HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » brummen durch satreceiver und scart | |
brummen durch satreceiver und scart+A -A |
Lupopappe
01:13
erstellt: 25. Apr 2008, |||
Hi, hab mich jetzt ein wenig durchgelesen, meine "Sache" hab ich aber noch nicht gefunden. Es gab vor kurzem einen AV-Receiver, um endlich alles über ein Heimkino laufen zu lassen. Aber es plagt mich ein Brummen. Nach div. Kabelziehen hat das Brummen dann ein Ende genommen. Geholfen hat 1. das Koax-Kabel von Sat-Receiver zum AV-Receiver zu trennen. Danach war nur ein leises Brummen da. Danach hab ich das Scartkabel vom Sat-Receiver zum TV getrennt, und das leise Brummen war auch weg. Ebenfalls ohne Brummen geht es, wenn der PC nicht (analog, Cinch -> Klinke) angeschlossen ist, Scart und Coax aber schon... So, was muss ich mir jetzt besorgen/machen, damit ich doch alles am AV-Receiver ohne Brummen angeschlossen bekomme? Danke im Voraus, Mfg Lupopappe [Beitrag von Lupopappe am 25. Apr 2008, 01:14 bearbeitet] |
Roman79
01:38
Du hast eine sogennannte Brummschleife. Versuche den Receiver in eine andere Steckdose zu stecken (entweder AV oder Sat-Receiver) Wenn das nicht hilft, dann verbinde wenn möglich per optischen Toslink Kabel, oder besorg dir nen Filter. Ich weiss das Brummen kann echt nerven. ^^ Gruß Roman |
Bartholomew
03:07
Sehe ich das richtig, dass das Problem nur besteht, wenn sowohl Sat-Receiver als auch PC mit den AVR elektrisch leitend verbunden sind? Ist der Mantel der Satleitung ordnungsgemäß an den Potentialausgleich angeschlossen? *fies frag* :p Schraub' mal das Sat-Kabel ab und berichte dann mal, ob das Brummen weg ist. Gruß, Bartho |
bothfelder
07:18
Moin! Such mal hier nach Mantelstromfilter. Der kommt vor den SAT-Receiver und fertig. Andre ![]() |
Uwe_Mettmann
07:44
Hallo Lupopappe, verbinde den SAT-Receiver mit dem AV-Receiver nicht über digital Audio-Koax sondern über Toslink. Wenn keine optische Anschlüsse vorhanden sind, so gibt es Konverter. Eine andere Möglichkeit ist ein NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) zwischen PC und AV-Reciever. Wenn das Brummen weg ist, wenn Du die SAT-Antennenleitung abschraubst, so gibt es noch eine dritte Möglichkeit: ![]() Alle Geräte mit Schukostecker, solltest Du in die selbe Steckdosenleiste stecken. Beim hartnäckigen Brummen kann es auch notwendig sein, dass eine Kombination der Abhilfemöglichkeiten notwendig ist. Noch eine Bitte. Bevor Du einen Thread erstellst, schaue doch nach, ob Deine Frage nicht schon im Forum beantwortet wurde. Dann braucht man nicht immer wieder die selbe Antwort geben. Für Dein Problem gibt es ja sogar schon eine FAQ, die auch noch direkt über Deinen Beitrag steht. Gruß Uwe PS:
Eine Mantelstromfilter zwischen SAT-Antennenleitung und SAT-Receiver funktioniert leider nicht. |
bothfelder
08:42
Moin Uwe! Wieder was gelernt. ![]() Stimmt, ich habe ja eher den TV-Kabel-Anschluß. Andre ![]() |
Lupopappe
07:37
erstellt: 01. Mai 2008, |||
Hallo allerseits. Das Brummen ist nicht viel besser geworden. Ich hab aber jetzt noch was rausbekommen. Ich habe auch garkein Brummen mehr, wenn ich das PC-Kabel vom TV trenne. (Heisst das, das der TV auch keine gescheide Erdung hat?) Kommen also 4 Kabel in Frage für das Brummen: VGA-Kabel (PC -> TV), Scart-Kabel (Sat -> TV), Antennenkabel (Schüssel -> Sat-Reciever) und Koax-Kabel (Sat-Receiver -> AV-Receiver. Hat jemand eine Idee? Sonst trotzdem DANKE (für die kleine Besserung) Ps.: @Uwe Mettmann, die FAQ sagt was von Brummen + Streifen im Bild. Ich hab aber nur ein Brummen, keine Streifen. Bild ist einwandfrei... Mfg Lupopappe |
Uwe_Mettmann
10:47
Was ist denn das für eine faule Begründung? Jetzt sind andere Schuld, dass Du Dir nicht die Mühe machst FAQs und andere Beiträge durchzulesen? Abgesehen davon ist der Titel der FAQ: "Horizontale Streifen oder Brummen, was tun ?" Die Bedeutung des Wörtchens oder ist Dir doch wohl klar oder? Aber wir wollen nicht auf der FAQ rumreiten, denn es gibt ja noch mehr, was Du im Vorfeld hättest lesen können, z.B. ![]() ![]() Gruß Uwe |
Bartholomew
12:20
Ja, die hier:
Oder wurde dadurch die "kleine Besserung" hervorgerufen? Wenn nein, durch welche Maßnahme dann? Gruß, Bartho |
Lautsprecher brummen durch SCART Kabel -checker- am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 11 Beiträge |
Brummen durch HDMI-Kabel? svb03pyoter am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 8 Beiträge |
Verkabelung LCD-SatReceiver-VCR inespeter am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
BRUMMEN peter1502 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Scart vor HDMI als Quelle bei Satreceiver geestmann am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 6 Beiträge |
Brummen bei Scart auf Reciever triptycon am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 2 Beiträge |
Laptop mit Satreceiver verbinden Bad_Cat am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Satreceiver an Beamer anschließen OH-86 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
Umschaltzeiten LCD-TV und Satreceiver ACB11 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 4 Beiträge |
Anschliessen satreceiver und DVD Recorder saniboy1983 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.864
