Verkabelung meiner Fernseher - bitte um Hilfe
mystiqer
#1 erstellt: 27. Feb 2008, 08:52
erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Folgendes soll verkabelt werden:
Dose->Fernseher1->Fernseher2->Fernseher3->Dbox1
------1,5m--------10m---------10m---------15m
Nochmal in Textform:
Ich habe eine Antennendose im Wohnzimmer. Diese soll zunächst mit dem im Wohnzimmer stehenden Fernseher1 verbunden werden.
Diser soll (per Adapter) das Signal an den 10m entfernten Fernseher2 weiterschleusen. Dieser soll wiederum das Signal an den 10m entfernten Fernseher3 weiterschleusen. Und dieser zuletzt das Signal an die digitale 15m weit entfernte Dbox1 weiterschleusen.
Meine Frage lautet nun, welche Adapter ich zum weiterschleusen der Antennensignale ich an jedem Fernseher benötige und ob mir jemand entsprechende (Ebay-) Links mitteilen könnte.
Ist es mit Standard-Antennenkabel eigentlich überhaupt möglich Distanzen von über 30m zu verbinden?
Vielen Dank,
Till
[Beitrag von mystiqer am 27. Feb 2008, 08:53 bearbeitet]
adiclair
#2 erstellt: 27. Feb 2008, 09:16
Ähm... Nur mal zum besseren Verständnis... Aber müsste die Reihenfolge nicht eigentlich so sein: Dose -> DBox1 -> FS1 -> FS2 -> FS3?
Warum ist die DBox bei dir als Letztes platziert??? Irgendwie verstehe ich das nicht - Oder muss ich das nicht verstehen?
mystiqer
#3 erstellt: 27. Feb 2008, 22:12
am Ende der Fahnenstange steht die DBOX die an einen Beamer angeschlossen wird. Zeichnung und Erklärung sind also korrekt, da alle übrigen Fernseher direkt angeschlossen werden.
Trotzdem danke für deine Antwort,
Till
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Feb 2008, 10:51
Dein Vorhaben geht mit keinem Adapter, du musst einen Antenneverstärker und Dosen (oder Abzweiger) montieren.
Sieh mal ins FAQ-Kabel-TV
adiclair
#5 erstellt: 28. Feb 2008, 11:20
KuNiRider schrieb:
...Antenneverstärker und Dosen (oder Abzweiger) montieren...
Nur mal so
Meinst du mit Antennenverstärker z.B. so was: http://www.amazon.de.../ref=pd_sbs_ce_img_4
Und mit Abzweiger z.B. so was: http://www.amazon.de...tecker/dp/B00006IVNA
KuNiRider
#6 erstellt: 28. Feb 2008, 17:09
adiclair schrieb:
Meinst du mit Antennenverstärker z.B. so was: http://www.amazon.de.../ref=pd_sbs_ce_img_4 jaEIN
Und mit Abzweiger z.B. so was: http://www.amazon.de...tecker/dp/B00006IVNANEIN, igittigit
adiclair
#7 erstellt: 28. Feb 2008, 17:13
Hm... Was sind denn dann deiner Meinung nach keine igitt (Antennen)Abzweiger?
KuNiRider
#8 erstellt: 29. Feb 2008, 08:29
Erstmal wies dein Link auf ein T-Stück also einen (einfach gestrickten) 2-fach Verteiler, also nicht auf einen Abzweiger Gute Abzweiger sind in F-Technik und CLASS A zertifiziert und es gibt sie in verschiedenen Auskoppeldämpfungen. Z. Bsp: DELTA STA 0186-??dB oder Hirschmann-Triax ATT 1-??dB
Bitte um Hilfe bei Verkabelung
pilgrim54 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Anschluss & Verkabelung meiner Komponenten /Bitte Hilfe
Chemnitzforever am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  3 Beiträge
Bitte dringen um Hilfe bei verkabelung.
ozhan am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  3 Beiträge
Bitte Hilfe bei Verkabelung
kuebel78 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  5 Beiträge
Hilfe Verkabelung
jerome am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  22 Beiträge
Bitte um Hilfe bei der Verkabelung
Elsacron am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Majon am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  6 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe bei der Verkabelung
WDWDWD am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschliessen und Verkabelung
Auge73 am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  10 Beiträge
Bitte um Hilfe bei "hoffentlich " nur verkabelung
ralleblu am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  14 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.593
