HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Digital TV: Störung durch Aufzug | |
Digital TV: Störung durch Aufzug+A -A |
pk28
#1 erstellt: 02. Apr 2008, 16:45 | |
Hi, seit ich auf Digital-Kabelfernsehen umgestiegen bin, ärgere ich mich über die ständigen Störungen ( Bild am Plasma zeigt grüne Punkte, Tonausetzer ), die mal mehr mal weniger auftreten. Hatte einen Techniker von Tele Columbus West vor Ort, erst mäkelte er über meine Antennendose, dann überprüfte er den Hausverstärker, der sich im Dachgeschoss unmittelbar neben dem Maschinenraum des 20 Jahre alten Aufzug's befindet. Er stellte fest, das bei jedem Start und Stop des Aufzug's eine kurze Störung auftritt. Er zuckte er mit den Schultern und verschwand. Daraufhin wandte ich mich an die Aufzugsfirma, die erfolglos einen "Filter" ?? einbaute. Tja, keiner weis mehr einen Rat, nach wie vor ärgere ich mich besonders Samstags bei der Bundesliga-Übertragung, da der Aufzug dann ständig be- nutzt wird. Um Hilfe wird gebeten Gruß pk28 Panasonic TH 37 PV 60E, Humax PR 1000c |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 02. Apr 2008, 18:21 | |
Hallo pk28, für Dein Problem fallen mir zwei mögliche Ursachen ein. Die eine sind Ausgleichsströme über den Schutzleiter der Geräte und die Erdung der Kabelanlage. Schließ mal nur den Kabelreceiver an die Antennendose an. Der Receiver sollte nur über Scart, HDMI usw. mit dem Fernseher verbunden sein und nicht über Antennenleitung. Weitere Leitungen dürfen nicht am Fernseher und Receiver angeschlossen sein. Der Fernseher darf bei diesem Test keinen Stromstecker mit Schutzleiter haben. (Quelle) Sprich, es darf nicht der linke Stecker sein. Hat Dein Plasma so einen Stecker, dann besorge Dir leihweise einen anderen Fernseher. Sind jetzt die Störungen weg, so schalte ein galvanisches Trennglied oder ein Mantelstromfilter zwischen Antennendose und Antennenkabel. Dann müsste das Problem auch mit Deinem Plasma weg sein. Empfehlung Trennglied oder Mantelstromfilter siehe hier: Link Die zweite Möglichkeit ist, dass Störungen in die Kabelanlage einkoppeln. Wichtig ist daher, dass die Antennenkabel und die Stecker hochwertig sind. Insbesondere solltest Du hier Dein Augenmerk auf die Verbindung HÜB zum Verstärker richten. Gehe in einen Fachbetrieb, der auch Antennen-, Kabel- und SAT-Anlagen installiert und lasse Dir ein hochwertiges Kabel konfektionieren. Am besten ist es, wenn die Firma Kompressionsstecker oder Crimpstecker an das Kabel konfektioniert. Hilft dies nicht, so tausche weitere Kabel aus, die sich in der Nähe des Aufzugs befinden. Ach so, eine Möglichkeit sind noch Ausgleichsströme zwischen dem Kabelnetz des Netzbetreibers und des Hauskabelnetzes. Hier hilft ein galvanisches Trennglied zwischen HÜB und Verstärker. Bekommst Du dieses Trennglied nicht, so geht auch der oben empfohlene Mantelstromfilter. Hilft dies alles nicht, so kannst Du auch die Bundesnetzagentur einschalten, die sich um solche Unverträglichkeiten kümmert. Frage aber vorsichtshalber nach, ob Kosten auf die zukommen können. Leider kann ich Dir nicht konkret sagen, was es ist, sondern nur Hinweise zur Fehlersuche geben. Dabei bin ich davon ausgegangen, dass der Pegel aus Deine Antennendose in Ordnung ist. Dies wird ja hoffentlich der Techniker von Tele Columbus überprüft haben. Gruß Uwe |
Störung TV durch Strom? Scarface am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
Störung durch Stromnetz flyingscot am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 17 Beiträge |
Störung durch Schnurlos-Telefon macom4711 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 5 Beiträge |
Störung durch Klimaanlage Eva1 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 27 Beiträge |
Störung alex681992 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
TV Signal Störung Floriean am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 10 Beiträge |
kabelsalat = störung? ohk1 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 3 Beiträge |
Störung beim Funkübertragungssystem DasAndreas am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Störung / Schnee - kein Bild st3lli am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 5 Beiträge |
neue verkabelung/ bild störung Zebster73 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpode54
- Gesamtzahl an Themen1.557.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.149
