HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI auf HDMI mit audio | |
DVI auf HDMI mit audio+A -A |
c00per99
21:18
erstellt: 07. Jan 2008, |||
moin.... baue mir grad nen HTPC und hab jetzt ne frage... und zwar hab ich mir extra die MSI2660XT gekauft, da hier auf der Grafikkarte ein extra Audio-Chip verbaut ist, damit Sound und Bild über den Ausgang an der Fernseher übertragen werden. Jetzt war leider kein Adapter von DVI auf HDMI dabei. Jetzt ist meine Frage, ob ich da jeden Adapter benutzen kann und er beide Signal durchschleift oder ob ich da nen Speziellen Adapter brauche?? Denke mal nen einfach reicht oder? Mein Gehäuse und 2 Teile kommen erst Mittwoch oder Donnerstag, kann es also auch nicht einfach mal probieren, würde also lieber wissen ob ich was besonderes brauche oder einfach eins im MediaMarkt kaufen kann.... vielen dank mfg cooper |
Apalone
15:31
erstellt: 08. Jan 2008, |||
sowas gibts nich ... DVI macht NUR Bild! Es gibt Konverter, die SP/DIF und DVI zu HDMI zusammenführen >> ab 230,- €. VG Marko |
c00per99
01:14
erstellt: 09. Jan 2008, |||
moin.... aber ich hab das schon gelesen, dass das zusammen übertragen wird. werd da nochmal bei denen auf der seite suche.... gehe aber inzwischen stark davon aus, dass es egal ist, welches Adapter bzw. Kabel ich benutzen kann.... mfg cooper |
Apalone
10:56
wenn du das gelesen hast, hast du - entweder falsch verstanden oder - es war falsch dargestellt. DVI macht nur Bild! |
WiWe
11:04
Moin,
doch es gibt da mittlerweile Graka´s mit Soundchip die tatsächlich über den DVI den Ton mit übertragen. Wie die das allerdings schaltungstechnisch bzw. chiptechnisch lösen habe ich mir bislang aber noch nicht angesehen. [Beitrag von WiWe am 09. Jan 2008, 11:04 bearbeitet] |
Apalone
11:39
Ja, der Sachverhalt ist mir bekannt. Soweit ich weiß, ist das lediglich ein schaltungstechnisches Zusammenfassen der Leitungen un dam empfangenden Gerät muss wieder SPDIF konkret als Leitung abgezweigt werden. Dass der digitale Datenstrom des DVI selbst den AC3 Ton mitführt, ist meines Wissens nach wie vor nicht möglich. VG Marko |
c00per99
20:11
hab mal geschaut und vorlegendes gefunden: Integrated HD Audio Controller (Azelia) and Codec - Integrated HD Audio codec supports linear PCM and DolbyR Digital (5.1) audio formats for - HDMI output. - Uses Microsoft UAA driver. - Internally connected to the integrated HDMI interface, hence no external cable required. - PCI device id : AA10h (Azalia), AA11h (Audio Codec). - Support for basic audio (32, 44.1 or 48 kHz stereo) and DolbyR Digital or DTS at the same sample rates. Ist übrigens die RX2600XT-T2D256EZ |
Apalone
21:40
Ist doch HDMI und nicht DVI. Das trifft den diskutierten Sachverhalt nicht. |
Matz71
12:13
erstellt: 10. Jan 2008, |||
Da ich bei meinem Hitachi auch über den DVI-eingang gehe habe ich ein adapter HDMI-DVI.Da wird der Ton mit übertragen. |
Apalone
13:48
Bitte nochmal darlegen: dein Hitachi Fernseher nimmt auf dem DVI-Eingang Ton an? Will ich verstehen! Dnke sehr! Viele Grüße Marko |
Fiffy
18:28
Es ist ohne weiteres möglich, über einen DVI-Ausgang (via entsprechendem Adapter) Audio an ein HDMI-Geraet zu übergeben. DVI hat dieselben Datenleitungen (3 TMDS-Kanaele plus Clock) wie HDMI und ist daher physikalisch durchaus in der Lage, Audio HDMI-konform zu uebertragen (das dazu verwendete Datenformat war halt bloß in der DVI-Spec noch nicht vorgesehen). Moderne Grafikkarten und Motherboards mit HDMI-Audioausgabe können anhand des EDID erkennen, ob am anderen Ende ein HDMI-Gerät hängt, und dann per Zeitmultiplex wie bei einer reinen HDMI-Verbindung das Audio zusammen mit dem Video übertragen. Dazu ist am Anfang jeder Videozeile ein Zeitschlitz vorgesehen ("Data Island"). |
c00per99
19:01
moin.... die antwort von Fiffy gefällt mir schon mal ;D tut mir leid wenn ich da irgendwie verwirrung gestiftet habe. Werde dann also nen standart DVI-HDMI Adapter und ein HDMI Kabel kaufen und dann müsste das funktionieren. Aber ich muss natürlich erstmal den HTPC zusammenbauen.... Einzelteile sind vorgestern gekommen und das Gehäuse heute, werde also Samstag oder Sonntag basteln und dann das ganze auch mal testen. vielen dank mfg cooper |
Matz71
19:38
Mein Hitachi läuft über meinen Onkyo 605.Der HD S2 ist mit HDMI zum Onkyo,von da aus mit einem HDMI-Kabel zum Adapter HDMI auf DVI zum DVI-eingang meines Plasma. |
zebra_07
15:11
erstellt: 18. Jan 2008, |||
Es ist immer wieder herrlich zu sehen, wie schnell Leuten behaupten, was ich nicht kenne, gibt's auch nicht. Auch ich kann nur bestätigen, dass die besagte MSI-Graka den Audiochip drauf hat und via DVI-HDMI-Adapter das Audiosignal auf den HDMI-Eingang des Plasmas bringt. Zumindest höre ich ganz eindeutig den Ton und bilde mir den nicht nur ein ![]() |
Apalone
17:17
Das mag ja alles sein, im PC-Bereich ist ne Menge möglich. Bitte mal das HiFi/Heimkinogerät nennen, bei dem über DVI Ton übertragen wird! |
zebra_07
16:01
erstellt: 27. Jun 2008, |||
Weil ich gerade herumstöbere, will ich die Antwort nicht schuldig bleiben. Ich habe nie behauptet, dass dies im Hifi-Bereich funktioniert, aber der Themenersteller hat ganz eindeutig nach einer Computerlösung (HTPC) gefragt und dort geht es ja bekanntlich. Und da liegst du mit deiner Antwort
Gruß zebra_07 |
HDMI auf DVI/Audio Schwarzangler am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 10 Beiträge |
DVI -> HDMI Audio? 20savas02 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 3 Beiträge |
Dvi, Audio -> HDMI Kabel mandre am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 4 Beiträge |
HDMI auf DVI und Audio Schwarzangler am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 3 Beiträge |
PC Audio zu DVI/HDMI HBox am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
DVI + Digital Audio in HDMI Lord_Fritte am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 4 Beiträge |
HDMI/DVI/Component/Audio Switch jaddel89 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 5 Beiträge |
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI? Rotfuxx am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
HDMI - DVI oder DVI - HDMI ??? Vorph am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
DVI - HDMI oder DVI-DVI Calvin71 am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
