HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Vertikaler 90 Grad HDMI Winkel Adapter | |
Vertikaler 90 Grad HDMI Winkel Adapter+A -A |
Die_Antwort_ist_42
#1 erstellt: 20. Jan 2008, 15:42 | |
Hallo zusammen, ich habe mein PS3 liegen und möchte mein HDMI Kabel nach hinten an der PS3 entlang führen. Dafür brauche ich aber einen entsprechen HDMI Winkel, den ich nun nach langer Suche in den USA gefunden habe: https://www.tselectr...5c612b6bd59f7ac61f2a Es ist der 3. von oben (120730 HDMI Right Angle Vertical Flat Left Adapter). Kennt jemand von Euch einen Anbieter aus Deutschland für so einen HDMI Winkel? Gruss Oliver PS: Den Winkel von Oehlbach kann ich nicht nehmen, da der nur nach oben und unten geht und nicht nach rechts. http://www.dcskabel....-12129-11.html?ref=2 [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 20. Jan 2008, 16:57 bearbeitet] |
joachim06
#2 erstellt: 20. Jan 2008, 16:54 | |
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 24. Jul 2009, 11:10 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#3 erstellt: 20. Jan 2008, 17:03 | |
Hallo Joachim06, diese habe ich ja auch schon gefunden, nur geht da der Winkel nach oben oder unten (nenne ich schon zwei mein Eigen) oder wie beim Ohelbach in beide Richtungen. Ich brauche aber einen Winkel, der nach rechts geht... [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 24. Jul 2009, 11:11 bearbeitet] |
joachim06
#4 erstellt: 20. Jan 2008, 17:45 | |
Hi, http://s4.directupload.net/images/080120/brfkyveu.jpg Das sollte der richtige für Dich sein.Hier der Link. http://www.csmusiksy.../index.htm?sid=?sid= Gruß joachim06 [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 24. Jul 2009, 11:11 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#5 erstellt: 20. Jan 2008, 18:02 | |
Phänomenal, der sieht schon sehr gut aus! Ich hatte halt immer mit dem Wort "Winkel" gesucht... Nun hoffe ich aber einmal, dass er nicht zu hoch (an dem in die PS3 einzusteckenden Schenkel, wegen dem Kugelgelenk) ist, da der aus den USA schön klein aussieht. Ich schreibe den Verkäufe dazu einmal an. Auf jeden Fall vielen Dank. Gruss Oliver |
Die_Antwort_ist_42
#6 erstellt: 21. Jan 2008, 20:32 | |
Nachtrag: Der US Shop liefert NICHT nach Deutschland |
Die_Antwort_ist_42
#7 erstellt: 29. Jan 2008, 21:56 | |
Habe nun die Masse vom Verkäufer bekommen: Hallo Hier die Maße: Gemessen worden sind die schwarzen Teile: Rechts 2,8 cm links 3,5 cm Komplett 7,2 cm Winkel etwas kleiner als 90 Grad Alles gemessen ohne die goldenen Teile. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 24. Jul 2009, 11:11 bearbeitet] |
HDMI Winkel Adapter mit Standard? BiffTannen am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 8 Beiträge |
HDMI 2.1 Ultra High Speed Kabel - 90 Grad Winkel gesucht Haudegen89 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 4 Beiträge |
HDMI Adapter 360 Grad Krabbelameise am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 10 Beiträge |
HDMI Kabel mit Winkel / 90° Anschluss? t0by am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
HDMI 2.1 "Ultra High Speed" 90° Winkel möglich? JanOrz am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 4 Beiträge |
YUV Kabel, Winkel? Zubbler am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 3 Beiträge |
Winkel HDMI Kabel? Polski am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Fernsehhalterung mit vertikaler Ausrichtemöglichkeit Bullz am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Scart auf HDMI Adapter pepeku am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 6 Beiträge |
TV Halterung 50 zoll 90 grad schwenkbar Mat_K am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.473
