HDMI 1 Eingang / 2 Ausgänge
hgomespere
#1 erstellt: 03. Jun 2008, 08:29
Moin Leute,
vorweg um es zu verstehen. Momentan sind alle HDMI Geräte am A/V Receiver angeschlossen. Dieser ist widerrum mittels HDMI am TV angeschlossen.
Demnächst wird ein Beamer bei mir Einzug finden. Jetzt würd ich gerne auch ab und wann auch über Beamer schauen, sprich Blu Ray und PS3.
Gibt es eine Umschaltbox die auch zwei Ausgänge zur Verfügung hat, damit ich nicht jedesmal selber switchen muss ? Denn die meisten haben nur einen Ausgang ...
Also bei Bedarf der TV als Bild Quelle oder halt der Beamer dienen soll.
Und noch eine frage, angenommen ich habe so einen Switcher und schaue dann über den Beamer nen Film. Sprich PS3->AV->Switch->Beamer. Separiert der AV Receiver Bild und Ton ? Also wird das Bild zum Beamer weitergeleitet und der Ton zum AV ?
PS. wenns geht bitte keine HighEnd Switcher die mehr als das gesamte Projekt kosten
[Beitrag von hgomespere am 03. Jun 2008, 08:32 bearbeitet]
hgomespere
#2 erstellt: 03. Jun 2008, 13:42
also ich hab jetzt mal bischen die Sufu durchstöbert, ergbnis -> bin verwirrter als vorher
Was brauch ich denn nun ???
Es gibt HDMI UMSCHALTER; SWITCHES; SPLITTER; SWITCH & SPLITTER ; VERTEILER ...
Was ist denn die Variante die ich brauche ? Ich blick da net mehr durch
ssn
#3 erstellt: 03. Jun 2008, 18:51
du brauchst einen HDMI-Umschalter. Oder einen fetten neuen AVR
hgomespere
#4 erstellt: 03. Jun 2008, 19:39
is mein AVR nicht fett
ssn
#5 erstellt: 03. Jun 2008, 19:45
"fett oder nicht fett, das ist hier die Frage" ...
das liegt doch sehr im Auge des Betrachters.
Aber offenbar ist er nicht fett genug für 2 HDMI-Ausgänge
hgomespere
#6 erstellt: 04. Jun 2008, 06:53
hmm da hast du leider recht
Ok also brauch ich nen Umschalter, kennst du da nen Umschalter den du mir empfehlen kannst ?
roedert
#7 erstellt: 04. Jun 2008, 09:50
...ich stehe momentan vor dem gleichen Problem:
Alsu du brauchst einen Splitter wenn due TV und Beamer gleichzeitig ein Bild haben willst oder einen Umschalter/Switch wenn nur einer davon aktiv sein soll (aber auf die Richtung achten wenn es kein rein mechanischer ist).
Ich hatte bis vor kurzem einen "Billigsplitter" von ebay (um die 50 Euro) der anfangs gut lief jetzt aber Probleme hat (weiße Blitze) die wohl vom Splitter kommen. Im Preisbereich unter 100 Euro gibt es noch einen Splitter von Lindy und den avsplit-20 von denen man ziemlich viel gutes liest. Den avsplit-20 habe ich mit grad bestellt, müsset morgen kommen und dann kann ich berichten.
Ob es problemlos funktioniert hängt aber eigentlich immer von den verwendeten Geräten und Kabeln ab - es kann oder kann nicht.
Bei mir soll ein Sanyo Z5 und ein Philips Plasma an den Denon 4306.
Gruß Tilo
hgomespere
#8 erstellt: 04. Jun 2008, 10:58
hey super, über den Bericht freu ích mich jetzt schon. Kannst du noch schreiben wo du bestellt hast ?
Danke dir
hgomespere
#9 erstellt: 04. Jun 2008, 11:24
http://www.radiostor...-und-HDCP::1515.html
kennt jemand das Teil ?
im Beisammen Forum wurd darüber positives berichtet.
roedert
#10 erstellt: 04. Jun 2008, 15:15
Genau dort habe ich bestellt - gestern um 22:00 - heute morgen um 9:00 kam die Mail dass versandt wurde (per DPD)
Das müsste der avsplit-20 sein - vom Bild her.
Ich kam auch über Beisammen drauf.
Gruß Tilo
[Beitrag von roedert am 04. Jun 2008, 16:12 bearbeitet]
roedert
#11 erstellt: 05. Jun 2008, 20:00
roedert schrieb:
...heute morgen um 9:00 kam die Mail dass versandt wurde (per DPD)...
Da hab ich DPD wohl überschätzt, nen Tag später war noch nix da - also Test verschoben aufs Wochenende
gruß Tilo
hgomespere
#12 erstellt: 06. Jun 2008, 06:37
berichten nicht vergessen
roedert
#13 erstellt: 06. Jun 2008, 07:16
...so, DPD war da. Jetzt kurz Ergebnisse des ersten Schnelltests:
- solide Verpackung, Gerät ist Stück was größer als ne Zigarettenschachtel (ok, ganzes Stück, bald doppelt so groß), mattschwarzes Metallgehäuse, kleines Stecker-Schaltnetzteil - schonmal ganz gut. Es ist der AVSplit-20 was bei radiostore glaube ich nicht explizit angegeben ist.
- eben angeschlossen, Bild ohne Störungen sofort da am TV, danach Beamer eingeschaltet, kurzer (< 0,5s) aussetzer am TV Bild, dann hatten beide Geräte störungsfreies Bild.
- Es klappte auch den Beamer später einzuschalten, bei dem vorigen Splitter (ne kleine schwarze noname-Kiste, aber auch aktiv) kam es öfter vor dass ein Gerät kein SYNC bekam, wenn es nicht eingeschaltet war als der Splitter Strom bekam.
Nochmal kurz meine Konfiguration: Denon 4306 - 1m Kabel - Splitter - Philips 50PF7521D mit 2m Kabel und Sanyo Z5 mit 15m Kabel, die Kabel sind alle unteres Preissegment (das 50m Kabel für 40 Euro - bei digitaler Übertragung bin ich als Informatiker der Meinung "geht" oder "geht nicht" - Kabelklang/-Bild ist nicht meins - aber das ist nen anderes Thema über das man hier jetzt nicht diskutieren muss)
Da ich keine Full-HD-Auflösung an der Geräten habe fahre ich aber auch nur 720p, der Denon kann auch maximal 1080i.
Ist wie gesagt nur der erste Eindruck, über "Langzeittest" kann ich erst später berichten.
Gruß Tilo
[Beitrag von roedert am 06. Jun 2008, 07:21 bearbeitet]
hgomespere
#14 erstellt: 06. Jun 2008, 07:32
super ... dann weiss ich schonmal welcher mein Favorit ist
roedert
#15 erstellt: 08. Jun 2008, 13:35
....ich muss korrigieren: Die Bildaussetzer (Blitze) sind wieder da! ABER: es liegt nicht am Splitter, mein TV ist schuld wie ich jetzt erkennen musste - ich hab mal auf den 2. HDMI-Eingang am TV umgesteckt und da ist seit 2 Tagen alles ok.
Also war der alte Splitter auch ok - es war der da Link - ich hatte ihn aber über ebay für 50 Eu ersteigert vom diesem Händler. Dieser hatte eben nur den Nachteil das er nicht immer ein Sync hinbekam wenn ein Gerät später eingeschaltet wurde, hat man ich nochmal kurz ausgeschaltet ging es dann problemlos.
Gruß Tilo
akira62
#16 erstellt: 09. Jun 2008, 06:32
Gibt es eigentlich so ein Splitter den man aktiv schalten kann? Ich brauche eigentlich nicht beide parallel (LCD und Beamer) sondern eher abwechselnd und wollte eigentlich nicht immer umherstöpseln müssen.
Ich habe mich schon in diversen Shops befunden und entweder aktive oder passive Splitter gefunden aber kein "Schaltbares" System und extra Geld für einen "fetten" Verstärker will und kann ich momentan nicht aufbringen.
[Beitrag von akira62 am 09. Jun 2008, 06:33 bearbeitet]
roedert
#17 erstellt: 09. Jun 2008, 09:31
Er heisst ja Splitter weil er das Signal an beide "splittet" - also gleichzeitig ausgibt. Das was du suchst ist dann ein Switch oder Umschalter - sowas sollte es auch geben - aktiv und passiv, aber eben nicht unter dem Namen "Splitter".
Aber was stört dich am Splitter - du musst ja nicht beide Geräte einschalten - mach eins aus und gut ist. Ich habe bei mir auch nur TV oder Beamer an - der Splitter erspart mir aber das Umschalten, das Signal ist eben an beiden Geräten da - ob es genutzt wird oder nicht.
Gruß Tilo
hgomespere
#18 erstellt: 09. Jun 2008, 10:36
Gruß Tilo
Jop das war auch meine Überlegung. Preislich tun die sich ja nicht viel ...
Fleg
#19 erstellt: 18. Jun 2008, 18:40
Hy,
war lange Zeit nach einem preislich günstigen und funktionierenden 1In/2Out HDMI-Splitter!
Mach drei Bestellungen und Rücksendungen hatte ich eigentlich schon abgeschlossen...
Dann traf ich im Internet auf die Seite der Firma Radiostore, habe dort angerufen und wurde wirklich fachkundig beraten...
www.radiostore.de
Habe dann dort einen HQ HDMI 2 Port Splitter für 79,99 Euro plus Versandkosten bestellt.
Fazit: ENDLICH!!! Funktioniert ohne Probleme!!!! Egal ob 1080/24p oder sonst was...
Bin richtig zufrieden!!!!!!!!
Kann also den Shop bezüglich der Beratung und vor allem der Versandschnelligkeit uneingeschränkt weiterempfehlen.
Wenn man auf der Homepage auf die Beratung geht, wird man sehr ausführlich über das Thema HDMI, Standarts, Splitter u.s.w. aufgeklärt....
Fleg
P.S. Endlich konnte ich mein Vorhaben in die Tat umsetzen. Das Bild meines Blu-ray Players auf meinen Plasma und Beamer zu splitten.....
Einen Tip habe ich aber: Bei gleichzeitigen Betreiben vom Plasma und Beamer, müssen beide Geräte die selbe Auflösung haben....
Beispiel: Der Plasma steht auf 1080p, der Beamer auf 720p!!
Geht nicht, da technisch unmöglich!! Das aber nur am Rande vermerkt, denn es läuft ja im Regelfalle nur ein Gerät, in meinem Falle der Plasma oder der Beamer!!!! Dann kann man seine Lieblingsauflösung (1080/24p bei Blu-ray oder 720p bei DVD u.s.w. selber auswählen)
[Beitrag von Fleg am 18. Jun 2008, 18:41 bearbeitet]
HDMI-Verteiler - 1 Eingang 2 Ausgänge
Klus am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  4 Beiträge
HDMI Switch fernbedienbar 1 Eingang, 2 Ausgänge
heck79 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  7 Beiträge
HDMI Adapter 2 Eingang - 1 Ausgang
Nash_Gibbs am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
HDMI Switch (2 Ausgänge) Empehlung?
Powerheart am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  15 Beiträge
HDMI Y Weiche/Switch! (ein Eingang, zwei Ausgänge)
Legion_x am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
HDMI 1 Auf 2 Switch funktioniert nicht
Saarbrigade am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  4 Beiträge
HDMI-Eingang erkennt keine Geräte
lafayette0815 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  2 Beiträge
4 K Splitter 1 auf 2
machoman am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  3 Beiträge
HDMI-Ausgänge funktionieren nicht mehr
Sebastian.sz am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  6 Beiträge
Eingänge: 1 x SCART und 1 x HDMI, Ausgänge: 1 x HDMI
Baumanager am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.728
