HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » RGB [chinch] <-> SCART | |
RGB [chinch] <-> SCART+A -A |
apollo
11:45
erstellt: 19. Sep 2008, |
Hey, ich möchte mehrere Geräte über das RGB Signal am AV-Receiver anschließen. Leider verfügen die anderen Geräte (TV, DBOX, DVD-Player) nur über einen Scart Stecker. Heist also ich benötige Kabel von SCART(RGB)->CHINCH(RGB) und CHINCH(RGB)->SCART(RGB). 1)Wird beim Scart-Stecker überhaupt RGB Ein-/Ausgang unterschieden? ![]() 2)Wenn ich die Kabel selber mache, wie sieht dafür die genaue Belegung aus? 3) Was hat es mit dem Sync-Signal auf sich? 4)Der Vollständigkeit halber bin ich auch an der Ein-/Ausgang –Problematik bei s-video <-> scart interessiert. Besten Gruß ![]() |
fischmeister
11:50
Bist du sicher, dass dein AVR RGB-Anschlüsse hat? Normalerweise handelt es sich um YUV-Anschlüsse, und die sind nicht kompatibel mit RGB. |
apollo
12:05
Ja, steht Component Video dran... also YCbCr/YPbPr. Hätte gehofft das Signal wird einfach nur durchgeschleust? Ist dem nicht so? |
fischmeister
12:18
Es wird (vermutlich) schon einfach durchgeschliffen, nur verlierst du durch den Cinch-Adapter das Sync-Signal (das wäre ein vierter Cinch-Anschluss; bei YUV ist das Sync-Signal in die Y-Leitung integriert), und ohne Sync-Signal kann der TV mit dem RGB-Signal nichts anfangen. |
apollo
12:36
Vielen Dank für die Info! Dann hat es sich also bezüglich RGB erledigt. Bleibt noch die Option die Geräte über den AV-Receiver mit S-Video zu verkabeln. Wird da Video Ein-/Ausgang unterschiedlich beim Scart-Stecker belegt? Suche schön länger nach einer Vollständigen Skizze für die Verkabelung "4-polige Mini-DIN-Stecker" auf Scart... |
fischmeister
12:48
Ja, das ist richtungsgebunden: ![]() Dir ist aber hoffentlich klar, dass die Bildqualität über S-Video i.d.R. schlechter ist als über RGB? Ein Scart-Switch wäre vielleicht eine bessere Lösung (siehe Suchfunktion). |
apollo
13:07
Ja, die Qualitätseinbusse von RGB zu S-Video ist mir bewusst... Hat jemand einen Schaltplan für die Verkabelung Scart -> S-Video und S-Video -> Scart? Auf dem ![]() [Beitrag von apollo am 19. Sep 2008, 13:26 bearbeitet] |
Scart => RGB (3x Chinch) Adapter bauen n()-()ne am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
RGB-Scart Kabel HolgerCW am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 5 Beiträge |
YUV auf RGB (Scart) ? heco_fan am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Adapter von Compesite Chinch -> RGB Matse am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
Grundlagenfrage YUV / Scart(RGB) wolle76 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 6 Beiträge |
RGB - Scart - Adapter HolgerCW am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Yuv Scart Chinch Chaos MacEichi am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 6 Beiträge |
Scart+RGB peterlein am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
Scart RGB danielson am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.525
