HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss eines DVD Recorders über Reciever = flac... | |
Anschluss eines DVD Recorders über Reciever = flackerndes Bild+A -A |
Knutschkugel
14:19
erstellt: 25. Sep 2008, |
Also, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen TV, einen Sat Reciever und einen DVD Recorder! So ich habe den TV mit dem DVD Rec. verbunden und diesen mit dem Sat Reciever. Mein Problem ist, das dass Bild immer flackert und das sehr sehr störend ist mal davon abgesehen bekommt man davon Kopfweh. Wenn ich den Rciever direkt mit dem TV verbinde habe ich dieses Problem allerdings nicht, was ich schon komisch finde. Ich habe alles mit Scartkabeln verbunden, die alle Vollbelegt sind. Ich hab es auch mal versucht den DVD Recorder mit diesen bunten Steckern (mir ist grade der Name entfallen) verbunden. (Da wo gelb, rot und weiß dran ist.) Das hat auch nichts gebracht! Mein TV hat nur einen SCART Anschluss und mein Reciever und der DVD Recorder haben jeweils 2... Falls das relevant ist! Was mach ich falsch oder was läuft da falsch das dass so flimmert. Ich hab das dann auch auf den Aufnahmen die ich mache! |
Uwe_Mettmann
20:48
Was passiert, wenn Du die SAT-Antennenleitung vom SAT-Receiver abziehst? Was passiert, wenn Du das Kabel SAT-Reveiver->DVD-Payer vom DVD-Player abziehst? Was passiert wenn Du außer der Verbindung zum TV alle Leitungen vom DVD-Player abziehst? Wie sieht der Stromstecker des TVs aus (mit oder ohne Schutzleiterkontakte)? Gruß Uwe |
Knutschkugel
22:30
Also: Wenn ich den Satelittenstecker vom Reciever abschraube, dann hab ich keinen Empfang mehr. Wir haben nur Satanschluss, kein Kabel keine Antenne! Wenn ich das Kabel vom Reciever zum DVD Player abziehe, dann hab ich auch kein Bild mehr. Wenn ich alle Kabel abziehe, was nur der Kabel zum Reciever wäre, hab ich auch kein Bild mehr. Und mit dem Stecker meines TVs bin ich überfragt. Der sieht ganz normal aus, so wie jeder Stecker.... |
Uwe_Mettmann
22:44
Du hast doch Problem mit dem DVD-Bild. Den Test sollst Du bei der Wiedergabe einer DVD machen. Bei welchen Tests ist DVD-Wiedergabe gestört und bei welchen nicht?
![]() ![]() ![]() Gruß Uwe |
Knutschkugel
23:13
Achso^^ aber das Problem besteht auch wenn ich keine DVD gucke. Das ist ja das merkwürdige. Ich habe das Problem das mein Bild flimmert, wackelt und "läuft" nur wenn ich meinen DVD Recorder mit in dem Kreislauf drin habe. Wenn ich den nicht dran habe, habe ich kein Problem mit dem Bild. Wenn ich eine orginal DVD gucke ist das Prob nicht da... Und zu dem Stecker: der dritte ist meiner! |
Knutschkugel
18:35
erstellt: 30. Sep 2008, |
Haat denn keiner eine Ahnung was es sein könnte, das meinen empfang so stört wenn ich noch meinen DVD Rekorder angeschlossen habe?! Das nervt nämlich! |
Uwe_Mettmann
19:56
Irgendwie ist der Thread bei mir in Vergessenheit geraten. ![]() Was hat der DVD-Recorder für einen Stromstecker? Teste Folgendes: Nimm mit dem DVD-Recorder ein SAT-Programm auf. Während der Aufnahme ziehst Du das Scartkabel zum TV ab. Als nächsten Schritt ziehst Du außer dem Scartkabel vom Receiver alle anderen Kabel vom DVD-Recoder ab. Merke Dir die Zeit, wann Du welches Kabel abgezogen hast, damit Du dies später bei der Wiedergabe richtig zuordnen kannst. Gib die Aufnahme wieder. Wenn weiterhin auch bei allen abgezogenen Kabeln das Flackern vorhanden ist, so wiederhole den Test, nur dass Du kein Programm aufnimmst, sondern irgendein Einstellemenü des Receivers. Wenn du alle Kabel abgezogen hast, schraube zuletzt das SAT.Kabel vom Receiver. Wie ist das Ergebnis, wenn Du die Aufnahme wiedergibst? Gruß Uwe |
Knutschkugel
20:53
Das werde ich auf jeden fall morgen mal versuchen, aber was ich halt komisch finde ist, das wenn ich nur TC und Reciever verbunden habe, habe ich keine Probleme. Wenn ich aber den DVD Recorder dazu nehme, hab ich dieses Flackern... Is schon was komisch! |
Knutschkugel
18:42
erstellt: 04. Okt 2008, |
Also ich hab das dann heute mal ausprobiert mit den Kabeln. Folgendes kam dabei raus: Mit allem verbunden: flackern Ohne TV: flackern Alle Stecker vom DVD Recorder ab: flackern Ohne SatKabel: hab da nur das Rauschen dann drauf und das bleibt alle 2 Sekunden mal kurz stehen. Was mir aufgefallen ist, wenn der Hintergrund hell ist, dann flackert es noch schlimmer und öfter wie wenn ein dunkler Hintergrund ist. Und der Stecker ist der gleiche wie der an meinem TV. Ich hoffe ich find hier ne Lösung |
Knutschkugel
15:25
erstellt: 07. Okt 2008, |
Hallo, ich bin echt am verzweifeln mit dem Recorder. Ich weiß nicht was ich machen soll... Immer wenn ein Hellerhintergrund ist, dreht das Bild vollkommen durch! Kann doch nicht normal sein oder? |
Uwe_Mettmann
20:47
Schließe den DVD-Recorder per Scart nur an die zweite Buchse des SAT-Receivers an. Der SAT-Receiver wird direkt mit dem TV verbunden. Das funktioniert häufig, weil viele SAT-Receiver das Signal vom Recorder durchschalten, wenn man mit dem wiedergibt. Wenn das nicht hilft, fällt mir momentan auch nichts ein. Vielleicht ist ja ein Gerät defekt (vermutlich der DVD-Recorder). Teste den DVD-Recoder mal bei einen Bekannten. Gruß Uwe |
Knutschkugel
01:39
erstellt: 08. Okt 2008, |
okay noch ne doofe Frage in die "In" oder "Out" Buchse am Reciver? |
Uwe_Mettmann
06:42
Ich nehme mal an, an die Out-Buchse kommt der TV und an die In-Buchse der DVD-R. Andersherum kannst Du es aber auch ausprobieren. Üblicherweise ist das aber in der Bedienungsanleitung des SAT-Receivers beschrieben. Schaue dort mal nach. Gruß Uwe |
Knutschkugel
12:07
erstellt: 17. Okt 2008, |
Okay, das flackern ist jetzt weg. das doofe ist halt jetzt das ich immer umstecken muss wenn ich DVD gucken will. Gibt es eigentlich noch andere Möglichkeiten einen DVD Rekorder anzuschliessen? ich meine so, dass es automatisch umschaltet wenn ich den Rekorder anmache? |
Schlechtes Bild nach Anschluss eines DVD-Recorders waldfee3 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss eines HD-Media Recorders billjody am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss eines DVD-Recorders an Plasma/Receiver nataschka82 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
Anschliessen des dvd-recorders christin am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
Problem beim Anschluß eines DVD Recorders witchfoot am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
PC am LCD TV = flackerndes Bild? Flo68 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 9 Beiträge |
Flackerndes Bild beim Bravia Sony KD-75X85J kechn am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 04.05.2022 – 4 Beiträge |
Anschluss LCD / Sat-Reciever ? heinzherbert am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 2 Beiträge |
Plötzlich flackerndes Bild/kein Signal Beamer ingo78 am 29.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 4 Beiträge |
Flackerndes Bild bei Scart-Geräten trotz AV-Kanal am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.665
