Verlängerung für composite video Kabel (cinch)
andreas3v
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 23:01
Hallo!
Ich würde gerne so ein Kabel verlängern:
Bei den Audio-Kanälen scheint das ja kein Problem zu sein, da gibt es Verlängerungen für. Aber wie ist das beim gelben Video-Kabel? Sind die Kabel alle bis auf die Farben identisch, oder gibt es da Unterschiede zwischen Audio und Video chinch Kabeln? Kann man einfach irgendeine cinch-Verlängerung (für Audio) verwenden?
Wie ist das mit der Qualität, wenn man es von 1,5 auf ca.5 Meter verlängert - macht das was aus?
Gibt es keine Verlängerungen, die alle 3 Kabel verlängern?
Andreas
[Beitrag von andreas3v am 20. Jul 2008, 23:02 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 05:02
Nimm einfach 3 Adapter Cinch-Buchse auf Cinch-Buchse, dann kannst Du das Kabel mit einem normalen Video-Audio-Kabel verlängern.
Uwe
andreas3v
#3 erstellt: 24. Jul 2008, 08:21
Das heißt, die Video/Audio Kabel und Stecker sind identisch, also 2-polig... richtig? Gibt es sowas wie "Standard Audio/Video Kabel"? Also haben die einen bestimmten Querschnitt/Dämpfung...?
Wie sieht das aus mit der Qualität, nimmt die bei 5 Meter schon merklich ab?
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 24. Jul 2008, 18:57
Die Stecker sind identisch, die Kabel hingegen nicht unbedingt. Ein Videokabel solltest Du nicht mit einem Audiokabel verlängern (schlechtere Bildqualität). Andersherum funktioniert es, also ein Audiokabel mit einem Videokabel zu verlängern ist kein Problem.
5 m sind kein Problem.
Uwe
Video Cinch
cptgolly am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  6 Beiträge
einfache Cinch-Kabel Verlängerung?
ähM_Key am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  9 Beiträge
YPbPr auf Video Composite (Cinch)
Stargate_Fan am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  11 Beiträge
Composite Video
DJ_Bible am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  8 Beiträge
Composite-Video auf S-Video
pallas am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  12 Beiträge
Cinch-Y-Weiche auch für Composite (cinch) Video?
karli72 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
Composite Video - Kabellänge?
mydevnull am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  7 Beiträge
Composite -> S-Video
m1rk0 am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  3 Beiträge
S-Video oder Composite?
Schmiddy123 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  6 Beiträge
S-Video vs. Composite
Coldplayer am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  5 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.216
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.593
