HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verbesserung Bild und Ton möglich ? | |
Verbesserung Bild und Ton möglich ?+A -A |
tomwe1
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 11:12 | |
Hi@all, ich habe eine Bose 3-2-1 GS Series II Anlage und einen Pioneer Plasma FDE-506 und einen Technisat digital Kabel-Receiver PR-K. Ich möchte nun das bestmögliche Ergebniss in Sachen Bild und Ton erreichen, bislang habe ich nur Scartverbindungen getätigt, eigentlich läuft alles ganz ok, nun sagte ein Bekannter über ein Komponentenkabel könne ich noch mehr rausholen in Sachen Bild und Ton, welche Kabel benötige ich um die Verbesserungen zu tätigen ? Würdet ihr mir hierzu raten ? Freue mich auf Euren Rat. Gruß, |
fischmeister
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 11:23 | |
Scart ist eine Steckerform, keine Signalart. Über Scart können theoretisch alle möglichen Signalarten übertragen werden. Ab Werk wird normalerweise FBAS übertragen, also die schlechtestmögliche Signalart. Wesentlich besser wird das Bild mit RGB; das musst du im Setup der angeschlossenen Geräte ausdrücklich anwählen. Ob das Komponenten-Signal (also YUV) besser aussieht, wirst du nur durch Ausprobieren herausfinden. Eigentlich sind RGB und YUV praktisch gleichwertig; je nach den verbauten Signalwandlern ist mal das eine, mal das andere besser. Einen riesigen Unterschied darfst du nicht erwarten; da bringt die Umstellung von FBAS auf RGB wesentlich mehr. Über Komponentenkabel wird übrigens nur das Bildsignal übertragen; der Ton muss extra verkabelt werden. |
tomwe1
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 11:32 | |
ok, danke dir, dann werd ichs mal versuchen. Gruß, Tom |
Bild ->HDMI TON->Chinch evert am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 6 Beiträge |
Verbesserung der Verkabelung meines Heimkinos derfixej am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 4 Beiträge |
verbesserung der bildqualität cascha am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
Bild und Ton versetzt Pahoo am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 7 Beiträge |
hdmi Bild und Ton ? MisterDaxter am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 2 Beiträge |
Verzögerung Bild und Ton columbo1979a am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 12 Beiträge |
Verstärkung / Verbesserung des Bildes bei Kabel taqqui am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 4 Beiträge |
Ton ohne Bild ... warum? hlk123 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 2 Beiträge |
kein Bild, kein Ton :( *Allgäuer* am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 13 Beiträge |
Bild aber kein Ton Nico_89_ am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.742
