Loewe Xelos a37 HD+ DR+ 100 und externer Recorder
Ralph-Uwe
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 23:02
seit ein paar Tagen habe ich ein Xelos A37 HD+ DR+ 100.
Ich habe auf die Festplatte auch schon ein paar Filme aufgenommen. Allerdings sind bis jetzt alle Versuche Filme auf einen
externer Recorder (Pioneer DVR-645H-S mit Festplatte)zu schreiben fehlgeschlagen.
In den Einstellungen ist auf AV2 der Recorder eingetragen und auch angeschlossen.
Das Aufnehmen einer aktuellen Sendung auf den Recorder funktioniert auch.
Nur leider das Überspielen aus einem DR Archiv geht nicht.
Wird eine Film zum Überspielen ausgewählt, erscheinen auch die Meldungen, dass eine Aufnahme gestartet wurde
und der Recorder zeichnet auf.
Leider wird aber immer wieder auf das laufende Fernsehprogramm zurückgeschaltet, sodass ich nicht aus dem Archiv
aufnehme sondern eben die aktuelle Sendung.
Ich habe mich auch schon mit dem Geschäft in Verbindung gesetzt, bei dem ich das Gerät bezogen habe. Die haben das getestet,
ohne das ein externes Gerät angeschlossen war. Da ging es komischerweise.
Ich habe bisher ein voll bestücktes Scartkabel verwendet. Bei einem Versuch mit einem nur Teil bestückten Scartkabel hat
tatsächlich die Archivaufnahme gestartet und es anscheinend alles geklappt.
Leider hat der Recorder nur "Schneesturm in Alaska" aufgenommen, also keine Bild und kein Ton.
Ich vermute, dass mein Problem etwas mit dem Digital Link von Loewe bzw mit dem AV Link von Pioneer zu tun hat.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Ralph-Uwe
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 22:50
Nachtrag:
ich habe noch folgendes festgestellt:
wenn ich eine Pause Live Aufnahme vom Recorder aus
starte, gibt der Recorder ein Signal an den Fernseher,
was den Fernseher veranlasst, auf den ohnehin schon eingestellten Kanal zuwechseln.
Ich vermute, dass genau das gleiche passiert wenn ich überspielen möchte:
der Fernseher gibt den Recorder den Befehl zum Aufnehmen.
Der Recorder startet die Aufnahme und quittiert das
wiederum mit dem Befehl an den Fernseher auf den aktuelle
Kanal zu schalten.
Damit endet die Archivaufnahme und das Fernsehprogramm wird
angezeigt.
Hat jemand dazu eine Lösung?
Ralph-Uwe
#3 erstellt: 24. Feb 2008, 01:04
Hat wirklich keiner eine Idee?
dbrepairman
#4 erstellt: 24. Feb 2008, 13:00
Ich denke, das was du da vor hast, funktioniert einfach nicht. Normalerweise geben Fernseher über ihre Ausgänge nur das laufende Programm aus. Wenn du also eine interne Aufnahme auf einen externen Rekorder übertragen willst, musst du sie auf dem TV abspielen. Dann sollte sie über den Scart-Ausgang auch ausgegeben werden.
dbrepairman
Ralph-Uwe
#5 erstellt: 24. Feb 2008, 17:58
genau das will ich ja, aber der Fernseher bekommt scheinbar
ein Signal vom Recorder, dass den Fernseher veranlasst die
Aufnahme von der Festplatte zu stoppen und auf das Fernsehprogramm zu schalten.
dbrepairman
#6 erstellt: 24. Feb 2008, 19:34
Aha, jetzt habe ich verstanden, wo dein Problem liegt. Schon merkwürdig, dass der Recorder beim Aufnehmen irgendwelche Signale an den TV schickt, die diesen veranlassen, auf das laufende Programm umzuschalten. Kann man diese ganzen Link-Funktionen nicht irgendwie abschalten? Bei meinem Panasonic-Recorder (da nennt sich die Funktion Q-Link) geht das.
dbrepairman
Ralph-Uwe
#7 erstellt: 24. Feb 2008, 20:24
Leider habe ich nichts gefunden, wie man AV.Link
Signale ein bzw. ausschalten kann. Weder am Fernseher noch am Recorder.
Vielleicht macht es Sinn das AV.Link Signal zu kappen,
oder durch eine Diode den Datenstrom in Richtung TV verhindern.
[Beitrag von Ralph-Uwe am 24. Feb 2008, 20:27 bearbeitet]
zero11
#8 erstellt: 29. Feb 2008, 12:05
Du musst ins LOEWE. Forum, da gibts Infos en masse
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=186
Suchfunktion benutzen: Begriffe Loewe Festplatte überspielen etc.
Soviel vorab: ES GEHT LEIDER NICHT, Überspielung auf den LOEWE. eigenen DVD Rekorder geht, Panasonic soll auch funktionieren, Erklärung im LOEWE. Forum!!!!
Angaben ohne Gewähr
Gruss
[Beitrag von zero11 am 29. Feb 2008, 12:07 bearbeitet]
Verkabelung Loewe Xelos A37 und AURO 8116
dartmann am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  4 Beiträge
Loewe Xelos SL 37 HD/DR+
moeyboey am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  6 Beiträge
Bose Acoustimas am Center-LS Loewe Xelos 37
Ja48 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  7 Beiträge
Loewe Viewvision DR+ ARD HD aufnehmen?
kayceay am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Loewe Xelos A32 SimpliTv-Box installieren
credulitas am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2016  –  2 Beiträge
Funkkopfhörer ohne Umwandler an LOEWE Xelos 40?
sonni.sonnenschein am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  4 Beiträge
Laptop>VGA-Kabel>Loewe Xelos Sl
Imlauer am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  9 Beiträge
Problem mit Loewe Xelos SL 37 und Digital HD-Receiver
Mayster am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  9 Beiträge
Loewe Viewvision DR+ an TV mit integriertem DVB-T Tuner
oemie am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
Hilfe beim Anschluß von Loewe DVD-Recorder
Sandmina am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
