Thomson DTH265 HDMI Anschluss Problem, kein Signal am Fernseher
Nadwork80
#1 erstellt: 30. Nov 2007, 20:13
Hi @ all!
Ich sitze gerade vor meinem Fernseher und möchte meinen DVD Player (Thomson DTH265) an meinen Plasma anschliessen, aber leider kommt über das HDMI Kabel nicht beim Fernseher an, ich kann nichtmal auf HDMI 1, 2 und 3 zugreifen! Nur auf EXT1 und EXT2! Über Scart läuft alles wunderbar! Das ist aber sicher nicht im Sinne des Erfinders!
Könnt Ihr mir da bitte schnell helfen?
Danke euch!
Gruss,
Nadowork
Zanardi
#2 erstellt: 30. Nov 2007, 21:23
DVD-Player anschalten
dharkkum
#3 erstellt: 30. Nov 2007, 22:22
Dummschwätzer
Ich habe heute meinen 42Q91 erhalten und genau das gleiche Problem mit meinem gestern bei Lidl gekauften DVD-Player von Silvercrest (der hatte allerdings auch schon Probleme mit meinem Toshiba-LCD, lief aber an einem Sharp einwandfrei).
Die HDMI-Eingänge sind ausgegraut und lassen sich nicht anwählen (Anynet ist deaktiviert, einschalten bringt aber auch nichts).
kann es sein, dass der Samsung wirklich die Eingänge nur dann auswählbar macht, wenn er ein Gerät am Eingang erkennt?
chantalus
#4 erstellt: 30. Nov 2007, 23:09
kann ich mir nicht Vorstellen, habe von Aldi Süd den DVD Player der läuft einwandfrei.
dharkkum
#5 erstellt: 01. Dez 2007, 00:29
chantalus schrieb:
:prost
Das ist aber eigentlich keine Antwort meine Frage.
Könntest du mal testen ob du die HDMI-Eingänge auswählen kannst wenn der DVD-Player aus oder garnicht angeschlossen ist bzw. kannst du HDMI2 anwählen wenn der Player an HDMI1 hängt?
chantalus
#6 erstellt: 01. Dez 2007, 01:10
Sorry, hast recht das war keine Antwort.
Alle angeschlossenen Quellen sind bei mir Weiß hinterlegt und anwählbar obwohl sie ausgeschaltet sind.
dharkkum
#7 erstellt: 01. Dez 2007, 10:49
Danke.
Dann wäre nur noch zu klären, warum bei Nadwork80 und mir die HDMI-Eingänge nicht anwählbar sind, selbst wenn eine Quelle dranhängt.
Hat niemand eine Idee?
Nadwork80
#8 erstellt: 01. Dez 2007, 12:20
du sagst es, das interessiert mich auch irgendwie noch brennend
Zanardi
#9 erstellt: 01. Dez 2007, 18:24
Hi!
Ich habe den DVD-Player Samsung HD870 via Hdmi an meinen TV angeschlossen.
Hdmi kann ich erst auswählen, wenn ich den DVD-Player einschalte!
Wenn das Gerät aus ist, ist auch der Hdmi Eingang ausgegraut!
Deswegen auch mein erster Kommentar hier im Thread!
Zanardi
Master_J
#10 erstellt: 02. Dez 2007, 16:21
Interessante Problematik...
Wir sollten mal die Fehlerquellen durchklopfen:
- Geht ein anderer Player per HDMI an diesem Fernseher?
- Geht dieser Player per HDMI an einem anderen Fernseher?
- Liegt es vielleicht nur am Kabel?
- Spielt die Einschaltreihenfolge eine Rolle (z.B. erst DVD dann TV, und umgekehrt)?
Gruss
Jochen
Nadwork80
#11 erstellt: 02. Dez 2007, 16:31
also, der player ist definitiv ok, lief vorher an einem anderen plasma! ein neues kabel habe ich auch schon probiert...fehranzeige...einschaltreihenfolge? werde ich mal eben versuchen, mom...daran liegt es definitiv auch nicht!:-(
Master_J
#12 erstellt: 02. Dez 2007, 16:36
Naja, dann bleibt eigentlich nur noch der Fernseher als Schuldiger.
Wobei es bei HDMI natürlich auch an der Kombination zweier Geräte liegen kann.
Jaja, der Fortschritt.
Gruss
Jochen
dharkkum
#13 erstellt: 02. Dez 2007, 16:43
Konnte ich noch nicht testen, da ich keinen zur Verfügung habe.
Der Silvercrest-Player von Lidl den ich hier hatte lief auch nicht an meinem Toshiba-LCD, funktionierte aber an einem Sharp-LCD.
Das kabel schliesse ich daher mal aus, vermute aber Handshaking-Inkompatibilitäten.
Machte keinen Unterschied.
Da ich den Silvercrest eh schon zurückgegeben habe werde ich mir wohl jetzt mal einen anderen Player bestellen, dann aber ein Markengerät von Samsung, Philips oder Pioneer.
Interessant finde ich nur folgende gegensätzliche Aussagen
Wobei man aber bedenken sollte, dass es sich einmal um den 42Q91 und im anderen Fall um den 50Q91 handelt.
Die sind vielleicht ausser der Grösse auch von der HDMI-Firmware etwas anders.
Wolfenstein_2k2
#14 erstellt: 03. Dez 2007, 02:43
@dharkkum + Nadwork80
Jemand in einem anderen Thread bzgl. der Samsung Plasmas (Q91/Q92; 42"/50") schrieb:
Beim Durchforsten der Bedienungsanleitung zum Q92 sind mir doch ein paar "Kleinigkeiten" aufgefallen, die man vor dem Kauf eines Gerätes der Q9-Serie wissen sollte:
- Nur eine der beiden Scartbuchsen kann RGB-Signale entgegennehmen.
- Die HDMI-Buchsen nehmen keine 480i/576i-Signale entgegen, was allerdings in der Praxis kaum von Bedeutung sein wird.
- PC-Verbindung funktioniert nicht über HDMI.
Daraus schließe ich, dass ein DVD-Player, der mittels HDMI angeschlossen ist und kein progressives Signal ausgibt (also nur 480i/576i Signale), auch kein Bild am Samsung erzeugen wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht, denn ich habe keinen Samsung Plasma und kann entsprechend nicht in der Anleitung nachschauen. Ihr könntet dies aber tun, um Gewissheit zu haben. Fragt mich nicht auf welcher Seite das steht...
Also über Scart oder Komponente sollten Eure Player dann aber definitiv funktionieren, oder nicht?
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 03. Dez 2007, 02:53 bearbeitet]
dharkkum
#15 erstellt: 03. Dez 2007, 09:55
Der Silvercrest DVD-Player funktonierte ja über Scart, aber über HDMi war eben kein Bild zu bekommen.
Habe mir gerade mal einen Samsung 870 bestellt, der wird ja dann hoffentlich funktionieren.
Nadwork80
#16 erstellt: 03. Dez 2007, 10:24
der thomson funktioniert auch wunderbar über scart, aber nicht über hdmi! die hdmi ausgangsqualität lässt sich auch einstellen! steht auf 1080i (60hz) und es geht nicht! genauso so sieht es bei allen anderen einstellungen aus!
Nadwork80
#17 erstellt: 03. Dez 2007, 10:39
Die Idee sich einen Samsung zu kaufen ist sicher auch nicht verkehrt, aber kann mir vielleicht jemand noch eine gute und günstiger alternative zu einem Samsung nennen, die definitiv an diesem Plasma funktioniert?
Desweiteren würde es mich echt mal interessieren, wie es sich technisch erklären lässt, dass mein Thomson nicht mit den Samsung Plasma harmoniert?! HDMI ist doch = HDMI? Oder liege ich da völlig falsch?
dharkkum
#18 erstellt: 03. Dez 2007, 11:23
Bei HDMI scheinen die Toleranzen manchmal etwas gross zu sein so das verschiedene Geräte eben nicht richtig harmonieren.
Ist ja jetzt nicht nur bei den Samsung-Fernsehern so.
Wobei es ja auch schon verschiedene HDMI-Standards gibt (1.0, 1.1, 1.3 usw.), wobei ich aber nicht glaube, dass das in diesem Fall das Problem ist und diese eigentlich auch abwärtskompatibel sind, es eigentlich keine Probleme zwischhen älteren und neueren Geräten geben sollte.
Anschluss Thomson 50FU6663 - kein Ton
stiepel am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  11 Beiträge
Thomson-TV bekommt kein Signal von DVD
Gnifeub am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  6 Beiträge
Probleme HDMI Anschluss Fernseher
Lakowski am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  6 Beiträge
kein Signal am HDMI Splitter
Ridmann22 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  3 Beiträge
Anschluss Probem /Kein Signal
Moviestar1337 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  14 Beiträge
VGA zu HDMI Converter: Trotz Signal kein Bild am Fernseher
leremyr am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  6 Beiträge
Kein Signal HDMI zu VGA!
Mika2203 am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  2 Beiträge
SKY Sat Anschluss- Kein Signal
Jonas25 am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  15 Beiträge
Kein Signal von HDMI nach DVI
Raydix am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  5 Beiträge
Funk-HDMI bekommt kein Signal
nibuk_fabi am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
