DVD-Recorder, schlechte Bildqualität
Ahnungloser
#1 erstellt: 12. Apr 2008, 19:24
Hallo zusammen,
ich bin über Google auf dieses Forum aufmerksam geworden. Weil meine Standardbenutzernamen alle schon vergeben waren, habe ich mir diesen zugelegt und dann auch noch falsch geschrieben ;). Jedenfalls habe ich folgendes Problem:
Ich habe mir heute einen DVD-Recorder zugelegt und diesen nach der Anleitung angeschlossen. Da ich einen Sat-Fernsehempfang via Receiver habe, sieht das also wie folgt aus:
Fernseher in den DVD-Recorder (AV1)
Receiver in den DVD-Recorder (AV2)
Eigentlich funktioniert auch alles wunderbar. Ich kann problemlos normal fernsehen und auch das Abspielen von DVDs funktioniert einwandfrei.
Wenn ich aber in den sog. "DVD-Modus" des Recorders wechsle und das Fernsehbild über den Recorder eingespielt wird, ist die Bildqualität extrem mies. Viel zu dunkel und auch mit den Farben stimmt was überhaupt nicht.
Möglicherweise muss ich einfach nur die Scart-Kabel auswechseln, weil diese nicht unbedingt hochwertig sind. Ich kann mir dann aber nicht erklären, warum das DVD-Abspielen nicht auch Probleme bereitet.
Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder was ich falsch gemacht habe? Aufnehmen kann man nämlich leider nur dieses miese Bild. Und das kann es auf Dauer nicht sein.
Ist ein Samsumg DVD-HR749.
Vielen Dank schon einmal.
Colocolo
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 09:05
Schließ den Sat-Receiver zusätzlich direkt an den Tv an und stell RGB ein.
Ahnungloser
#3 erstellt: 13. Apr 2008, 12:21
Wie genau soll ich denn den Fernseher anschließen?
Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist das Kabel mit den roten, gelben und weißen Steckern an beiden Seiten. Verbinde ich Receiver und Fernseher auf diese Weise, kriegt der Recorder über "AV1" aber nur Ton hin, aber leider kein Bild.
joeben
#4 erstellt: 13. Apr 2008, 17:43
z.b. AV1 des Receivers direkt an den TV und AV2 des Receivers an den DVD Recorder.
Gruß Jörg
Ahnungloser
#5 erstellt: 13. Apr 2008, 18:30
Wenn ich das TV an AV1 des Receivers anschließe und Recorder (AV1) mit Receiver (AV2) verbinde, heißt es über den Recorder, eingestellt auf AV1: "Kein Signal".
Kann es denn überhaupt an den Kabeln liege? Egal, welches meiner Scart-Kabel ich für die Verbindung von Fernseher und Receiver benutze, ich habe immer ein anständiges Bild, während bei der Variante, dass Receiver (AV1) und Recorder (AV2) miteinander verbunden sind, das Bild schlecht ist. Kann es also sein, dass der Recorder "anspruchsvoller" ist, was das Kabel betrifft?
joeben
#6 erstellt: 13. Apr 2008, 18:47
Ich denke das bei irgendeinem Gerät kein Konfigurationsproblem vorliegt. Der Receiver schickt das falsche Signal oder der DVD Recorder ist falsch eingestellt.
Stell mal im REceiver alles auf FBAS, das ist zwar mies, aber der kleinste Nenner.
Ahnungloser
#7 erstellt: 13. Apr 2008, 19:50
Offenbar nähern wir uns des Rätsels Lösung. Angeschlossen ist alles über die klassiche Variante (also Recorder in TV usw.). Wenn ich jetzt in den Receiver-Einstellungen bei "TV-Scart" "FBAS" auswähle, dann ist das Bild im TV- und im DVD-Modus nahezu identisch.
Wie bringen wir denn jetzt beiden Geräten noch bei, dass sie auch, wenn der Receiver auf "RGB" steht, dasselbe Bild zu zeigen. Denn da verblasst und verdunkelt es sich nach wie vor beim Hin -und Herschalten.
Edit: Wobei es echt jetzt schon okay ist. Der Recorder steht auf "RGB" und mir scheint es, dass wenn er im über AV2 etwas aufnimmt, die Qualität besser ist als direkt über den Receiver. Zum reinen Fernsehen kann ich ja den Receiver wieder auf "RGB" umstellen.
VIELEN DANK für die Hilfe!
[Beitrag von Ahnungloser am 13. Apr 2008, 20:42 bearbeitet]
joeben
#8 erstellt: 14. Apr 2008, 07:10
also ich hab jetzt nicht wirklich noch eine Idee.
Gruß Jörg
Verkabelung Receiver DVD Recorder
Gratis1904 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  16 Beiträge
Verbindung Receiver-DVD Recorder
elly_kr am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  2 Beiträge
Überspielen von DVD-Recorder auf DVD-Recorder
the_Bütz am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
DVD Recorder
AndyB84 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder / Twin-Receiver
coco03 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  7 Beiträge
Receiver für DVD Recorder?
daskalos am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  18 Beiträge
DVD recorder und Sat-Receiver
macla am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
DVD Recorder + Digital Receiver, wie verkabeln!
Mr.Blue86 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  9 Beiträge
DVD-Recorder läuft nicht
Nick78 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  3 Beiträge
Anschlußproblem SAT-Receiver - DVD Recorder - TV !
samsung_69 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.753
