HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabelführung an der Wand unter dem LCD - welche? | |
Kabelführung an der Wand unter dem LCD - welche?+A -A |
Senfgeist
#1 erstellt: 10. Okt 2008, 13:01 | |
Hallo, ich werde bald meinen LCD-Fernseher endlich per Wandhalterung an die Wand montieren - nun möchte ich die herunterhängenden Kabel natürlich weitestgehend "unsichtbar" machen - mittels einer Kabelführung. Habt Ihr einen Tipp, welche ich da am besten benutze? Die Wandhalterung ist die Vogels EFW 6445... direkt unter dem TV soll an der Wand dann so eine Abdeckung sein, die alle Kabel beinhaltet - natürlich soll dies jedoch nicht die Beweglichkeit des LCDs behindern was Neigung und Drehung angeht. Was empfehlt Ihr mir da? Am liebsten mit direktem Link... |
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 18:26 | |
Hi, ich würde Dir einen weißen Kabelkanal/Flachkanal 20mmx10mm empfehlen. Da passt Strom und HDMI rein. Auf jeden Fall einen zum Verschrauben = keinen mit Klebeband, das hält nicht. Gibt es in jedem Baumarkt. Schau Dir mal das Bild ziemlich am Ende an, so würde es dann aussehen. |
Senfgeist
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 18:52 | |
Ich habe es jetzt gelöst. Ein Handwerker hat mir einen Kabelkanal in die Wand verlegt und danach wieder zugemauert. Sieht ideal aus - auch dank Vogels EFW 6445 Wandhalterung - edles Teil! Keinerlei Kabel mehr zu sehen *freu* |
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 19:02 | |
Hi, ich hoffe aber, dass er einen grossen Kabelkanal dann genommen hat, nicht das Du mal ein Kabel wechseln musst und dann die Stecker nicht durch den Kabelkanal gehen. Ansonsten die sauberste (nach dem Nut fräsen/klopfen) Lösung. |
Senfgeist
#5 erstellt: 21. Okt 2008, 19:07 | |
Jau, hat etwa 5cm Dicke. Es kommen ja nur Stromkabel (geht locker), Dioden-Stromstecker (sehr dünn) und ein HDMI-Kabel dadurch - ach, und später drei dünne Kabel für Boxen. Geht alles. |
Kabelführung Antenne hela+ am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
LG 65G2 Kabelführung (Unterputz) Kuss80 am 12.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 7 Beiträge |
LCD Fernseher an der Wand firpo am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung LCD an der Wand maxx1976 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
LCD an die Wand Sat-Receiver wohin ? wurzel-sepp am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
LCD-Halterung an gemauerte Wand anbringen reap705 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 10 Beiträge |
42" LCD-TV in welche Höhe an die Wand hängen ? rosi-s04 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
Kann sich eine enge Kabelführung qualitätsmindernd auswirken? Modmaker am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 13 Beiträge |
TV an Decke oder an Wand? welche Halterung? ariromano am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 5 Beiträge |
Welche Höhe der LCD??? realmadridcf09 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.231
