HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Riesenproblem bei Verkabelung TV/SAT/DVD RECORDER | |
Riesenproblem bei Verkabelung TV/SAT/DVD RECORDER+A -A |
pascal2008
12:44
erstellt: 25. Jun 2008, |
Hallo Leute habe ein Problem weiss nicht weiter beim Anschliessen und zwar folgendes: Röhren TV SONY DVD/VHS Recorder Sat Receiver Wie verbinde ich diese 3 richtig miteinander damit ich: A. Normales Fernsehen (Analog) aufnehmen kann auf dem Recorder.UUnd danach ansehen bearbeiten kann. B. Sat Sendungen vom Sat Receiver aufnehmen und ansehen bearbeiten kann. C. Überspielen von alten vhs/dvd und umgekehrt dvd/vhs Besten Dank. |
Fleg
13:32
![]() habe eine D-Box, einen DVD-Rekorder und einen Plasma... also wenn ich das richtig beurteile, eigentlich so gut wie dieselben Komponenten wie Du!!! Bei mir ist die Verkabelung folgendermasen: Antennkabel, welches aus der Wand kommt, geht in die D-Box, also bei Dir in den SAT-Receiver!!! Dann vom SAT-Receiver weiter zum Recorder und dann vom Recorder zum TV!!!! Ich habe Kabelanschluß, läuft bei mir folgendermasen: Stelle halt wenn ich z.B. RTL aufnehmen will den Programmplatz auf meinen Recorder ein und nehme auf... Will ich jetzt was vom Receiver aufnehmen, schalte ich auf den Rekorder auf die AV Kanäle, also AV1 oder AV2, da wo sich halt das Programm, welches ich aufnehmen will zeigt... Bei Dir kommt ja alles über den SAT-Receiver, also müsste es bei Dir folgendermasen laufen: Auf dem Receiver das jeweilige Programm, welches aufgenommen werden soll einschalten und Deinen Rekorder auf die AV-Kanäle schalten, AV1 oder AV2 So müsste es funktionieren... Gruß ![]() Fleg |
pascal2008
14:09
also bei mir ist das nicht so sat kabel kommt von draussen in den sat receiver beim dvd/vhs rekorder geht die antennendose kabel an der wand raus in das gerät somit wären die 2 mal verbunden dann gehts ja drum den vhs/dvd rekorder richtig mit dem sat receiver zu verbinden und BEIDE geräte mit dem TV (alles mit scart) damit ich eben sat sendungen aufnehmen kann, aber auch vom tv aus sendungen vom analogen kabel aufnehmen kann. |
dbrepairman
14:37
Du hast 2 Möglichkeiten: Entweder du verbindest den SAT-Receiver per Scart mit dem Rekorder und den Rekorder per Scart mit dem TV, du schleifst also gewissermaßen das SAT-Bild durch den Rekorder durch. Oder, wenn dein SAT-Receiver 2 Scart-Ausgänge hat (was meistens der Fall ist) und dein TV 2 Scart-Eingänge, dann kannst du den SAT-Receiver auch direkt an den TV anschließen (über den ersten Scart-Ausgang) und den Rekorder an den zweiten Scart-Ausgang des Receivers hängen. Gruß dbrepairman |
pascal2008
15:24
ja sat receiver sowie der rekorder haben 2 scart anschlüsse hinten der sony tv sogar 3 also wie mache ich das nun? |
dbrepairman
15:36
Wie du willst ... ![]() Da dein Fernseher so üppig mit Anschlüssen ausgestattet ist, würde ich den SAT-Receiver direkt an den TV hängen, und über den 2. Scart-Ausgang des Receivers an den Rekorder gehen. Gruß dbrepairman |
pascal2008
17:29
also muss ich nur den sat receiver DIREKT mit dem tv verbinden per scart und dann den reiceiver noch per scart mit dem rekorder? so kann ich normal tv schauen und dass aufnehmen aber auch dann was im sat receiver kommt auf nehmen? weil im moment habe ich 2 scartkabel also beide anschlüsse beim receiver und rekorder verbunden rekorder tv sat tv rekorder sat aber irgendetwas stimmt bei der konstellation nicht den bei av 1 oder so im tv tut es saukomisch lärmen udn das bild ist komisch... |
hgdo
Moderator |
17:48
Nimm doch 3 Scart-Kabel, je eins von beiden Geräten zum TV und eins von Sat-Receiver (VCR-Scart) zum Rekorder zum Aufnehmen. |
pascal2008
18:14
eben das habe ich aber irgendwie ist das komisch bei av1 macht es ein komischerlanger toon und das bild ist komisch es verdoppelt sich so nachhinten und man meitn der tv explodiert gleich.. |
Verkabelung Sat-TV-DVD Glifa am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV/SAT/DVD-Recorder/Video Willi-Man am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung: Sat - TV - Festplattenrecorder klaus_megs am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung SAT-Anlage zu DVD-Recorder ramses0202 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung TV + DVD-Recorder bei Digital-TV der_langer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
TV+ DVD Recorder+ SAT Receiver giggel am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung LCD-TV & DVD-Recorder tst89 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
verkabelung reciever-->dvd-recorder-->tv godesberger am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung (TV - Heimkino - Recorder) SommA123 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Receiver DVD Recorder Gratis1904 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.402
