HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Clicktronic HDMI kabel verwirrung | |
Clicktronic HDMI kabel verwirrung+A -A |
phoboss
#1 erstellt: 19. Sep 2008, 01:29 | |||||||
hey ich brauch für mein neues heimkino noch die passenden kabel, bin aber von der Clicktronic seite ein wenig verwirrt. welche kabel brauch ich denn nun? ich brauche 1 kabel von meinem DVD player (älteres model mit Typ A HDMI) zum onkyo 606, vom onkyo zum plasma, und vom HTCP zum onkyo. es gibt da soviele hdmi kabel mit verschiedenen steckern dass ich nich weiss welches nun die richtigen sind. HC250 = 19pol. HDMI stecker auf 19 pol. HDMI stecker HC280 = HDMI-mini stecker auf HDMI-mini stecker HC290 = HDMI-mini stecker auf HDMI stecker HC295 = HDMI stecker auf HDMI stecker wo is nun z.b. der unterschied zwischen dem HC295 und dem HC250? soll HDMI stecker nen Typ A und mini stecker nen Typ C sein? sind nicht alle HDMI stecker 19 polig? hier nochmal der link zur clicktronic seite. also wenn ich das richtig verstanden habe dann brauch ich für meinen älteren DVD player mit typ A hdmi anschluss das HC290 um ihn mit dem AVR zu verbinden und für AVR->TV und HTPC->AVR die HC280 oder? hoffe ihr könnt mir weiterhelfen [Beitrag von phoboss am 19. Sep 2008, 01:32 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 19. Sep 2008, 10:33 | |||||||
Das steht doch auf der Herstellerseite: HC250 hat zwei Ferritkerne und ist auch in Längen über 5 m lieferbar.
Hat dem jemand widersprochen?
Nein, für alle Verbindungen brauchst du HC250 oder HC295. Mini-Stecker sind sehr selten und eigentlich nur an Kleingeräten (Camcorder etc.). [Beitrag von hgdo am 19. Sep 2008, 10:34 bearbeitet] |
phoboss
#3 erstellt: 19. Sep 2008, 11:57 | |||||||
achso, dachte typ A und typ C stecker wären unterschiedlich groß. war nur durch HDMI mini nicht ganz sicher. weil auch auf der wikipedia seite zu hdmi steht dass für HDMI 1.3 der typ c stecker (der kleiner ist) entwickelt wurde. gibt es also 2 verschiedene 1.3 stecker ja? einmal den in normaler grösse wie die von 1.1 (typ a) und den kleineren (hdmi mini).
nein, aber war verwirrt, weil es beim HC 250 extra dabei steht und bei den anderen nicht. dann danke dir vielmals für die aufklärung [Beitrag von phoboss am 19. Sep 2008, 12:00 bearbeitet] |
hansj
#4 erstellt: 19. Sep 2008, 20:19 | |||||||
Hallo, und welches der beiden Kabel (HC250 bzw. HC295) ist das qualitativ bessere? Gruß und Danke hansj |
phoboss
#5 erstellt: 19. Sep 2008, 20:54 | |||||||
da das 250er nen ferritkern hat, würd ich mal sagen das. |
Clicktronic HDMI Kabel - zu billig? Choco am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel - Clicktronic oder Goldkabel? captainsisko am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
clicktronic hdmi kabel 10 m jens0r am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
DVI-HDMI-Adapter - Verwirrung Jabalaya am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 5 Beiträge |
Verwirrung Komponenten Video Kabel Shokwing am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 4 Beiträge |
15m HDMI HIvilux oder Clicktronic ? larsnx am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 20 Beiträge |
Kabel von Clicktronic BugFixX am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
Clicktronic Vga kabel ? Winniban am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 4 Beiträge |
Clicktronic Kabel HC250: HDMI 1.2 oder 1.3? Lex_Luthor am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 2 Beiträge |
Allgemeine Verwirrung wishbone71 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.820
