PC an HD Fernseher anschließen
achi_90
#1 erstellt: 05. Okt 2008, 22:07
ich will meinen Pc/Laptop an meinen Flachbildfernseher 42" LCD anscließen.
Mein PC hat nur einen VGA-ausgang und mein LCD kein VGA-Eingang.
Wie kann ich die trotzdem miteinander verbinden und das mit einer 1:1 Qualität.
Also ohne irgendeinen Qualitätsverlust
Hier die anschlussmöglichkeiten an meinem LCD
Hoffe könnt mir helfen.
fischmeister
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 13:01
Eine Verbindung ist nur mit einem (kostspieligen) Signalwandler möglich, z.B. sowas:
http://www.normwandl...-Wandler-CP-264.html
achi_90
#3 erstellt: 06. Okt 2008, 13:38
gibt es keine andere möglichkeit ???
fischmeister
#4 erstellt: 06. Okt 2008, 13:49
Leider nein. Dein TV hat keinen einzigen Eingang, der mit einem VGA-Signal kompatibel ist, also muss ein Signalwandler her.
achi_90
#5 erstellt: 06. Okt 2008, 14:09
wie siehts mit einer neuen grafikkarte für meinen PC aus?
Mr.Pyro
#6 erstellt: 06. Okt 2008, 14:32
Wenn du dir eine Grafikkarte mit DVI holst, kannst du den Fernseher per HDMI anschliessen.
Es gibt z.T. sogar Grafikkarten mit einem dedizierten HDMI-Port, könnte evtl. interessant sein.
mfg
Mr.Pyro
achi_90
#7 erstellt: 06. Okt 2008, 15:50
Mr.Pyro kannst du mir vllcht genau sagen was dediziert heißt.
Und hab ich dann eine Qualität von 1:1 bei DVI ?
Oder gibt es vllcht sogar ein Adabter denn ich an den VGA eingang ran mache und auf der anderen Seite HDMI oder DVI habe???
[Beitrag von achi_90 am 06. Okt 2008, 15:52 bearbeitet]
fischmeister
#8 erstellt: 06. Okt 2008, 16:00
Es gibt Grafikkarten mit DVI-Ausgang und es gibt Grafikkarten mit HDMI-Ausgang. Letzteres wäre für dich optimal, da dann über den HDMI-Anschluss auch der Ton übertragen wird (über DVI wird nur das Bildsignal übertragen). Und du brauchst auch keinen Adapter von DVI auf HDMI, sondern nur ein HDMI-Kabel. Die Bildqualität von DVI und HDMI ist prinzipiell gleich; natürlich wird es qualitative Unterschiede geben zwischen den Grafikkarten.
Mit einem Adapter hast du keine Chance: VGA ist analog, HDMI ist digital. Das geht nur über einen Signalwandler.
[Beitrag von fischmeister am 06. Okt 2008, 16:02 bearbeitet]
achi_90
#9 erstellt: 06. Okt 2008, 16:02
Fischmeister;
theoretisch ist eine neue Grafikkarte viel Günstiger als der Umwandler oder lieg ich da im unrecht???
fischmeister
#10 erstellt: 06. Okt 2008, 16:12
Keine Ahnung; musst halt mal nach den aktuellen Preisen googeln.
Bei allen Lösungen musst du noch die Kabel dazurechnen: Für den Signalwandler von VGA auf Component z.B. brauchst du ein VGA-Kabel zum Normwandler und ein Component-Kabel zum TV. Bei einer GraKa mit HDMI brauchst du nur ein HDMI-Kabel. Bei langen Kabelwegen könnte allerdings die Lösung mit dem Signalwandler wieder günstiger sein: Ein gutes 10-Meter-HDMI-Kabel ist ziemlich teuer ...
Die Bildqualität einer DVI/HDMI-GraKa dürfte übrigens besser sein als die Signalwandler-Lösung. Der von mir vorgeschlagene Wandler ist ein "Billig-Modell" (es geht auch wesentlich teurer); habe es nicht selbst getestet, würde aber qualitativ nicht sooo viel erwarten.
Drexl
#11 erstellt: 06. Okt 2008, 17:20
Das stimmt so nicht. Technisch sprichts nichts dagegen, daß auch über DVI Ton übertragen wird. HDMI ist im Prinzip nur DVI-D mit anderen Steckern.
Das Problem ist bei dedizierten Grafikkarten eher, wie man den Ton über die Grafikkarte ausgibt. Denn wie der Name schon suggeriert, sind Grafikkarten für das Bild -- und nicht für den Ton -- zuständig, sonst würden sie ja Soundkarten heißen. Zum Durchschleifen des Tons haben manche Geräte einen SPDIF-Eingang.
Mr.Pyro
#12 erstellt: 06. Okt 2008, 17:55
Die neuen ATI-Grafikkarten haben einen integrierten Soundcontrller und können über einen proprietären Adapter DVI->HDMI auch Ton ausgeben.
Meine persönliche Empfehlung: HD4850, ist recht sparsam, sehr günstig und auch durchaus schnell genug um gut drauf zu spielen.
Und kann natürlich Sound über HDMI.
mfg
Mr.Pyro
TomGroove
#13 erstellt: 07. Okt 2008, 22:52
sorry dass ich kurz hier reinfrage: HD ready Auflösung bekomme ich nur über HDMI Kabel, oder geht dies auch über DVI/VGA Verbindung ? Mein Pioneer hängt so am PC.
Mr.Pyro
#14 erstellt: 07. Okt 2008, 23:38
DVI ist kein problem, da fast gleich mit HDMI. VGA müsste auch gehen, nur halt nicht in so guter Qualität.
mfg
Mr.Pyro
TomGroove
#15 erstellt: 08. Okt 2008, 08:57
danke, genau...ich hänge mit VGA am Fernseher und DVI am PC. Da wird wohl dann das analoge Signal benutzt. War am überlegen, ob ich DVI auf HDMI benutze, habe aber gehört, dass es dann zu Problemen mit dem Bildformat kommen kann (zumindestens beim 507XA).
PC an Fernseher anschließen
straightlyy am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
-alex83- am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  3 Beiträge
PC an den Fernseher anschließen.
Lorenz_W am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
Laptop an HD-Fernseher anschließen
jokekill am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  9 Beiträge
Pc an den fernseher anschließen
Ringkerntransformator am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  5 Beiträge
Multimedia-PC an Fernseher anschließen
Commander416 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  7 Beiträge
PC an alten Fernseher anschließen
Z.W.I.E.B.E.L am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  11 Beiträge
PC an LCD fernseher anschließen
brudinho am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  3 Beiträge
PC AUF HD FERNSEHER!
Emzie am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2 Beiträge
Pc an Tv anschließen
Kamran am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.959
