HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » tv - trotz svideo und audio cinch kein ton | |
tv - trotz svideo und audio cinch kein ton+A -A |
dawn80
21:55
erstellt: 21. Apr 2008, |
Hallo, bin neu und möchte erst mal alle begrüssen. Ich habe folgendes Problem mit meinem alten tv von GRUNDIG (Modell ST 63-750 text oder ST 70 750 text, welche genau geht aus Beschreibung nicht hervor). Seit ein paar Tagen ist die einzige Scart-Buchse aus unklaren Gründen kaputt, bekomme nur noch Bild aber keinen Ton mehr bei Video- oder DVD-Übertragung (es liegt definitiv an der TV-Buchse, hab alles durchgecheckt und getestet). Jetzt dachte ich mir, "Nimmste halt den Video In Anschluss am TV samt Audio-Cinch und dann müsste es ja wieder was werden mit dem DVD-kucken!", bin also los, Cinch gekauft, angeschlossen und..... wieder nur Bild und kein Ton. Alle Scart-Kabel waren ab. Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. In der Anleitung steht auch nix von einem bestimmten Kanal oder so bei Nutzung des Video-In-Anschlusses. Kann mir jemand helfen, bin technisch am Ende. Beste Grüsse dawn80 |
fischmeister
10:00
erstellt: 22. Apr 2008, |
Wäre erst mal die Frage, ob es am DVD-Player oder am TV liegt. Hast du einen anderen DVD-Player, den du am TV testen könntest bzw. einen anderen TV, den du an deinen DVD-Player hängen könntest? |
dawn80
13:12
Hey, da DVD-Player und Video beide keinen Ton mehr haben, obwohl sie einen Tag vorher noch gingen, denke ich, es ist die Scart-Buchse des TV. Leider habe ich auch keine weiteren Geräte zum testen. Ich dachte ja am Anfang auch, es ist der DVD-Player aber dann ging der Video halt auch nicht. Deshalb die Idee mit dem SVideo und Cinch. Lg Dawn80 |
fischmeister
14:34
Ach so; das meintest du mit "Video". Dann scheint´s also am TV zu liegen. Du hattest also Bild und Ton per Cinch verkabelt, die Scart-Kabel abgezogen, den entsprechenden Eingang am TV gewählt und hattest nur Bild und keinen Ton? Beim TV-Programm hast du ja vermutlich noch Ton, sprich die Boxen sind nicht kaputt? |
dawn80
14:50
Hey, genau so ist das. Bild läuft über SVideo-Kabel und Ton sollte eigentlich über Cinch laufen, so dachte ich. Bild ist da, Ton aber nicht, grummel.Im normalen Programmbetrieb hab ich ganz normal Ton, nur über den AV-Kanal eben nicht. |
fischmeister
15:00
Dann liegt es aber nicht an der Scart-Buchse; da scheint dann eher der Line-Eingang generell kaputt zu sein. Eine Reparatur dürfte kaum lohnen. Nur noch mal zur Sicherheit: Als du FBAS bzw. S-Video verkabelt hast (mit abgezogenem Scart-Kabel), hast du die beiden Ton-Cinch-Kabel (rot/weiss) in den entsprechend dazugehörigen Eingang des TVs gesteckt und auch den entsprechenden Eingang am TV gewählt? Sprich Bild UND Ton waren am selben AV-Eingang verkabelt? |
dawn80
15:10
Hmmm, was meinst du denn mit einem AV-Eingang????? Ich hab die Kabel in die entsprechenden Anschlüsse gesteckt und den Av-Knopf an der Fernbedienung gedrückt, sonst nix, da in der Anleitung des TV nix von einem speziellen AV-Kanal für SVideo und so steht. Muss ich da was umstellen?????? |
fischmeister
15:11
Was für Anschlüsse hat denn der TV? |
dawn80
15:21
1x Antenne, 1x Scart, 1x VideoIn - gelb, AudioIn (links/rechts - weiß/rot, 1X Kopfhörer. Ist halt schon ein altes Babe |
fischmeister
15:36
Und du kannst mit der Fernbedienung oder am TV nicht wählen zwischen dem Scart-In und dem Video-In? Sehr komisch. Woher soll der TV dann wissen, was du sehen willst, wenn beides verkabelt ist ... ![]() Ich würde einfach mal vermuten, dass der Line-In generell kaputt ist. Wie schon erwähnt: Reparatur dürfte kaum lohnen. Oder du verkabelst den Ton mit deiner Hifi-Anlage und hörst über die Boxen - dann kannst du den TV wenigstens noch fürs Bild nutzen. |
dawn80
15:47
Hey, tja, dumm nur, wenn man keine Anlage hat weil armer Exstudent.... aber danke für deine Hilfe. Meine böse Ahnung hat sich also bestätigt. naja, die Welt ist halt böse und gemein..... Danke aber trotzdem noch mal!!!!!!! |
Apalone
19:50
Aber es steht fest, dass der Cinch ein Eingang ist, ja? Bei den alten Dingern war das häufig ein Ausgang... |
dawn80
19:57
also es steht Audio In dran... mein nächster Plan ist jetzt über Akitvboxen und DVD-Player das Audiosignal laufen zu lassen..... |
BenQ TH683 kein Ton mit Cinch Trillium am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 5 Beiträge |
SVIDEO -> SCART ArtMC am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 5 Beiträge |
PC an TV -> kein TOn schane82 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
Svideo Problem Catalunya am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
Svideo!! TV und PC verbinden MattZ am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 8 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden durch Svideo argonid am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 3 Beiträge |
Kein Bild trotz TV-Out Frost2 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
SVideo oder VGA? $$$_ThiKool_$$$ am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 2 Beiträge |
Kein Cinch ausgang, und nun? foo007 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 13 Beiträge |
svideo auf scart Problem JuliaG. am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
