Scart auf Komponenten Kabel (RGB / YUV) Kabel Problem
djmuzi
#1 erstellt: 27. Feb 2008, 10:36
Hallo Leute. Hab mir neulich einen Samsung LE 32R81B gegönnt.
Da ich nur Billig-Scarts und nur Cinch-Kabel zuhause hatte, bin ich bisher damit zurechtgekommen.
Mein HUMAX habe ich mit normalem Video-Cinch-Kabel über meinen AV-Receiver Onkyo 504 geschleift (Cinch zum AV-Receiver > Cinch vom AV-R. zum LCD-TV); diese Verkabelung liefert die besseren Ergebnisse als das Scart.
Nun wolllte ich komplett alles (DVD,XBOX,HUMAX) über YUV an den LCD hängen. Entsprechende Ein-und Ausgänge hat mein Onkyo auch.
Da der HUMAX nur Scart, Video und S-Video hat, habe ich mir einen "High-End" Scart auf Komponenten Kabel (RGB / YUV) bei eBay gekauft. Dass das Kabel nicht High-End ist, ist mir klar geworden, würde auch nie wieder bei ROWAtronix einkaufen.
Das Problem ist jedoch, dass die Signale vom Humax nicht zum LCD geleitet werden, da flackert Kurz das Bild auf und es wird angezeigt "nicht unterstützt". Scart / RGB / YUV: alles da, WAS wird denn nicht unterstützt Der Scart-Ausgang des HUMAX PR FOX 1C zum TV ist auf RGB geschaltet. Kabel ist nicht defekt - ich habe das Habel an meine DVD-Player angeschlossen und er funktioniert.
An meinem Panasonic Videorecorder Angeschlossen, flackert das Bild nicht einmal, es steht nur "kein Signal" zum Glück habe ich nicht 2 Kabel gekauft.
Ich bin ratlos, warum funzen nicht alle Scart Ausgänge an YUV?? Gibt es etwa noch ein paar Abkürzungen außer Scart, YUV, RGB, FBAS
Rainer_B.
#2 erstellt: 27. Feb 2008, 10:48
Du hast RGB und willst das ganze als YUV an den TV geben? Fällt dir was auf?
Ohne aktive Wandlung geht da gar nichts. Das Kabel stellt dir vielleicht 3 getrennte Ausgänge zur Verfügung, aber das was da reingeleitet wird ist nun einmal RGB und nicht YUV. Da beschwert sich der TV zu recht.
SCART ist nur eine Steckernorm. Darüber kann man FBAS, S-Video, RGB und auch YUV leiten, aber das Gerät muss diese Signale auch ausgeben können. YUV wird aber über SCART nicht allgemein unterstützt, da hat sich hier in Europa RGB etabliert. Dein Video gibt z.B. sicher nur FBAS über SCART aus. Das kann also schon einmal gar nicht gehen.
Rainer
Haiopai
#3 erstellt: 27. Feb 2008, 10:50
Moin ,einfach RGB am Humax ausschalten ,dann sollte das Bild da sein .
Beim Panasonic ebenso schauen ,ob du RGB abschalten kannst oder du über das Receiver Set up was machen kannst .
Gruß Haiopai
adiclair
#4 erstellt: 27. Feb 2008, 10:55
Hier mal etwas Lesestoff für dich -> http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php
djmuzi
#5 erstellt: 27. Feb 2008, 11:34
Gruß Haiopai
Danke für die schnellen Antworten!
Am HUMAX hab ich RGB und FBAS ausprobiert, bei Einstellung FBAS kommt "kein Signal", nur bei RGB flackert es mal kurz und dann steht "Nicht unterstützt".
Warum geht das aber bei meinem Marantz DVD-Player!?
Haiopai
#6 erstellt: 27. Feb 2008, 11:45
Dann hast du genau das Problem ,was Rainer B. oben beschrieben hat ,der Humax unterstützt über die Scart Buchse kein Komponenten Signal ,das ist bitter .
Haiopai
#7 erstellt: 27. Feb 2008, 11:52
Nachtrag ,einzige Möglichkeit wäre dann so ein Teil
Normwandler(link)
zwischen den Humax und den AV Receiver zu schalten .
Gruß Haiopai
djmuzi
#8 erstellt: 27. Feb 2008, 11:55
Haiopai schrieb:
Dann hast du genau das Problem ,was Rainer B. oben beschrieben hat ,der Humax unterstützt über die Scart Buchse kein Komponenten Signal ,das ist bitter . :(
Eigentlich hasse ich solche Kabel, wo Drähte einfach rausragen: SCART und S-VIDEO
Hab beim "super High-End" Scart sofort ein paar Drätchen verbogen (funzt aber noch beim DVD-Player), beim Versuch mein Laptop über S-VIDEO anzuschließen hat das Ding auch nicht 100% reingepasst: Grätchen verbogen und dazu noch ein zusätzliches Löchlein im S-Video Buchse des Laptops
Die Dinger sind sowas von fummelig und gehen ganz leicht verbogen, ich habe nie ein Scart Kabel richtig auf Anhieb reinflutschen sehen, immer dieses Rumgedrücke....
So musste mal bisschen Frust abladen, jetzt gehts mir wieder besser Mein reiner YUV-Kabel für den DVD-Player ist unterwegs, da kann sich gar nichts verbiegen und passen 100% in die Buchse. Da muss halt mein HUMAX mit dem Cinch-Kabel auskommen, wen er nicht anders will.
djmuzi
#9 erstellt: 27. Feb 2008, 11:56
Normwandler(link)
Gruß Haiopai
mein AV-Receiver war einen Tick teurer als diese Blackbox, ne sorry
Maui74
#10 erstellt: 27. Feb 2008, 11:56
Moment.... Du hast ein "Scart->YUV"-Kabel und probierst die Signale RGB und FBAs aus? Kein Wunder, dass das nicht klappt!
Das beste Bild erzielst Du, wenn Du direkt via Scart in den LCD gehst und am Humax "RGB" einstellst. Jeder Umweg über den AVR wird bei Deiner Gerätekonstellation Qualitätseinbußen mit sich bringen!
Gruß,
Maui.
djmuzi
#11 erstellt: 27. Feb 2008, 14:09
Gruß,
Maui.
ich habs zunächst direkt zum LCD probiert (also ohne Umweg AVR). Ergebnis: siehe oben Der Humax zeigt das Ruckeln auf RGB, hab ich auch so eingestellt. Am Humax hatte ich ein normales Scart Kabel und es ging, es kann also nicht an einem möglicherweise defekten HUMAX-Scart-Ausgang liegen.
Klassischer Fall von Pech gehabt. Dass dabei auch noch Kohle draufgegangen ist ist das Sahnehäubchen: das Scartkabel ist nämlich schon auseinandergefallen, sehe jetzt alle Drätchen. Der Verkäufer wird mir wohl kaum glauben, dass ich es nicht auseinandergebaut habe.
Rainer_B.
#12 erstellt: 27. Feb 2008, 14:16
Kann es ein, das dein TV massive Probleme mit der Umsetzung eines 50 Hz Signals hat? Das Ruckeln kann ich mir nicht anders erklären.
Rainer
djmuzi
#13 erstellt: 27. Feb 2008, 14:35
Rainer
kurzer Ruckler, dann Bluescreen. Andere Kabel gehen (Scart, Video-Cinch) werde heute reines YUV ausprobieren. Von Hirsch und Ille gekauft. Die Anfassqualität ist hervorragend. ROWAtronix ist IMHO Schrott.
SCART -- RGB/YUV Kabel
POZOFLO am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Scart YUV RGB YPbPr Kabel
omegamann2007 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  2 Beiträge
YUV - RGB gleiches Kabel?
donnamatteo am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  3 Beiträge
Scart RGB auf YUV
Pit0303 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
SCART auf YUV Komponenten
TeraPro am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  28 Beiträge
Scart - YUV/RGB Adapter-Kabel geht nicht
mogli@home am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
RGB-Scart auf YUV?
twinnie am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  6 Beiträge
YUV auf RGB (Scart) ?
heco_fan am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  2 Beiträge
YUV Progressiv auf RGB-Scart ?
schottland am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  3 Beiträge
Scart RGB auf YUV Wandler
guenter281268 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.277
