HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Humax PR HD 1000c und Sony RDR HX750 Brummton über... | |
Humax PR HD 1000c und Sony RDR HX750 Brummton über L1+A -A |
Partyman01
14:50
erstellt: 05. Apr 2008, |||
Hallo zusammen, Ersteinmal Danke für diesen Forum. Als Leser (ich bin HiFi Laie) habe ich schon sehr viel hilfreiches hier erfahren dürfen! Aber nun bitte ich mal um eure Hilfe. ich verzweifle vollkommen mit meinem Brummton Geräusch bei der Verbindung zwischen meinem Humax und dem Sony DVD Recorder. Ich besitze folgende Sony Produkte: LCD Bravia - KDL-40V3000 (3x Hdmi) DVD Recorder - RDR-HX750 DvD Player - DVP NS76H Home Theatre System STR KS 1000 (HT-SF1000) zudem empfange ich Premiere mit einem HUMAX HD1000C Den HX 750 habe ich mit HDMI an den Fernseher angeschlossen. Das Coaxial geht an das Home Theatre System. Der Humax ist mit HDMI an den Fernseher angeschlossen und mit optisch ans Home Theatre System angeschlossen Das Antennkabel ist durchgeschleift Wand - Humax - HX 750 - Fernseher. Die Verbindung zwischen Humax und HX750 ist Scart. Bei eingeschalteten oder ausgeschalteten Humax habe ich auf L1 am HX750 den konstanten Brummton. Jeweils über das Home Theatre System und/oder dem Fernseher. Schalte ich das Program am HX 750 auf Analog (Antennempfang)um, ist der Brummton weg. Der Brummton ist nur vorhanden zwischen der Verbindung Humax out und HX 750 Line 1 in. Schalte ich den Humax aus, bleibt der Brummton. Stecke ich den Stecker des Humax aus, ist der Brummton weg. folgendes habe ich ausprobiert: - Humax und HX 750 an separate Steckdosen angeschlossen - Stecker der Geräte gedreht (in der Steckdosen) - Chinch (an Humax) mit Scart Adapter (an HX 750)angeschlossen. Den HX750 habe ich mir gestern neu gekauft. Das Brummgeräusch hatte ich mit meinem Panasonic DMR EH56 bis gestern nicht. Daher vermute ich, dass es am HX 750 liegt ? Kann ein defekt am HX750 vorliegen ? Vetragen sich der Humax und der HX750 nicht ? Die Humax Hotline meinte nur kurz und knapp, ich solle den HD1000C mal zur Überprüfung einsenden. Ich habe keine sonstigen Probleme wie Streifen etc... mit den angesteckten Komponenten Ich bedanke mich recht rerzlich in Runde für eure Antworten und Unterstützung. beste Grüße Partyman |
Uwe_Mettmann
21:10
Hallo Partyman, ziehe mal alle Antennenleitungen aus der Wandantennendose, beide Leitungen RADIO + TV. Ist das Brummen nicht weg, so schließe zusätzlich alle Geräte, die einen Schukostecker haben, an der selben Netzleiste an. Ist das Brummen jetzt weg? Wenn nicht, so müssen wir Deine Anlage analysieren. Du hast die Anlage zwar recht ausführlich beschrieben, aber ich muss das Ganze aufgezeichnet sehen, um einen raschen Überblick zu bekommen. Hierzu bin ich zu faul, also mache Du dies bitte und stelle die Zeichnung hier rein. Wichtig ist es, dass Du die Antennenleitungen der Zeichnung angibst und welche Geräte Schukostecker haben. Gib wirklich alle Geräte an, die, wie auch immer, mit der Anlage verbunden sind. Gruß Uwe |
Partyman01
13:37
erstellt: 06. Apr 2008, |||
Hallo Uwe, Vielen Dank für dein Hilfe!! in der tat, wenn ich den Antennenstecker aus der Wandantennendose ziehe ist das brummen weg. Ist der Fehler somit gefunden ? Muss ich die Antennkabel austauschen ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ich habe leider keinen Scanner, so das ich die Anschüsse aufschreiben muss. Ich hoffe es ist kein Problem. Alle Stromstecker habe ich an einer Mehrfachstromleiste dran. Es ist nur 1 Schukostecker dabei (Fernseher). Angeschlossen habe ich es wie folgt: LCD Bravia - KDL-40V3000 (3x Hdmi) - Stromstecker an die Mehrfachstromleiste (Schukostecker) - Antennenkabel ( kommend vom RDR-HX750) - Chinch (rot-weiß) zu Stereo Anlage (diese habe ich auch mal entfernt und das brummen war weiterhin da. - HDMI 1 - Humax - HDMI 2 – DVD Player - DVP NS76H - HDMI 3 - RDR-HX750 HUMAX HD1000C - Stromstecker an die Mehrfachstromleiste (flacher Stromstecker) - Optisches Kabel an Home Theatre System - HDMI Kabel – an Fernseher HDMI 1 - Antennkabel (kommend von der Wandsteckdose) - Antennkabel (geht an RDR-HX750) - Scartkabel - VCR Scart an RDR-HX750 Line 1 DVD Recorder - RDR-HX750 - Stromstecker an die Mehrfachstromleiste (flacher Stromstecker) - Koaxialkabel an Home Theatre System - Antennkabel an Fernseher (kommend vom Humax) - Scart Verbindung zum Humax über L1 – Decoder DVD Player - DVP NS76H - Stromstecker an die Mehrfachstromleiste (flacher Stromstecker) - Optisches Kabel an Home Theatre System - HDMI Kabel – an Fernseher HDMI 2 Home Theatre System STR KS 1000 (HT-SF1000) (flacher Stromstecker) - Stromstecker an die Mehrfachstromleiste - Optisches Kabel kommend vom Humax - Optisches Kabel kommend vom DVD Player DVP NS76H - Koaxial Kabel kommend vom - RDR-HX750 - und die Lautsprecherkabel, kommend von den einzelnen Lautsprecher Was noch seltsam ist, wenn ich im Menu des RDR-HX750 die Einstellung lt. Handbuch Grundeinstellung --> Video Ein/Aus/ ---> Line 1 in ---> auf Decoder stelle, dann verschwindet im Display des DVD Recorders die L1 und ich kann diese nicht mehr anwählen. lt. Dem Sony Handbuch soll ich dieses aber auf „Decoder“ stellen. Nun steht diese Einstellung auf „Video“ Nochmals Danke! Grüße Partyman [Beitrag von Partyman01 am 06. Apr 2008, 14:09 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
14:06
Hallo Partyman, Schalte den ![]() Die Zeichnung ist nicht mehr nötig, denn die Ursache und die Abhilfe haben wir ja gefunden. Gruß Uwe |
Partyman01
14:18
Spitze!! Vielen Dank Uwe, wenn ich nocheinmal als Laie nachharken darf, Das wären es dann diese 3 Artikel: TZU 10-02 :: Mantelstromfilter FI SS :: F-Steckverbinder, F-Stecker / Koax-Stecker FI SB :: F-Steckverbinder, F-Stecker / Koax-Buchse seltsam, dass ich dieses Problem mit meinem Panasonic DMR EH 56 nicht hatte?! Fernsehtechnik ist nicht meine Heimat ![]() Viele Grüße Partyman |
Uwe_Mettmann
14:30
Richtig, anstelle des TZU kannst Du auch den GTR 02-1 verwenden.
Das kann ich mir so auch nicht erklären, dazu brauchte ich dann doch wieder die Zeichnung. Nur wenn der Panasonic einen Euro-Stecker und der RDR-HX750 jetzt einen Schukostecker hat, fällt mir aus dem Stehgreif eine Erklärung ein. Gruß Uwe |
Partyman01
14:46
Ist ja auch egal mit dem Panasonic hauptsache die neue Sony Komponente brummt bald nicht mehr ![]() Hierzu nochmal ein herzliches Danke für deine kompente Hilfe.Ich sah mich schon das Gerät zum Austausch fertig machen. Zu dem Mantelstromfilter bestelle ich mir dort am besten direkt einen neuen einheitlichen Satz Antennenkabel mit. Die müssten doch passen: HC 600-100 :: Koaxial-Stecker auf Koaxial-Kupplung, 1,0 Meter ![]() HC 600-500 :: Koaxial-Stecker auf Koaxial-Kupplung, 5,0 Meter ![]() Viele Grüße Partyman |
Uwe_Mettmann
15:28
Hallo Partyman, zu den Kabeln kann ich Dir leider nichts sagen. Antennenkabel kann man schlecht optisch beurteilen und Angaben wie Schirmdämpfung und Durchgangsdämpfung fehlen leider. Aber auch wenn diese Daten angegeben sind, weiß man oft nicht, wie seriös die Angaben sind, weil sie oft nur für das Kabel gelten und somit Null-Aussage für das konfektionierte Kabel haben. Das einzige fertig konfektionierte Kabel, das ich persönlich kenne, ist ein 85 dB Kabel von Hama und es funktioniert bei mir optimal. Gruß Uwe |
Partyman01
16:47
Danke Uwe, ich habe mir neben dem Mantelstromfilter TZU 10-02 die Antenenkabel von Clicktronic bestellt. Hier im Forum habe ich gelesen, dass viele User mit Clicktronic zufrieden sind. Dann noch einen schönen (Rest) Sonntag ![]() Viele Grüße Partyman |
Partyman01
23:23
erstellt: 10. Apr 2008, |||
Ich habe heute den Mantelstromfilter verkabelt und das brummen ist abgestellt ![]() Problem gelöst, DANKE nochmals Uwe Beste Grüße Partyman |
Humax PR-HD 1000C Problem KizZ_ma_StarFish am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Sony RDR-HX750 und Philips 42PFL7962D/12 testone am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
KDL-46EX709 (CI+) mit RDR-HX750 aufnehmen t.rosen am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Wie Humax PR-1000C u. Pioneer DVR-545HX verkabel? det02 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 3 Beiträge |
Humax LDE-HD32S gegen SONY RDR-HX650 wolferl_55 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 4 Beiträge |
Röhren-TV und Humax PR HD 1000 Chaosgarantie am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
Humax PR-HD 2000C HDMI/DVI-I kloeulle am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
sony 40w2000, sony rdr-hx750 und kathrein ufs 910 richtig verkabeln gampl am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 4 Beiträge |
Sony RDR-AT 105 Wulle1337 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE 32 C 6820 und Sony RDR-HX750 DVD HDD Recorder kombinieren Alex147 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDet25
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.498
