HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welche HDMI-Kabel kaufen, wenn sich die Geräte nic... | |
Welche HDMI-Kabel kaufen, wenn sich die Geräte nicht verstehen?+A -A |
MasterMatrix
#1 erstellt: 23. Jun 2008, 06:23 | |
Hallo zusammen! Ich habe ein HDMI-Verkabelungsproblem, bei dem ich selbst leider nicht mehr weiter weiß, und hoffe, dass hier jemand eine Idee für mich hat. Ich besitze folgende Geräte:
Nun habe ich - damit Bild UND Ton an den Receiver übertragen werden, den TV über den Receiver-HDMI angeschlossen, also durchgeschleift. Das Resultat waren nach ein paar Minuten ständige Bildaussetzer mit "Greenscreens", so als könnten sich die beiden nicht verständigen. Bei direktem Anschluß waren diese Probleme dann weg. Ich dachte, das liegt vielleicht an minderwertigen, mitgelieferten HDMI-Kabeln, die recht dünn und auch noch von verschiedenen no-name Herstellern sind, und habe mir ein hochwertiges 1.3-Kabel mit goldenen Anschlüssen gekauft (Fa. Brooklyn, auch für Playstation geeignet). Damit bekomme ich allerdings überhaupt kein Bild angezeigt, weder durchgeschleift, noch direkt von DH-Player an den TV angeschlossen ?!? Kann es sein, dass der HD-XE1 nicht mit dem neuen 1.3er Kabel umgehen kann? Denn der TV kann es laut Beschreibung, der Yamaha-Receiver kann 1.2b. Ich kenne mich nicht so aus, inwieweit sich das Kabel auf diese Abstimmung bemerkbar macht. Kann es echt sein, dass das neue Kabel "zu neu" ist für Receiver und HD-Player? Was könnt Ihr mir für Kabel empfehlen, damit das mit dem Durchschleifen klappt, denn ich möchte natürlich Bild und Ton über HDMI geniessen, die Qualität ist einfach spürbar besser? Ich habe mir das Kabel mit den Gold-Anschlüssen erstmal vor allem gekauft, weil 2 meiner HD-DVDs ein schlechtes Bild hatten, obwohl ich alle Einstellungen (1080i, 1080p, 1080p/24) durchprobiert habe: Sie zeigten regelrechte Querstreifen in manchen dunklen Passagen, die zudem noch grobkörnig waren: "Transformers" und "300" zeigen diesen Effekt, aber "Training Day" und die "Matrix"-Filme nicht... Oder liegt das an den DVDs? Mit dem Problem scheine ich nicht ganz alleine da zu stehen. Würde mich sehr freuen, wenn Ihr eine Idee für mich hättet, wie ich in einen störungsfreien Filmgenuß komme. Liebe Grüße, Petra |
DUSAG0211
#2 erstellt: 23. Jun 2008, 06:56 | |
Das klingt eher so als wäre eins der Geräte kaputt... Die Hdmi Kabel der unterschiedlichen Versionen sind alle gleich. Den einzigen Unterschied machen die angeschlossenen Geräte. (soz. ein Marketing Gag) Bei Querstreifen etc muss es ein Gerätefehler sein, da über das Kabel nur 0 und 1 übertragen wird. Entweder ist das Bild dann da, oder es ist nicht da. Also scheint schon der Player die falschen Informationen weiterzugeben ODER der Receiver kann das Signal nicht richtig interpretieren. |
MasterMatrix
#3 erstellt: 23. Jun 2008, 18:21 | |
Hallo und vielen Dank erstmal für die Antwort! Also, ich habe 3 HDMI-Kabel, alle sind 2 Meter lang. 2 Stück sind no-name, eines ist das vergoldete Brooklyn. Lassen wir den Receiver mal aussen vor, folgendes Szenario: A: Ich verbinde den HD-Player und den TV mit einem der no-name Kabel: Alles ist wunderbar, ich kann Filme schauen in guter Qualität. B: Ich verbinde den HD-Player und den TV mit dem teuren Kabel: Es wird auf dem TV kurz angezeigt, dass 1080p mit 60 Hz ankommen, und das Bild bleibt dunkel. C: Ich schleife den HD-Player über den Receiver mit einem no-name Kabel in den TV, und ich bekomme für einige Minuten super Bild und Ton, bei Wechsel der DVD fängt es an zu "spinnen", und die Geräte können sich nicht mehr verständigen (grünes Vollbild, im Wechsel mit kurzzeitigem DVD-Bild). Weil der Player mit den anderen Kabeln läuft, schliesse ich mal einen Defekt des Players aus, sonst würde der doch immer auftreten. Aber warum um alles in der Welt verweigern die Geräte die Zusammenarbeit mit dem "teuren" Kabel, wenn die wirklich innen alle gleich sind ...? Liebe Grüße, Petra |
xutl
#4 erstellt: 23. Jun 2008, 18:49 | |
Liest sich eher so, als wäre eine oder sogar mehrere Buchsen in den Geräten nicht ok. Mach Deinen Test noch einmal. Wenn das Bild ausfällt, mal an den eingsteckten KAbeln die Stecker vorsichtig aber nachdrücklich rein-, rauf-, runter-drücken |
DUSAG0211
#5 erstellt: 23. Jun 2008, 18:50 | |
Kabel mal stark geknickt gewesen? Stecker anders beschaffen = kein richtiger Kontakt? |
MasterMatrix
#6 erstellt: 25. Jun 2008, 05:52 | |
Hi zusammen, habe jetzt alles noch mal überprüft: Alle Kabel sind in einwandfreiem Zustand, nicht geknickt oder gequetscht, die Kontakte sauber, die Buchsen fest und nicht wackelig. Habe alles noch mal in stromlosem Zustand neu verkabelt, zuerst Receiver, dann DVD, dann TV eingeschaltet - und jetzt scheint es zu funktionieren - bis auf einen kurzen Aussetzer mit grünem Bildschirm für 1 Sekunde konnte ich gestern einen kompletten Film sehen :-) Jetzt stellt sich für mich aber immer noch die Frage: Warum funktioniert das HDMI-Kabel mit den goldenen Anschlüssen trotzdem nicht?!?!? LG, Petra |
xutl
#7 erstellt: 25. Jun 2008, 07:48 | |
Weil das goldenen Kabel keinen oder nur unzureichenden Kontakt herstellt. Genau das ist der größte Nachteil einer digitalen Verbindung. Es geht oder geht nicht. Analog hast Du noch die Variante: geht zwar, aber nicht vernünftig. Beispiel Analog hast Du zwar ein Bild, aber nur schwarz-weiß und verrauscht. Gleiche Signal-Quali an einem DVD-T ergibt einen schwarzen Bildschirm mit einer Fehlermeldung des Receivers. Vermutlich treffen bei Dir die Toleranzen unglücklich zusammen. Möglich ist auch ein Herstellungsfehler. Schenk die Strippe jemandem, bei dem sie funzt. [Beitrag von xutl am 25. Jun 2008, 07:49 bearbeitet] |
Lawyer
#8 erstellt: 27. Jun 2008, 15:08 | |
Vergoldet ist nicht gleich "besser" Wenn die Stecker vergoldet sind, muss das Signal durch die zusätzliche Goldschicht, also 2 übergänge mehr,nämlich vom "normalen Metall" in die GS und von dort wieder raus. Vergoldete Stecker mögen zwar "cool" sein, aber nicht automatisch besser. Gruß Christian |
Flakizzle
#9 erstellt: 29. Jun 2008, 11:38 | |
Hi an alle! Es scheint aber nicht an den Kabeln zu liegen, mir scheint als können sich Sharp und Toshiba nicht ab! Hab selbst nen Sharp LCD und nen Toshiba DVD Player und der Fernseher sagt mir immer "unzulässiges Audiosignal, bitte überprüfen sie das Ausgangsgerät"! Bild funzt ohne Probleme, Kabel können es auch nicht sein, da ich vorher n Toshiba LCD hatte, mit dem es wunderbar lief (über die gleichen Kabel wie jetzt mit dem Sharp). Ich weiß echt nicht, was ich noch tun soll, zumal es vorher mit dem alten Toshiba mit den gleichen Einstellungen anstandslos lief. Hat da irgendjemand noch ne Idee? Achja: Fernseher ist ein Sharp LC-42 X20E, DVD-Player ist ein Toshiba SD 470 EK TE Vielen Dank im Voraus Flakizzle |
DUSAG0211
#10 erstellt: 29. Jun 2008, 12:31 | |
welches tonformat gibt der player denn aus?? mit dolby 5.1 wird der fernseher wohl nicht viel anfangen |
Lawyer
#11 erstellt: 29. Jun 2008, 14:21 | |
Dem Fernseher müsste ziemlich egal sein was er bekommt, er wandelt es dann halt um. Bei unserem Samsung LCD ist das Tonformat egal, es kommt immer Ton raus, egal ob ich Stereo oder Dolby reinschicke. Denn das ganze müsste in den HDMI Spezifikationen verankert sein, das der Fernseher das empfangen und dann umwandeln kann. Daran sollte es also nicht liegen. Gruß Christian |
DUSAG0211
#12 erstellt: 29. Jun 2008, 14:27 | |
MEine Vermutung wäre gewesen, dass der Fernseher evtl mit nem Bitstream nicht klarkommt... |
Lawyer
#13 erstellt: 29. Jun 2008, 19:16 | |
Mit Bitstream wird wahrscheinlich so gut wie kein Fernseher was anfangen können denke ich mal. Wenns am anderen Fernseher ging und hier nicht, liegts doch sehr wahrscheinlich am Fernseher würde ich behaupten. Gruß Christian |
DUSAG0211
#14 erstellt: 29. Jun 2008, 22:45 | |
ja theoretisch schon... wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die beiden Toshiba Geräte dann soweit miteinander kommunizieren, dass sich sich aufeinander abstimmen während der Sharp das nicht hinbekommt und dann mit dem falschen Signal nichts anfangen kann.. Aber gut, alles natürlich nur rein spekulativ |
Für welche Geräte HDMI sinnvoll ahab922 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
Wie HDMI Kabel kaufen? Philipp139 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
HDMI 1.4a Kabel kaufen ? patrick27 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
Welche Kabel zusätzlich bestellen/kaufen Flashertyp am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 2 Beiträge |
Welches HDMI > DVI Kabel kaufen? Le_Freak am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 2 Beiträge |
Welche scartkabel und HDMI kabel? 19hausi87 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
2 HDMI Geräte an einem Kabel? MonoMich am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
welcher HDMI kabel? jobber2001 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 14 Beiträge |
ES 6300 und Digitus Splitter verstehen sich nicht Grek-1 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
Welche Kabel muss ich kaufen. Niox am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.958
