HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Laptop an Samsung LCD | |
Laptop an Samsung LCD+A -A |
cruiser1010
21:34
erstellt: 11. Feb 2008, |
Hallo, ich möchte über laptop am LCD Samsung LE40F86BD eine Diashow wiedergeben.Welche Einstellung muss ich am Sami vornehmen das ich das Bild vom Laptop am Sami sehen kann? Habe das Monitorkabel verbunden und dann die Eingänge(EXT1,EXT2 usw)durchgeschaltet, aber nix gefunden...? Danke cruiser |
SirSunny
00:39
erstellt: 12. Feb 2008, |
Der Eingang am Samsung nennt sich "PC" und lässt sich in der Regel erst anwählen (mit der Source-Taste auf der FB durchschalten), wenn er ein Signal vom Laptop bekommt. Hast Du in den Systemeinstellungen vom Laptop die Bildausgabe über den VGA-Ausgang aktiviert? |
cruiser1010
08:57
Hallo, die Anzeige PC kam auch, aber dann kam die Meldung:Keine Verbindung ![]() Wenn ich meinen Bildschirm vom PC angeschlossen habe, brauchte ich in der Systesteuerung nichts umzustellen (also müßte demzufolge alles eingestellt sein). cruiser |
SirSunny
12:31
Schau mal in die Bildschirmeinstellungen. Vielleicht hast Du eine falsche Auflösung / Bildfrequenz gewählt, die der Fernseher nicht darstellen kann. Also: 1.) Am Fernseher den PC-Eingang auswählen 2.) Am Laptop einen Rechtsklick auf dem Desktop machen und dann "Eigenschaften" anwählen. 3.) Im Fenster, das sich öffnet auf den Karteireiter "Einstellungen" (rechts oben) klicken. 4.) Dort kannst Du dann Monitor 2 (das wäre Dein Fernseher) auswählen und schauen, welche Auflösung eingestellt ist. [Beitrag von SirSunny am 12. Feb 2008, 12:33 bearbeitet] |
cruiser1010
13:09
Hallo , danke für den Tipp, dass schaue ich mir heute Abend mal an. Was wäre den die ideale Auflösung, wenn der LCD ein Full HD ist?Ich nehme an es sollte die höchstmögliche sein ![]() Danke cruiser |
SirSunny
13:33
Laut Handbuch maximal 1920 x 1080 (Seite 47). Ist nur die Frage, ob die Graka vom Laptop das schafft. Edit: Darauf achten, daß 60 Hz ausgewählt sind! (Bei 4. (siehe Beitrag oben) auf "Erweitert" klicken und dann zum Karteireiter "Monitor" gehen. [Beitrag von SirSunny am 12. Feb 2008, 13:35 bearbeitet] |
cruiser1010
14:33
Nochmal besten Dank. Werde das testen... Gruß cruiser |
Laptop an Samsung LE40A656 Mrc381 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 3 Beiträge |
Laptop->HDMI->Samsung LCD !Wiedergabegröße! itchi81 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Kein Bild an Samsung LCD vom Laptop. uli888 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 17 Beiträge |
laptop an lcd anschließen riadrene am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 13 Beiträge |
Laptop an LCD fernseher schwertfeger am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Laptop an LCD anschließen Micha08 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
laptop an LCD anschliessen kader7720 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
LAPTOP/NOTEBOOK an LCD TV hellsbells_1 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 12 Beiträge |
Laptop an LCD ueber VGA 10m uwemoyela am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
Samsung PS42B430 an Medion Laptop kuma14 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.404
