HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabel Fernseher - Receiver | |
Kabel Fernseher - Receiver+A -A |
ShinLoki
#1 erstellt: 08. Sep 2004, 08:21 | |
Dass ganze müsste über die SCART buchse laufen, was für ein Kabel würdet ihr mir da empfehlen? Lohnen sich die Kabel die an einem Ende 5 Chinch Stecker haben oder was nimmt man da am besten?
Master_J
#2 erstellt: 08. Sep 2004, 08:29 | |
Welches Signal willst Du vom Fernseher zum Receiver übertragen? Gruss Jochen |
ShinLoki
#3 erstellt: 08. Sep 2004, 08:52 | |
Dolby Sourround 5.1 Problem ist halt dass obwohl mein jetziger Reciver dass unterstützt die beiden Hinteren Boxen exakt dass gleich wiedergeben also nix mit hinten links und hinten rechts. Dann kommt noch dazu dass wenn ich zum beispiel versuche ein XBox Spiel dass 5.1 unterstützt zu spielen kann es vorkommen dass nur eine von den Boxen den Sound wiedergiebt, und bei der anderen höre ich ganz leise den sound vom TV (irgendeine Sendung die auf dem Sender läuft)... also irgendwo ist da ein bisschen der Wurm drin |
$ir_Marc
#4 erstellt: 08. Sep 2004, 09:13 | |
Welche Komponenten nernnst du denn dein eigen? |
ShinLoki
#5 erstellt: 08. Sep 2004, 09:25 | |
Is ne Sony Anlage, aber es müsste an der Verkabelung liegen. Was nimmst du den um deinen TV mit dem Reviver zu verbinden? Ohhh mann gottseidank hab ich bald eine richtige Anlage daheim |
Master_J
#6 erstellt: 08. Sep 2004, 09:27 | |
Bestenfalls kriegst Du Stereo vom Fernseher. Daraus lässt sich dann PL1, PL2 oder NEO:6 emulieren. Nichts mit DD 5.1. Die XBox muss optisch digital mit dem Surround-Verstärker verbunden sein. Technisch: http://hifi-forum.de...orum_id=42&thread=55 Gruss Jochen |
ShinLoki
#7 erstellt: 08. Sep 2004, 09:37 | |
Ok und für was habe ich dann eine DD 5.1 Anlage wenn ich dass nicht vom Fernseher abzapfen kann!? Dann brauch ich unbedingt nen DVD-Player wo ich die Boxen direkt anschließen kann oder wie funktioniert dass? Bei mir läuft dass jetzt grad über Scartadapter... Sorry bin aber ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet. [Beitrag von ShinLoki am 08. Sep 2004, 09:39 bearbeitet] |
$ir_Marc
#8 erstellt: 08. Sep 2004, 09:40 | |
Momentan gaar nix! Hab mein AVR nur per S-Video mit dem DVDP und den per Scart am TV hängen. Filme laufen bei mir direkt vom Player zum TV, nutze nur OSD vom AVR. [edit] Der Player mus digital zum AVR gehen, sonst hast du nur Stereo! [Beitrag von $ir_Marc am 08. Sep 2004, 09:42 bearbeitet] |
Master_J
#9 erstellt: 08. Sep 2004, 09:43 | |
Kabel Sky Receiver + 4 Fernseher remminaldo am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 7 Beiträge |
Stereo Receiver an Fernseher, welche Kabel? Vajoshen am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
Kabel Digital Receiver anschließen.. Hotsauce am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung Fernseher-Festplattenrecorder-Receiver Luzifer12 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
Receiver plus Fernseher kahseng am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 10 Beiträge |
HD-Receiver an Fernseher anschließen stoffl81 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher erkennt Receiver nicht mosc6846 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
HDMI-Kabel oder Optisches Kabel über Receiver ? Matthias03 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
Standby Schaltung Receiver + Fernseher Synchron Corradinho am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
SAT KAbel AVR/Sky/Fernseher Kohril am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.136
