PC am LCD (VGA auf hdmi)
Thommy-BW
#1 erstellt: 28. Mrz 2008, 09:23
Hallo Fangemeinde,
folgende Herausforderung habe ich gerade.
PC (nur VGA-Ausgang) im LCD (hat VGA und HDMI Eingang) anzuschließen.
Problem: Gehe in in den LCD per VGA rein, schaffe ich nur eine geringere Auflösung (Das ist so beim Sharp XL2E).
Nun dachte ich mir ich könnte per Adapter vom PC (VGA) in den LCD per HDMI rein. Gibt es ein solches Kabel.
Danke für Euro Hilfe
Thomas
Colocolo
#2 erstellt: 28. Mrz 2008, 09:39
VGA = analog, HDMI = digital
=> geht nicht.
[Beitrag von Colocolo am 28. Mrz 2008, 09:40 bearbeitet]
Thommy-BW
#3 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:53
Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte es gibt günstige VGA DVI Adapter zu kaufen
Thomas
Colocolo
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:11
DVI kann ja auch zusätzlich analoge Signale übertragen. HDMI aber nicht.
mogo
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:12
Das was du meinst sind DVI -> VGA Adapter. Diese funktionieren allerdings auch nur, wenn die Grafikkarte das unterstützt und über den DVI ein VGA-Signal ausgeben kann.
Einfachste Lösung: Kauf dir eine Grafikkarte mit DVI. So lange du nicht volle 3D Power brauchst bekommste die Karten schon sehr günstig.
Allerdings solltest du beim Kauf drauf achten, dass deine Auflösung auch unterstützt wird. Zwar sollte es heute selbstverständlich sein, aber gerade bei hohe Widescreen Auflösungen würde ich doch vorher mal genauer nachschauen.
JFF87
#6 erstellt: 20. Apr 2010, 20:28
Ich hab ein älteres Laptop (Acer Travelmate)
Und einen Phillips 32" LCD (HMDI + AV + EXT, kein VGA)
Ich möchte gerne das Bild vom Laptop auf den TV brigen.
Bei ebay habe ich ein VGA-->HDMI Kabel gekauft.
Leider bekomme ich damit kein Bild.
Funktioniert das generell nicht oder muss ich was ändern?
Falls nein, gibt es dennoch eine Möglichkeit???
LG
dialektik
#7 erstellt: 20. Apr 2010, 20:42
siehe Beitrag Nr. 2
JFF87
#8 erstellt: 20. Apr 2010, 20:54
Geht auch nicht von VGA auf AV/S-Video?
Und mit so einem Konverter?
http://www.cdrohling...-32078.html?PTID=155
dialektik
#9 erstellt: 20. Apr 2010, 21:26
mit einem "Konverter" nicht!!! Kabel könntest du ein Bild bekommen, wenn der Laptop ne brauchbare Auflösung erzielen kann....
Apalone
#10 erstellt: 21. Apr 2010, 06:30
Hä? Gibts den Satz auch in verständlich?
Natürlich geht das mit einem Konverter, eben weil er aktiv ist. Mit einem simplen Kabeladapter geht es eben nicht.
Nur ist das qualitativ immer noch eine Notlösung. Erwarte v dem damit hergestellten HDMI-Signal nicht, dass da dieselbe Qualität rauskommt wie bei einem echten HDMI-out am Quellgerät.
hifi-privat
#11 erstellt: 23. Apr 2010, 13:35
HI!
Yepp, natürlich geht das mit einem Konverter:
http://www.nierle1.c..._HDMI_Konverter.html
Ein simples Kabel reicht natürlich nicht.
pc-lcd mit vga kabel
hilfiger789 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
PC -> VGA -> LCD TV = Flimmern!
Jhule am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  4 Beiträge
PC mit LCD verbinden (VGA--->HDMI)
Pandora1985 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  3 Beiträge
hdmi -> vga
00schaffi00 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
Dvi auf Vga oder Hdmi ?
J4NN1CK am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  3 Beiträge
LCD an Pc mit VGA
mr.pink89 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
von PC DVI auf LCD TV hdmi?
pil am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  9 Beiträge
VGA oder HDMI/DVI
shark95 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
PC an LCD - DVI auf HDMI oder VGA?
Crazy_Chris am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
pc über vga am myrica
H²³ am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedbuchnervfx
  • Gesamtzahl an Themen1.558.591
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.952
