Notebook an Plasma TV - Bild bleibt schwarz
Protter_1892
#1 erstellt: 31. Mai 2008, 10:13
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Habe einen Plasma Fernseher (Panasonic TH-42PZ700E) und ein Notebook von Medion (MD 96500). Ich habe mir vor zwei Tagen ein HDMI auf DVI 18 + 1 Digital (3 m) Kabel gekauft, um Notebook und Fernseher zu verbinden. Wenn ich das Kabel anschließe bleibt mein TV Bildschirm aber schwarz und zeigt nichts weiter an.
Fernseher ist auch auf HDMI 3 Eingang gestellt. Ist bei diesem Modell der vordere Anschluss.
Mein Notebook hat folgende Grafikkarte; ATI Mobility Radeon X700. Falls das von Bedeutung sein sollte.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
LondonCalling
#2 erstellt: 31. Mai 2008, 10:41
hast du am Notebook den externen Monitorausgang aktiviert?
Turbo_Ralle
#3 erstellt: 31. Mai 2008, 10:42
Mal ganz von deinem Verbindungskabeln und Fernsehern abgesehen, musst du den zweiten Bildschirm bei Windows erst aktivieren.
Sowohl bei XP und Vista (ich unterstelle einfach mal, dass du eines der beiden OS hast) stellst du das im Anzeigenmenü ein.
1. Bei XP auf den Desktop rechtsklicken und in der erscheinenden Dropdownliste "Einstellungen" wählen, letzter Reiter.
Im Vista auch auf Desktop rechtsklicken, dann "Anpassen" und dann Menü "Anzeige" wählen.
2. Nun sehen sich die beiden Fenster von XP und Vista ähnlich und unterscheiden sich erstmal nicht groß von der Funktion.
Du solltest zwei rechteckige Kästchen sehen können, mit den Zahlen 1 und 2.
Das Rechteck mit der "1" ist dein primärer Monitor, das mit der "2" ein weiteres Anzeigegerät, in deinem Fall dein Fernseher.
3. Rechtsklicke auf die "2" und wähle angefügt.Sobald du das gemacht hast, solltest du nun ein Bild auf dem TV sehen.
Falls das immer noch nicht der so ist, überprüfe nochmal am TV, ob du den richtigen Kanal eingestellt hast, der das externe Bild liefern soll.
Viel Erfolg
Protter_1892
#4 erstellt: 31. Mai 2008, 11:03
Hi!
Erstmal vielen Dank für die beiden schnellen Antworten.
@Turbo_Ralle:
Bei "Eigenschaften von Anzeigen" - "Einstellungen" habe ich leider keine zwei Kästchen. Mir wird da nur ganz normal mein Standartmonitor angezeigt. Ohne irgendwelche Nummern.
Kanal ist am Fernseher richtig eingestellt.
Protter_1892
#5 erstellt: 31. Mai 2008, 11:45
Mir ist gerade aufgefallen, dass unter den "Eigenschaften des Standartmonitors" gar keine Grafikkarte aufgelistet ist. Sieht fast so aus, als würde Windows die Grafikkarte nicht finden. Als Grafikkarte (bzw. Treiber) wird "Vgasave" angezeigt.
Protter_1892
#6 erstellt: 31. Mai 2008, 16:58
So, bin jetzt schon mal weiter als heute Vormittag.
Die beiden Kästchen mit den Zahlen 1 und 2 habe ich jetzt. Musste mir erstmal einen aktuellen Treiber für meine Grafikkarte downloaden.
Trotzdem bleibt das Bild des Fernsehers schwarz. Gleich am Anfang, als ich "angefügt" ausgewählt habe, war kurz mein Desktop zu sehen. Mit den Farben hat aber etwas nicht gestimmt und es war auch nur ein kleiner Ausschnitt des Desktops zu sehen.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich als nächstes machen muss?
LondonCalling
#7 erstellt: 31. Mai 2008, 17:04
du musst die Grafikkarte auf eine Auflösung, Farbtiefe, und Frequenz einstellen, die der Fernseher auch verarbeiten kann.
Protter_1892
#8 erstellt: 31. Mai 2008, 17:34
Das ich da Veränderungen vornehmen muss, habe ich mir natürlich auch selber schon gedacht.
Nur weiß ich nicht genau welche Einstellungen das sind.
Auflösung, Farbtiefe und Frequenz sind ja schön und gut. Nur keine Ahnung welche Einstellungen mein Fernseher gerne haben möchte (verarbeiten kann).
LondonCalling
#9 erstellt: 31. Mai 2008, 18:01
Ein Blick ins Handbuch würde diese Frage mit Sicherheit klären.
Protter_1892
#10 erstellt: 31. Mai 2008, 18:13
Schon mal daran gedacht, dass ich hier nicht fragen würde, wenn ich verstehen würde was mir meine Bedienungsanleitung sagen will?
LondonCalling
#11 erstellt: 31. Mai 2008, 18:30
Guter Plan: anstatt freundlich um weitere Hilfe zu bitten, einfach mal rummotzen.
Viel Glück noch!
Turbo_Ralle
#12 erstellt: 01. Jun 2008, 12:51
Google hat mir weitergeholfen und gesagt, dass dein TV eine Auflösung von 1920 x 1080 hat (nämlich HD).
Die Farbtiefe machst du auf Höchste (32 bit).
Dann solltest du zumindest schon mal ein bild haben, was die korrekten farben anzeigt und die richtige auflösung hat.
jedes mal nach dem du einstellungen geändert hast, erscheint ein kleines fenster in dem du bestätigen musst, ob du die geänderten einstellungen beibehalten willst. dafür hast du 15 sec. zeit, danach stellen sich die vorherigen eigenschaften wieder ein.
so sollte es klappen...
Turbo_Ralle
#13 erstellt: 01. Jun 2008, 12:52
mit dem ati catalyst control panel (oder wie das heißt) kannst du noch weiter einstellungen vornehmen, das ist aber nicht mehr ganz so einfach...
Protter_1892
#14 erstellt: 01. Jun 2008, 13:32
@Turobo_Ralle: Am Anfang, als ich den neuen Treiber installiert und das Kabel angeschlossen habe, wurde mir mein Desktop auf meinen Fernsehbildschirm angezeigt. Problem war aber, dass es nur in schlechter Farbqualität und ein kleiner Teil des Desktops angezeigt wurde. Habe daraufhin die Farbqualität auf 32 Bit hochgestellt. Dann ging es auch von den Farben her (Wie du auch schon gesagt hast). Dann wollte ich noch die Größe (Auflösung) auf 1280 x 800 anpassen. Das ist meine Monitorauflösung. Daraufhin war das Fernsehbild verschwunden.
Turbo_Ralle
#15 erstellt: 01. Jun 2008, 13:54
aha...?!
dann probier es doch mit einer kleineren und näher dich von unten an das maximum an...
ich dachte eigtl dein tv hätte 1900 x 1080, da muss ich mich verlesen haben...
Protter_1892
#16 erstellt: 01. Jun 2008, 14:18
Sorry, war vielleicht etwas blöd von mir beschrieben.
Mein Bildschirm (Notebook) hat eine Auflösung von 1280 x 800. Wie du schon richtig gesagt hast, hat mein Fernseher eine Auflösung von 1900 x 1080. Mein Problem ist aber jetzt folgendes:
Wenn ich jetzt unter "Eigenschaften von Anzeige" - "Einstellungen" meine Bildschirmauflösung (Notebook) auf 1280 x 800 eingestellt habe und meine TV-Auflösung (Kästchen 2) z. B. auf 800 x 600, dann ist nur ein kleiner Teil vom Desktop auf meinem Fernsehbilschirm erkennbar. Ist ja auch ganz logisch. Deswegen will ich die Fernsehauflösung (Kästchen 2) auch auf 1280 x 800 anpassen. Nur habe ich dann einen schwarzen Bildschirm. Sobald ich probiert habe diese Anpassung vorzunehmen, erscheint gar kein Bild mehr. Egals welche Auflösung ich dann einstelle.
Hoffe du verstehst was mein Problem ist.
[Beitrag von Protter_1892 am 01. Jun 2008, 14:19 bearbeitet]
Turbo_Ralle
#17 erstellt: 01. Jun 2008, 17:07
hmm, verstehe schon was du schreibst, aber kann mir keinen reim auf eine mögliche ursache machen.
beide geräte sollten mit ihrer vorgesehenen auflösüng betrieben werden.
um die vom tv zu ändern, musst du zuerst auf das tv-kästchen, nämlich das mit der 2 klicken.
probier das nochmal aus, ob du das richtig gemacht hast...
Protter_1892
#18 erstellt: 01. Jun 2008, 18:36
Genau das habe ich auch gemacht. Weiß echt nicht wo das Problem liegt. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe!
Protter_1892
#19 erstellt: 03. Jun 2008, 18:43
Habe es in den letzten beiden Tagen noch mal vergeblich probiert. Es will einfach nicht klappen. Kann mir vielleicht sonst noch jemand helfen?
player495
#20 erstellt: 04. Jun 2008, 10:18
Versuch es mal mit gleichen Auflösungen bei Notebook und TV.
Fang am besten bei 800x600 an.
gruß player
Protter_1892
#21 erstellt: 05. Jun 2008, 18:34
So, mal wieder etwas neues von mir.
Ich bin jetzt wieder ein Stück weiter. Ich musste direkt Einstellungen im ATI Catalyst Control Center vornehmen.
Es ist jetzt so, dass ich mein Desktop Hintergrundbild dauerhaft auf meinem TV Bildschirm in super Auflösung angezeigt bekomme. Leider aber ohne Symbole, Icons oder einer Taskleiste. Ganz einfach nur das Hintergrundbild.
Das einzige was ich machen kann ist, dass ich Icons vom Notebook Bildschirm irgendwie nach oben auf mein TV Bilschirm ziehe. Bei einem Doppelklick am TV Bildschirm, öffnet sich dann aber das nächste Fenster wieder am Notebook.
Ich hoffe ihr könnt mir bis hier hin folgen.
Irgendwie muss es doch möglich sein, dass ich meinen normalen Desktop auch am TV Bildschirm dargestellt bekomme.
Habe natrülich auch selber im Internet recherchiert und solche Sachen wie "Clone Funktion" gelesen. Ist bei einer ATI Grafikkarte aber irgendwie nicht zu finden. Auch kann ich meinen 2. Bildschirm nicht als "primären" einstellen. Kann das sein, dass es mit einer ATI Grafikkarte extrem kompliziert ist?
Hoffe mir kann jemand helfen. Langsam verzweifel ich.
TomGroove
#22 erstellt: 05. Jun 2008, 18:41
hat Dein Plasma evtl. auch VGA Eingang ? Ich habe bei meinem Pioneer den VGA Eingang genommen, da ich gewarnt wurde bzgl. HDMI Anschluss. Also genau Deine Probleme....
TomGroove
#23 erstellt: 05. Jun 2008, 18:55
habe letztes Post nochmal gelesen....Du hast ja alles korrekt. Dein Plasma zeigt den 2. Windows Schirm. Alles was Du sehen willst, musst Du dort hinziehen also DVD etc.
Falls Du zwischen Laptop und Fernsehen umschalten willst, gibt es auch eine Einstellung : Switch between screens oder so ähnlich...
Turbo_Ralle
#24 erstellt: 05. Jun 2008, 19:03
der ati catalyst (...) beherrscht mehrere möglichkeiten einen zweiten bildschirm anzuschließen.
um die icons und so weiter sehen zu können, die du auch auf dem notebook hast, musst du das bild klonen.
bei dir ist der zzt. nur um die fernseherfläche erweitert...
Protter_1892
#25 erstellt: 05. Jun 2008, 19:18
Ja, das habe ich mir ja auch schon gedacht. Problem ist aber, dass ich nicht weiß wie ich das machen soll. Im Internet finde ich zum klonen immer nur Anleitungen für andere Grafikkarten, wie z. B. eine GeForce.
Turbo_Ralle
#26 erstellt: 05. Jun 2008, 20:28
also ich hab bei meiner alten ati graka immer nur wie von mir eingangs beschrieben mit dem windows-einstellungen den 2. bildschirm angeschlossen. mit catalyst nur das feintuning.
wahrscheinlich brauchst du dennoch erstmal die grundeinstellungen.
willst du wirklich das gesamte bild klonen?!
zum filme schauen, powerpoint ist das doch nicht unbedingt nötig...
TomGroove
#27 erstellt: 06. Jun 2008, 09:39
so habe ich das auch...dann noch fine tuning mit zoomplayer und ffdshow ergibt ein Super Bild.
psymon am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  2 Beiträge
Notebook VGA an LCD Fernseher VGA, Video bleibt schwarz???
ChaosX83 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  2 Beiträge
Notebook an Plasma anschließen
djwicht am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  2 Beiträge
Notebook an Plasma anschließen?
/Pettek/ am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  2 Beiträge
PC am TV -- Bild bleibt schwarz...
TasteTheSuffer am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  4 Beiträge
Notebook an Plasma --> WIE?
zeroahnung am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
Notebook->VGA an LCD
ThomasNRW am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
Notebook -> TV
TomTheBest am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  6 Beiträge
Bild nur s/w bei TV <-> Notebook
billybong am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  9 Beiträge
Notebook an TV anschließen
raicoon am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.909
