HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss DVI-D => YUV für WII | |
Anschluss DVI-D => YUV für WII+A -A |
elmomat
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 21:51 | |
Hallo Zusammen, ich habe einen MNT TV der am DVI Eingang HDready 480p unterstützt + eine WII mit nem YUV Kabel. Folgende Fragen: 1) Ich habe versehentlich ein DVI-I ==> YUV Kabel gekauft, da passen aber die Anschlüsse nicht, kann ich einfach die Pins rausziehen? 2) Würde die Kombination mit DVI-D ==> YUV Kabel mit Adapter an dem (Wii YUV Kabel funktionieren? Vielen Dank, e [Beitrag von elmomat am 15. Jul 2008, 21:52 bearbeitet] |
Seereu[baer]
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 13:15 | |
DVI-D Digital, also rein digital DVI-A Analog, vergleichbar mit normalen VGA (D-SUB) Anschluß DVI-I Integrated, Digital und Analog DVI-A benutzt andere Pins wie DVI-D, DVI-I hat alle Pins belegt, Also macht das rausziehen der Pins keinen Sinn YUV ist ein reine analoges Signal, da amcht also ein Kabel YUV-DVI-D keinen Sinn, ausser dazwischen ist noch ne Box, welche das Signal digitalisiert. |
Passat
#3 erstellt: 16. Jul 2008, 15:25 | |
Selbst DVI-A -> YUV oder DVI-I -> YUV macht keinen Sinn, da da analog nur das normale VGA-Signal anliegt und das ist RGB und kein YUV. Ohne Signalkonverter geht die Kombination DVI auf YUV also nicht. Grüsse Roman |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 16:09 | |
Er will ja nicht DVI auf YUV, sondern YUV auf DVI. Es gibt, insbesondere bei Beamern, durchaus DVI- oder VGA-Eingänge, die auch YUV annehmen können. Ich bezweifle allerdings, dass sein TV das kann. |
Seereu[baer]
#5 erstellt: 16. Jul 2008, 17:32 | |
also Sharp Fernseher können am D-SUB Eingang ein YUV Signal entgegen nehmen. Also müßte es rein theoretisch auch mit DVI-I/A gehen, aber da der Threaderstellter ja was ganz anderes wollte ist das alles nur rein informativ |
dbrepairman
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 19:55 | |
Das ist (bzw. war) aber eine absolute Ausnahme, weil Sharp so auf einen herkömmlichen YUV-Eingang verzichten konnte. Die allermeisten TVs (und auch die neueren Sharps) haben einen separaten YUV-Eingang und akzeptieren kein YUV über den VGA-Eingang. Gruß dbrepairman |
Seereu[baer]
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 20:25 | |
viele Grafikkarten im Computerbereihc können ja auch YUV übder D_Sub ausgeben, nur ich vermute, dass wir vom Thema abweichen |
Seereu[baer]
#8 erstellt: 16. Jul 2008, 20:30 | |
Übrigens, so ein kästchen: http://www.normwandl...Wandler-CP-281H.html dürfte dein Problem lösen |
Von yuv auf dvi adam35 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 3 Beiträge |
YUV auf VGA/DVI-D/HDMI? wwtaker am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
Yuv auf dvi? realmadridcf09 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
DVI Kupplung oder DVI -> YUV thE_29 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
DVI (Grafikkarte) -> YUV staedter am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 12 Beiträge |
SCART bzw. YUV auf DVI-D möglich nixcheck am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 8 Beiträge |
YUV über DVI ? Hunter1817 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 13 Beiträge |
HDMI-DVI oder YUV? herbie_zh am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 3 Beiträge |
Kombistecker DVI-I auf DVI-D und YUV lohki am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 3 Beiträge |
Welcher Anschluss ? YUV oder RGB oder DVI ducati-flo am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
