HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scartkabel unterschiede | |
Scartkabel unterschiede+A -A |
Pioneer_Freak
12:13
erstellt: 20. Jun 2008, |
Moin Woranne liegt der Unterschied zwischen ein 12-poliges Scartkabel und einem voll-belegtes poliges Scartkabel ? |
fischmeister
16:25
12-polige Scart-Kabel gibt es nicht; es gibt nur 21-polige Scart-Kabel. Bei einem "teilbeschalteten" Scart-Kabel sind nicht alle Pole belegt. ![]() |
franky8
16:40
Wenn Du kein Vollbeschaltenes ( 21 Pol.)Scartkabel verwendest verzichtest Du auf gewisse Vorteile: Einige davon sind: Datenaustausch zwischen den Geräten ( Download der TV-Programme, Sendersortierung, Record what you see-Funktion) RGB-Wiedergabe ( Speciell bei Satreceiver) S-VHS Wiedergabe Zeitsynchronisierung |
Pioneer_Freak
18:49
erstellt: 21. Jun 2008, |
@fischmeister Ich habe aber hier ein 12-Poliges Scartkabel. |
T4180
21:00
Das kann auch sein (gibt es z.B. von HAMA) und bedeutet, dass das Kabel nicht voll beschaltet ist. Die Konsequenzen haben meine Vorredner ja bereits aufgeführt. Du wirst zumindest auf die Übertragung eines RGB-Signals verzichten müssen. Gruß [Beitrag von T4180 am 21. Jun 2008, 21:04 bearbeitet] |
xxcanxx
08:37
erstellt: 26. Jun 2008, |
Bedeutet das auch das man Qualitätsverluste hinnehmen muss oder ist das bild das Gleiche |
franky8
08:44
Wenn das Bild in "Standartqualität" ausreicht gibt es keinen sichtbaren Bildunterschiede. ![]() |
xutl
08:45
RGB bietet eine bessere Bildqualität als etwa S-Video. Da Du RGB nicht hättest, hättest Du zwangsläufig ein schlechteres Bild, als ev. möglich. Auch bei vollbeschalteten Kabeln gibt es Unterschiede. Bleiben wir bei RGB. Dazu benötigst Du 3 Adern, die geschirmt sind. Der Schirm wird gleichzeitig als MAsse genutzt. Preiswerte Kabel haben 3 Adern und 1 gemeinsamen Schirm. Aufwendigere 3 Adern, die jeweils einzeln geschirmt sind, als 3 x Schirm. Bei kurzen Wegen reicht meist das einfache. Bei längeren Kabeln würde ich das aufwendigere nehmen. Leider sind die Kabel nur selten gekennzeichnet. Nur ab und zu steht "einzeln geschirmmte Leitungen" auf der Packung. Wenn Du das dickere Kabel nimmst, steigt die Chance auf Einzelschirm. Eine Garantie ist das leider nicht. |
xxcanxx
09:23
Ich benötige bzw hab ein kabel was etwa 1m ist die länge reicht mir auch hab mir jetzt en 40" lcd bestellt und weiß nicht ob ich noch ein neues scart kabel bestellen soll. hab digisat und ein reciever HSS730. |
Hochwertiges Scartkabel raicoon am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
Preisfrage. Scartkabel steffitel am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 5 Beiträge |
Scartkabel-Empfehlung ? tuningguid am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
Unterschiede zwischen NoName-Scartkabel vs. Markenscartkabel? italia90 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 5 Beiträge |
ScartKabel Problem carlo_hh am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
Aufbau Scartkabel flobollar am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Oehlbach Scartkabel - welches? wolle76 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 3 Beiträge |
ScartKabel Clicktronic HC humi3 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 3 Beiträge |
Scartkabel verlängern fischiimnetz1 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 10 Beiträge |
Biegewillige Scartkabel Martina am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.673
