auch andere Einstellungen zwischenzeitlich zum testen, aber bei allen ist es das gleiche Problem. Auch habe ich beobachtet, das wenn man ein anderes Programm auswählt, für einen kurzen Moment(halbe Sekunde vielleicht) an der anzeige meines Surround Systems die Einblendung kommt "No Digital data". In der Zeit ist auch das knacken. Vielleicht könnt ihr mir ja zu dem ein oder anderen Problem kompetente Hilfe anbieten, würde mich sehr darüber freuen. Habe auch schon überlegt ob ich den Plasma wieder verkaufen soll und mir einen neuen Full HD zulegen sollte, mit direkt mehrere HDMI Schnittstellen, vielleicht wird es dann besser. Aber ich dachte mir bevor ich wieder so viel Geld ausgebe frage ich da lieber mal andere Leute die da Ahnung von haben und mir vielleicht so helfen können.... mfg Wagi1979 |
Lemy_Danger
#2 erstellt: 23. Nov 2007, 15:59 | |
Was willst Du denn alles noch anschliessen? Es ist doch, egal welches Gerät Du anschliesst, immer der gleiche Fehler. Reklamiere den TV und kaufe Dir auf jeden Fall einen mit HDMI-Anschlüsse. Dieses laute Knacken der Lautsprecher geht wahrscheinlich weg, wenn Du den Receiver auf volle Lautstärke stellst und den Ton am TV regulierst. |
Wagi1979
#3 erstellt: 23. Nov 2007, 16:16 | |
Ersteinmal danke für die schnelle antwort. Meinst du denn das an dem Digital Eingang (DVI) des Plasma's liegt?? Versuche vielleicht mal den DVD Player über ein Component Kabel anzuschließen. Zu dem lauten Knacken... Habe es gerade mal versucht, wie du beschrieben hast, aber das knacken ist nach wie vor da, es stammt ja aus der Surround Anlage und nicht aus dem Fernseher. Wenn ich die Surround anlage aus stlle und dann umschalte hört man ja nichts.... Bitte um weitere Hilfe. Hat vielleicht jemand ähnliche Probleme gehabt oder hat sie noch ???? mfg Wagi1979 [Beitrag von Wagi1979 am 23. Nov 2007, 16:16 bearbeitet] |
Lemy_Danger
#4 erstellt: 23. Nov 2007, 16:39 | |
Schliesse den Receiver oder den DVD-Player an einen anderen TV an. Wenn dann alles in Ordnung ist, also kein Brummen/Bildwandern, ist doch wohl Dein TV defekt, vielleicht aber auch nur der DVI-Adapter, aber das Brummen hat meiner Meinung nach mit dem TV zu tun. Ich würde die Anlage (AV-Receiver?) nur dann einschalten, wenn auch in Dolby Digital 5.1 gesendet wird. Alles andere ist doch sowieso Stereo und da reichen auch die TV-Lautsprecher. Ansonsten bist Du mit dem Brummen und dem Bildwandern besser im Plasma Forum aufgehoben. Lemy |
Wagi1979
#5 erstellt: 23. Nov 2007, 16:49 | |
Hallo, habe leider keine Möglichkeit es bei einem anderen Gerät zu testen. Den einzigen Plasma den ich kenne ist der von meinen Eltern, und der ist schon älter und hat nicht mal eine DVI Schnittstelle Ich habe keinen AV Receiver. Der ist wohl in meiner Surround anlage mit drinne oder so, habe folgendes System: http://www.amazon.de...id=1195832878&sr=8-1 mfg Wagi1979 |
Lemy_Danger
#6 erstellt: 23. Nov 2007, 17:02 | |
Wie ich gerade feststelle ist das ja nur ein Monitor ohne TV-Tuner. Ob Dir da jemand im Plasma-Forum helfen kann bezweifel ich, versuche einfach dein Glück. Ich würde den TV beim Händler reklamieren und zusehen dass ich einen Plasma oder LCD-TV mit Tuner und HDMI dafür bekomme. Lemy |
Wagi1979
#7 erstellt: 23. Nov 2007, 17:06 | |
Wo ist denn da der Unterschied?? Wenn ich einen Plasma mit TV Tuner nehme brauche ich keinen Receiver, oder wie ??? Bin jetzt gerade verwirrt |
Bufobufo
#8 erstellt: 24. Nov 2007, 16:35 | |
Hi, das sieht mir nach einem Potenzialfehler aus. Betreibe die Geräte alle nur aus einer Steckdosenleiste. Schliesse erstmal nur ein Gerät (DVD-Player)an, es darf dann kein weiteres Gerät angeschlossen sein. Auch keine zusätzliche Audiostrippe oder Antennenleitung darf noch angeschlossen sein. Das ist absolut wichtig. Beschreibe uns, wie dann das Bild ist (auch mit Scart). Gruß Jan |
Wagi1979
#9 erstellt: 27. Nov 2007, 14:42 | |
Hallo, habe ich so gemacht. Habe alles über eine Steckdoesenleiste laufen. Dann habe ich nur den HD Receiver über HDMi / DVI an den Plasma angeschlossen. Gleiche ergebnis :-( Noch n Tipp??? |
Wagi1979
#10 erstellt: 01. Dez 2007, 16:52 | |
Hallo, wollte mal nen Zwischend stand abgeben. Habe mir einen neuen HD Receiver zugelegt (Humax), seitdem habe ich das Problem mit dem lauten knacken beim umschalten nicht mehr. Das Bild ruckelt aber leider immer noch. Dann kann es ja eigentlich nur an meinem Plasma liegen, oder ?? Habe aber auch da abhilfe geschaffen und mir einen neuen gekauft (PANASONIC TH-50PZ70 E). Werde mal berichten ob sich die Probleme gelegt haben wenn der Fernseher eintrifft. Hoffe das wird im laufe der nächsten Woche sein. Falls nicht, habt ihr noch weitere Tipps???? (Probleme siehe oben) mfg Wagi |
Bufobufo
#11 erstellt: 01. Dez 2007, 17:48 | |
Warum machst du es nicht genau so ? Gruß Jan |
Wagi1979
#12 erstellt: 02. Dez 2007, 17:26 | |
Das habe ich doch...... Leider mit keinem positiven Ergebnis... |
Wagi1979
#13 erstellt: 09. Dez 2007, 00:55 | |
So, mit meinem neuen Plasma habe ich jetzt keinerlei Probleme mehr. Trotzdem Danke für eure Tipps und Ratschläge !!! |
Mehrere Fragen für Zukünftiges "Heimkino" Hilfe bitte Zikros am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 12 Beiträge |
Heimkino verkopplungsproblem! Bitte um Hilfe Afse am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino - bitte Hilfe nasuanasua am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 4 Beiträge |
Verkabeln - bitte um Hilfe prismaster am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
Heimkino: Probleme mit Bild wirth am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Setup Heimkino Sphynx25 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe (Anschlussproblem) ifeaa am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 11 Beiträge |
Verkabelungsdenkfehler? Bitte um Hilfe itsme4ever am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe traum1954 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe! bjoekah am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMaxpstein
- Gesamtzahl an Themen1.557.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.013
