HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfe ! Anschluss Plasma, Satreceiver,Surround und... | |
Hilfe ! Anschluss Plasma, Satreceiver,Surround und DVD-Recorder aber wie.+A -A |
busterdolly
#1 erstellt: 06. Mai 2008, 09:22 | |
Hallo guten Morgen, ich bin einer der viel Technik mag, aber die leider nicht beherscht und versteht. Also vielleicht kann mir jemand von euch die Optimal-Lösung zur Verkabelung anbieten. Wäre super nett, die Ausgangsituation ist folgende: besteht: Plasma LG 42PT85 (2xScart, 2x HDMI) besteht: Satreceiver Edision Tyan für u.a Premiere (2xScart) heute gekommen: LG 760TB Dolby-Surround mit 1xHDMi und Scaler, 1x Scart kommt die Woche: Samsung DVD/HDD-Recorder mit 1xHDMI, 2x Scart Wichtig wäre zu sagen, daß ich Surroundsound immmer haben möchte ( also beim normalen Fernsehen auch, nicht nur wenn ich einen DVD einlege) und wie erreiche ich ein optimales Bild beim normalen Fernsehen und auch bei einer Aufnahme. Nochmals vielen Dank für eure Mühen im Voraus ( ist ja für den ein oder anderen wahrscheinlich ein Klax, nur halt für mich nicht). |
Apalone
#2 erstellt: 06. Mai 2008, 09:34 | |
bitte FAQ und die jeweiligen BDAen komplett lesen; dann ggf. gezielt nochmal fragen. |
busterdolly
#3 erstellt: 06. Mai 2008, 09:36 | |
BDAen ? Sorry was ist das ? |
Apalone
#4 erstellt: 06. Mai 2008, 09:44 | |
Bedienungsanleitungen |
busterdolly
#5 erstellt: 06. Mai 2008, 10:01 | |
Ja, ähm ich sag einmal...dieser Fall ist dort nicht beschrieben oder ich kann es nicht ersehen. Wäre schön eine Antwort oder einen Link zu erhalten, wo diese Frage bereits gestellt wurde !!! |
Rainer_B.
#6 erstellt: 06. Mai 2008, 10:10 | |
Sollte es die LH-T760IB Anlage sein sieht es mau aus. Da gibt es zwar einen HDMI Ausgang (und SCART) zum TV, aber nur noch einen analogen Eingang. Da kann man dann den Fernseher anschliessen und die anderen Geräte eben nach der BDA anschliessen. Also SAT an TV per SCART. DVD Rekorder an SAT VCR Ausgang und ggfls. noch direkt per HDMI an den TV, wobei mangels digitaler Eingänge da leider nichts mit DD und DTS ist. Anlage natürlich mit HDMI an den TV oder auch mal YUV probieren. LG hat aber auch komische Bezeichnungen für die Anlage. Auf der Seite steht noch "High End DVD Receiver" (wobei ich eine RMS Angabe von 110 Watt bei 10% Klirrfaktor etwas ungewöhnlich finde) und die BDA sagt dazu "DVD KARAOKE SPIELER". Leider eine Insellösung ohne wirkliche Eingänge für Fremdgeräte. Ich habe hoffentlich ein falsches Gerät gefunden. Rainer |
busterdolly
#7 erstellt: 06. Mai 2008, 10:13 | |
...oder ich schildere mal wie es von mir gedacht ist und jemand gibt mir ein schlichtes "GO" oder ein "Umgotteswillen dazu": 1) Kabel geht in Satreceiver, 2)dann Anschluss von Satreceiver an DVD-Recorder und an den Surroundverstärker über die beiden Scart-Anschlüsse 3) Anschluss des DVD-Recorders an Plasma per HDMI1 4) Anschluss des Surroundverstärkers an Plasma per HDMI2 Kann ich in dieser Konstellation jederzeit 5.1 geniessen? Nimmt der Recorder dann überhaupt Fernsehsendungen auf ( da es ja immer nur heißt HDMI out) ??? |
Rainer_B.
#8 erstellt: 06. Mai 2008, 10:29 | |
Antennenkabel in den SAT Receiver ist schion einmal richtig. SAT an DVD Rekorder per SCART (VCR Ausgang) ist auch okay, aber falls ich wirklich die richtige BDA lese ist der SCART Anschluss am DVD Receiver nur ein Ausgang zum TV. Darüber kann man den SAT nicht anschliessen. Nummer 3 ist schon okay. Nummer 4 auch. Bei Nummer 2 würde ich einmal den TV direkt per SCART an den SAT anschliessen und natürlich den Rekorder per SCART. Dann würde ich (falls vorhanden) den TV per Audio out an den einzigen freien Audioeingang der Anlage anschliessen. Das ergibt dann wenigsten TON vom SAT und DVD Rekorder (falls der HDMI Ton ausgegeben wird, ansonsten muss der DVD Rekorder noch per SCART an den TV), aber eben maximal Dolby Surround. Digitaler Ton ist mangels digitaler Eingänge nicht möglich. Hoffentlich habe ich die falsche Anlage gefunden. Rainer |
busterdolly
#9 erstellt: 06. Mai 2008, 10:42 | |
Vielen Dank erstmal ! Die Anlage ist eine LG 760PA, nicht TB oder IB. Habe ich dich richtig verstanden Surroundsound ( oder sogar Ton generell?) geht nur bei DVD und nicht bei normalem Fernsehen ? Das wäre echt sh...t !? Überträgt HDMI nur Bildsignal oder auch Ton ? [Beitrag von busterdolly am 06. Mai 2008, 10:56 bearbeitet] |
Rainer_B.
#10 erstellt: 06. Mai 2008, 11:11 | |
Leider hat die Anlage die gleichen Anschlüsse. Surroundsound ist möglich, aber eben kein Dolby Digital vom SAT oder DD/DTS vom DVD Rekorder. Das geht nur über den internen DVD Player. ProLogic2 sorgt dann für den Surroundton vom TV. HDMI überträgt Bild und Ton, aber deine Anlage hat eben nur einen Ausgang. Du benötigst einen Eingang um den Anschluss zu nutzen. Rainer |
busterdolly
#11 erstellt: 06. Mai 2008, 11:29 | |
Sooooo, nochmals super von dir, ich hoffe gleich habe ich es. Fasse mal zusammen: 1) Satreceiver (2x Scart) 1x in Fernseher 1x an Recorder 0x an Receiver, da bringt nichts und auch kein Scart mehrfrei 2) Recorder per HDMI an Plasma, zur Sicherheit noch zusätzlich per Scart an Plasma 3) Receiver per HDMI an Plasma 4) Welche Kabel und welche Anschlüsse brauche ich und nutze ich für die Herstellung des Fernsehtons ( von wo nach wo auf gut deutsch)? 5) Brauche ich eine Verbindung von Recorder zu Receiver? [Beitrag von busterdolly am 06. Mai 2008, 11:44 bearbeitet] |
busterdolly
#12 erstellt: 07. Mai 2008, 08:13 | |
Hallo, bitte helft mir noch das letzte Stück über die Brücke ! Kann mir jemand meine letzten Fragen beantwortet bevor ich verzweife? Danke vielmals! |
Rainer_B.
#13 erstellt: 07. Mai 2008, 14:44 | |
Sorry, aber manchmal ist die Zeit echt knapp. Du benötigst 3 SCART Kabel (vollbelegt), dann noch 2 HDMI Kabel in der gewünschten Länge und dann (falls der TV einen Audioausgang hat) noch ein Stereocinchkabel vom TV zum Receiver um den Fernsehton zu hören. Sollte er keinen haben würde wahrscheinlich auch ein Cinchkabel vom SAT Receiveer zum TV gehen, aber dann muss man schauen ob er dann auch den DVD Rekorder per Ton ausgibt. Ansonsten hilft nur ein 2fach Cinchumschalter um beide Geräte, also SAT und DVD Rekorder an den freien Eingang des Receivers anzuschliessen. Kabel bekommst du z.B. bei Reichelt. www.reichelt.de Rainer |
busterdolly
#14 erstellt: 09. Mai 2008, 10:19 | |
... so noch eine "Dumm-Depp-Frage" wahrscheinlich: Warum schliesse ich den Ton nicht einfach zwischen Sat-Receiver Out und Dolby-Anlage In ( jeweils Cinch 2 Leitungen) an. Sollte doch auch Fernsehton auf den Dolby-Boxen statt den internen ergeben ( ich habe mittlerweile gelernt, daß dann aber kein Digi-Ton bekommen kann)? Desweiteren dann: Recorder - HDMi und Scart auf TV Dolby-Receiver - HDMi an TV ( und eben Cinch zu Sat) Sat - Scart zu TV und Recorder [Beitrag von busterdolly am 09. Mai 2008, 10:23 bearbeitet] |
Rainer_B.
#15 erstellt: 09. Mai 2008, 10:53 | |
Natürlich geht das. Der Ton vom DVD Rekorder läuft aber so nur zum TV (falls der SAT Receiver den Ton vom VCR SCART nicht per Cinch ausgibt) und daher ist der Anschluss am TV eben für beide Geräte (SAT und DVD-R) für den Ton da. Rainer |
busterdolly
#16 erstellt: 09. Mai 2008, 11:09 | |
Hallo Rainer, weiß nicht ob ich dir mehr dankbar sein soll oder ob ich dich bemittleiden soll, so einen DAU wie mich an der " Backe" zu haben. Denke mal, ich entscheide mich für ersterres. Hoffentlich letzte Frage von mir: Wie brennt den der DVD das Fernsehprogramm nach diesem Anschluss-Schema ( HDMI UND SCART an Fernseher und Scart an SAT), wenn beide Scartanschlüsse nur out sein sollen ( geht das bei Scart überhaupt)????? Der normale Antennenanschluss geht doch in den Sat und nicht in den Recorder ???? [Beitrag von busterdolly am 09. Mai 2008, 11:11 bearbeitet] |
Rainer_B.
#17 erstellt: 09. Mai 2008, 11:50 | |
Deshalb ja 3 SCART Kabel. Einmal SAT an TV. Einmal SAT an DVD Rekorder (AV in) Einmal DVD-R an TV (AV out). Der SAT hat ja 2 SCART Anschlüsse, einmal zum TV und einmal zum VCR bzw. DVD-R. Mit diesem Anschluss geht man in den 2.ten SCART Eingang des Rekorders. Der wird dann für die Aufnahmen angewählt und fertig. Man darf nur während der Aufnahme am SAT Receiver nichts machen, da man ansonsten auch die Aufnahme versaut. Ein Twinreceiver mit 2 Tunern wäre da die Lösung. Zur Wiedergabe kann man entweder über das gelegte SCART Kabel (SCART ist in und out) zum SAT gehen (der stellt sich entweder automatisch auf den VCR Anschluss oder manuell) und schleift das Signal eben durch oder eben durch das direkt vom DVD-R an den TV gelegte SCART Kabel über den 1.ten SCART Anschluss des DVD-R. Dann kann der SAT Receiver bei reiner Wiedergabe einer Aufnahme auch aus bleiben, da man ja direkt zum TV geht. Die Antenne kommt natürlich in den SAT Receiver. Rainer |
Anschliessen satreceiver und DVD Recorder saniboy1983 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 7 Beiträge |
anschluss von dvd recorder woody119 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe - Anschluss DigiReceiver & HDD Recorder *DonkeyKong* am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
Dig. Satreceiver mit HDD-Recorder anschließen. llsergio am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss von Plasma, DVD-Recorder + KabelTV manya am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
TV Anschluss Panasonic DVD Recorder bibo01 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder ilm84 am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 15 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder dcmchinchilla am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss DVD Recorder hifiazubi59 am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 7 Beiträge |
Anschluss Digitaler Kabelreceiver, DVD Recorder *kratos85* am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.164
