HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Multimedia HDD am LCD-TV brummt (Audio) | |
Multimedia HDD am LCD-TV brummt (Audio)+A -A |
Frankonero
13:08
erstellt: 07. Jan 2008, |
Hallo ![]() Ich bin neu hier und hoffe das ich die richtige Section getroffen habe... ![]() Wie im Titel schon zu sehen habe ich ein Problem mit einem HDD-Multimedia Gehäuse wo eine Festplatte verbaut ist. Über diese möchte ich gern Filme schauen Ich habe nun das Gehäuse mittels Klinke Ausgang am LCD-TV Eingang 3x Cinch (R,W,G) angeschlossen. Sobald ich auf den AV-Kanal für die HDD umschalte kommt direct ein brummen aus den Speakern vom LCD welches nur durch starten eines Filmes unterdrückt aber im Hintergrund noch zu hören ist. Ausserdem am TV angeschlossen 1x DVD-Rekorder und 1x Premiere Box, bei diesen Geräten keine Probleme. Habe mir bei Media Markt auf anraten eines Verkäufers eine Steckerleiste (99,90€) gekauft, weil damit das Prob gelöst sein sollte, dem ist aber nicht so.... ![]() es wäre toll wenn mir hier jemand helfen könnte....Vielen Dank im Voraus ![]() Gruss Frankonero Hier ein Bild von der Steckdose: ![]() |
Uwe_Mettmann
14:16
Hallo Frankonero, die Steckerleiste hat doch auch Antennenanschlüsse? Dann stecke TV, HDD in die Steckerleiste und führe auch die Antennenleitungen über die Anschlüsse der Leiste. Gruß Uwe |
Frankonero
14:55
Also bis auf die Antennenanschlüsse laufen alle Geräte wie TV, DVD, Premiere, HDD über die Steckdose, die Antennenanschlüsse hatte ich nicht über die Dose gesteckt....das werde ich heute nach Feierabend mal testen und hoffe das Brummen hört dann auf ![]() Ich danke erstmal für die Antwort und melde mich dann ob es funktioniert oder nicht. Gruss Frankonero |
Uwe_Mettmann
17:21
Hallo Frankonero, die Antennenleitung ist der Schlüssel, um das Brummen zu beseitigen. Es reicht aber, wenn Du nur die Antennenleitung von der Antennendose über die Steckerleiste führst. Kontrolliere aber ob der Empfang noch in Ordnung ist. Wenn Du die Antennenleitung aus der Wanndantennendose ziehst, schaue mal, ob dann bereits das Brummen weg ist. Gruß Uwe |
Frankonero
21:48
Halle Uwe und alle die vielleicht noch eine Idee haben.... Ich habe jetzt das Antennenkabel in die Steckerleiste über In und Out gesteckt, Brummen ist weg, hervorragend....nur habe ich jetzt auf einigen Sendern Bildprobleme, welche nicht zufriedenstellend sind ![]() Ich habe extra noch zwei Profiantennenkabel gekauft weil die beigelegten "Monsterkabel" zu kurz waren. Die "Monsterkabel habe ich aber trotzdem nutzen können, nämlich zischen den Geräten. Falls die Frage kommt, hier mal die Reihenfolge der Anschlüsse/Geräte: Wanddose in die Steckerleiste, von dort in Premiere, von dort in DVD-Rekorder, von dort in den TV. Premiere und DVD-R. noch mit Scart an TV und HDD = Klinke in TV = 3x Cinch. Nun wie gesagt auf einigen Sendern schlechtes Bild und wenn der TV über den DVD-Rekorder sendet ebenfalls stark verschlechtert (Bild) Ich hoffe auf Euch, Gruss Frankonero |
Uwe_Mettmann
03:35
erstellt: 08. Jan 2008, |
Hallo Frankonero, genau das Ergebnis habe ich erwartet/befürchtet, Brummen weg und Bild schlecht. Das schlechte Bild hängt damit zusammen, dass bei vielen Netzleisten die Antennenteile von schlechter Qualität sind. Nun, Du brauchst eigentlich nicht die Antennenleitung durch die Netzleiste zu führen, eine Kontaktierung reicht auch. Ziehe die beiden Antennenleitungen wieder raus, stecke sie zusammen und verbinde den Schirm (da wo sie zusammengesteckt sind) mit dem Schirmring eines Antennenanschlusses der Netzleiste. Sehr wahrscheinlich wird das Brummen dann auch weg sein, ohne dass der Empfang schlechter wird. Eigentlich würde ich die Netzleiste dem Händler zurückgeben, denn es gibt noch eine günstigere Lösung. Diese funktioniert nur, wenn bereits beim Rausziehen der Antennenleitung aus der Dose das Brummen weg ist (daher habe ich in meinem letzten Post danach gefragt). Auch funktioniert die Lösung nicht bei SAT-Empfang. Nimm eine normale Steckdosenleiste und stecke dort die Geräte ein. Zwischen Antennendose und Antennenkabel kommt eins von diesen Teilen: ![]() ![]() Folgende Adapter brauchst Du noch: ![]() ![]() Gruß Uwe |
Frankonero
10:05
Erstmal vielen Dank für die professionelle Hilfe!!! Das mit dem Mantelstromfilter war meine erste Überlegung vor Anschaffung der teueren Steckerleiste, jedoch ist in der Schwebe demnächst auf Schüssel umzusteigen um die Kabelgebühren einzusparen, denn wir leben hier in einer grossen Familie auf einem Grundstück und da kam dies letztens zur Sprache, in dem Fall wäre das mit dem Mantelstromfilter hinfällig. Nun würde ich gern die oben genannte Lösung testen, blicke da aber nicht so recht durch, die Kabel ziehen und miteinander verbinden ist klar, doch das mit dem Schirmring ist mir nicht klar wie das gemeint ist bzw. die beiden zusammen gesteckten Kabel mit der Steckerleiste zu verbinden, käme mir ein T-Stück in den Sinn ![]() Wenn Du mir das etwas genauer erklären könntest.... Gruss Frankonero |
Uwe_Mettmann
10:40
Hallo Frankonero, nö, ohne T-Stück, denn die Antennenleitungen müssen direkt ineinander gesteckt sein. Da, wo die Kabel zusammengesteckt sind, liegt doch der Schirmkontakt frei. Dies musst Du irgendwie an den Schirmkontakt der Antennenbuchse der Netzleiste fummeln, zum Testen einfach gegenhalten. Ansonsten musst Du Dir was einfallen lassen. Nimm z.B. eine alte Antennenleitung, schneide sie einige cm hinter dem Stecker ab, lege den Schirm frei und wickle das Schirmgeflecht um den Schirmkontakt der zusammengesteckten Antennenleitungen. Den Antennenstecker steckst Du in eine Antennenbuchse der Netzleiste. Übrigens wird das Ganze wohl auch mit einer normalen Steckdosenleiste funktionieren, nur musst Du dann den Schirm der Antennenleitung mit dem Schutzkontakt einer freien Steckdose verbinden. Nur ist das nicht ganz unbedenklich, weil sichergestellt sein muss, dass wenn der Draht vom Schutzkontakt abgeht, er keinesfalls in eines der Löcher rutschend kann. Eine gute Lösung ist, wenn Du ein altes Netzkabel nimmst, das Kabel einige cm hinter dem Stecker durchschneidest, den GELB-GRÜNEN abisolierst und um den Schirmkontakt der zusammengesteckten Antennenleitungen wickelst. Damit keinesfalls Spannung auf die Leitung kommen kann, sägst Du die beiden Kontaktstifte des Steckers ab. So ist sichergestellt, dass auch wenn der Draht im Stecker abgeht, er nicht mit 230 V in Berührung kommen kann. Den so modifizierten Stecker steckst Du in eine Steckdose der Leiste. Jetzt ist der Schirmkontakt der Antennenleitungen mit dem Schutzleiter der Steckdosenleiste verbunden. Wenn das mit der normalen Steckdosenleiste funktioniert, kannst Du Dein neue Netzleiste dem Händler auch zurückgeben. Gruß Uwe |
Frankonero
11:47
Das hört sich gut an, da werde ich das mit dem Stromstecker testen und zwar denke ich einen Unistecker zu nehmen, diesen aufzuschrauben, eine Ader anzuschliessen und die beiden Netzstifte (sind ja lose) beim zusammenschrauben wegzulassen....erspare ich mir das absägen und eine Verbindung zu 230 Volt ist somit auch vermieden. Berichtige mich wenn ich da ein Fehldenken habe, denn ich möchte diese Möglichkeit nutzen, weil das Stromkabel besser und haltbarer für den Schirm zu verarbeiten geht.... Gruss Frankonero Edit: Hat alles nichts genützt, ich werde mir heute den Mantelstromfilter besorgen und die Steckerleiste wieder zurückbringen. Wenn ich die Antenne aus der Wanddose ziehe ist das Brummen weg und somit nicht die Ursache der Strom sondern der Antennenanschluss wie von Dir Uwe vermutet/geschrieben. Gruss Frankonero [Beitrag von Frankonero am 09. Jan 2008, 09:21 bearbeitet] |
Audio vom Sat-Receiver zum Tuner; brummt Herbertle am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 6 Beiträge |
Verkabelung LCD-HDD-Receiver timothy999 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 3 Beiträge |
Multimedia Steckdosen gesucht nms-georg am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
Tchibo Multimedia-Center + Receiver? Gibson79 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 8 Beiträge |
Anschluss Multimedia-Sessel EvilAsh81 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Verkabelung von LCD/ HDD/ VHS eronix am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 7 Beiträge |
TV an Stereo Receiver brummt Ebi44 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 6 Beiträge |
Kabel Digital + HDD Rekorder + TV SamandMax am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 7 Beiträge |
Anschluss von HDD-Recorder und neuem LCD TV ausnahmefehler am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
sound "brummt" GConscience am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.867
