RXV 657 befeuert nen Theater 1
ronald101
#1 erstellt: 28. Mrz 2006, 19:17
So nun ist die unmenschliche Zeit des Wartens vorbei.
In meinem Wohnzimmer hat nen RXV-657 mit einem Theater1 Einzug gehalten.
Meine bessere Hälfte war zwar zwei Tage genervt von Kartons, KabelWirrWarr und sonst. Nervenzerreißproben.
Also alles fein säuberlich verbaut. Aber apropo fein säuberlich. Wie auch ein Leidensgenosse hier im Forum: Der Membran vom Center war auch bei mir eingedrückt. Also die Idee des T1-Kameraden aufgergriffen und mit nem Staubsauger wieder rausgezogen.
Von diesem Mangel mal abgesehen ist die Verarbeitung des 5.1 von sehr hoher Qualität. Man merkt sofort nicht so ein 08/15 Produkt in den Händen zu halten.
Bei den Anschlüssen am RXV waren natürlich auch Kunststoffhüllen über den goldenen Anschlüssen für die LS. Sehr ärgerlich da somit meine Bananenstecker schlecht zum Einsatz kommen können. Ich meine aber hier im Forum mal was gelesen zu haben, dass diese mit ner Zange entfernt werden können. Ich hab mich nur noch net getraut da ich meiner Regierung schlecht erklären kann: „Schatz das Gerät ist in Ordnung, ich muss da nur mal was verbessern“.
Wäre natürlich auch für mich schade wenn da gleich was kaputt geht.
Nach dem Einmessen mit dem mitgeliefertem Mic konnten meine Ohren also verwöhnt werden. So alles angeschlossen und voller Erwartung die erste CD (Lexy&K-Paul) eingelegt.:
Erster Gedanke: NEIJA unter Soundvergnügen hab ich mir irgendwie was anderes vorgestellt. Klingt ja annähernd gleich meiner alten Panasonic SA-HT80 Komplettanlage. (Und die war kein Geschenk für die Ohren).
Leider war der Tag nun schon weit ins Land gestrichen und für große Probieraktionen war keine Zeit mehr. Also total enttäuscht ins Bett.
Nach vielen vielen Einstellungen und deren Veränderungen bin ich nun doch zufrieden. Eigentlich sogar sehr zufrieden.
Man sollte also nicht unbedingt dem Optimierungsmikrofon trauen und lieber mit Hilfe dieses Forums und der Teufel-HP selbst einstellen.
Ich bin auch im Musikbereich eher für den surround-Effekt. Und jetzt kann ich endlich Elektro-Musik richtig geniesen.
Super Klangwiedergabe und erdrückender Bass verwöhnt meine Ohren aus allen Richtungen.
Im Filme-Bereich war es von Anfang an der HAMMER. Ich habe sofort jede Menge dts Filme geliehen (konnte ja meine „tolle“ SA-HT80 nicht) und wusste gar nicht über was ich zuerst staunen sollte. Die Stimmwiedergabe ist glockenklar und auch bei den Fronts und Rears (wenn diese gefordert sind) äußerst sauber. Die Nebengeräusche in den Filmen sind sauber verständlich und deutlich ortbar.
Der Sub schockt im richtigen Moment mit nem Bass den ich so dynamisch noch nie gehört (und gespürt) habe. Kann nur jedem zu nem Y-Kabel raten. Den Center muss ich nur gelegentlich etwas lauter stellen was aber bestimmt an der unterschiedlichen Abmischung der Filmehersteller liegt.
Also alles VOM FEINSTEN
Für diesen Preis so eine Hammer-Anlage im Zimmer stehen zuhaben ist unvorstellbar.
DIES IST NUR MEINE EIGENE MEINUNG!!!!!
otheo
#2 erstellt: 28. Mrz 2006, 22:02
Moin,
das klingt ja ganz vielversprechend, bis auf die Tatsache, dass die Eimessung nicht das gelbe vom Ei war. Deshalb habe ich mich für den 657 und nicht für den 557 entschieden. Habe bis jetzt nur über Kopfhörer gehört. Meine Miniboxen von der Universumanlage wollte ich nicht anschließen, nachdem ich mal ein paar richtige Lautsprecher gehört habe. Bin gerade dabei mir zumindest ein paar FrontLS zu bauen. Habe noch meine fast Highend Chassis aus Jugendzeiten wiedergefunden Wenn die nur annähernd noch den Sound haben wie vor 20 Jahren freue ich mich schon darauf.
Otheo
XPC
#3 erstellt: 30. Mrz 2006, 16:11
Wie hört sich das Theater 1 eigentlich im reinen Stereobetrieb an also 2.0 ohne Sub?
Gehen die LS für ihre kleine Baugröße gut in die Tiefe? Hört man einen Bass ohne den Sub?
Hintergrund der Frage ist das ich auch ein Theater 1 bestellt habe. Momentan spielt bei mir noch ein Panasonic Mini-System die Musik, die LS von Panasonic sind ungefähr so groß wie die des Theater 1 haben allerdings Bi-Wiring. Die Pana LS gehen meiner Meinung nach ziemlich tief für ihre Größe und hören sich ziemlich volumnös an.
ronald101
#4 erstellt: 31. Mrz 2006, 08:42
@otheo
na ich denke mal Du wirst Dein wahres Vergnügen damit haben. Lautsprecherqualität wird nicht zwangsläufig schlecher nur weil neuere Produkte auf den Markt kommen. Aber wie schon geschrieben, traut net dem Autosetup.
@xpc
Hab mal ne Thx-undDDTest-CD rausgekramt und war sehr positiv überrascht:
Dafür das ich im Soundmenü den Tiefklang nur zu den Fronts geschickt habe, habe ich trotzdem den Bass GESPÜRT. Also wirst Du dann nichts falsch machen. Aber wieso willst Du Musik ohne Sub hören
Micha_321
#5 erstellt: 31. Mrz 2006, 09:23
hallo!
sehr schöner bericht. allerdings ist die oben genannte sache eher was für den kundendienst. einfach bei teufel anrufen, du bekommst einen neuen center und kannst den alten solange behalten.
welche filme hast du denn ausgeliehen?
das hat eigentlich nur auswirkung auf das ansprechen der einschaltautomatik. bei mono-verbindung müsstest du halt etwas mehr aufdrehen.
viel freude noch mit deiner neuen anlage!
Micha
XPC
#6 erstellt: 31. Mrz 2006, 11:52
Das hört sich ja schonmal gut an. Ich höre Musik schon mit dem Sub, wollte oder will nur nen direkten Vergleich zwischen den LS vom T1 und den LS von Pana machen da die Pana Momentan ohne Sub spielen. Wenn die LS vom T1 schlechter sind als die vom Pana dann wird das System wieder zurück geschickt.
Anbei ein Bild von den Pana LS.
[Beitrag von XPC am 31. Mrz 2006, 11:57 bearbeitet]
Micha_321
#7 erstellt: 31. Mrz 2006, 12:02
hallo!
teufel empfiehlt selbst eine übernahmefrequenz von 100Hz beim T1. also spielen die LS im large-modus bis etwa 70-80Hz. kommt drauf an, welche lautstärke du gefahren hast, dann kanns evtl leicht spürbar gewesen sein.
Micha
ronald101
#8 erstellt: 31. Mrz 2006, 12:41
Krieg der Welten
Kill Bill Vol 1 und 2
Alexander
Imperium der Wölfe
Danke Schön
Wer weiß ob sich dann die Lieferzeiten der anderen Theater1 Jünger vielleicht nach hinten verschoben hätten. Man denkt doch auch für die anderen mit Wäre was schief gegangen oder wären Knicke geblieben hätte ich mich auf jeden Fall mit der netten Frauenstimme von Teufel in Verbindung gesetzt.
die Übernahmefreq. hab ich auch bei 100Hz. Nur meine LS sind alle auf small eingestellt. Na mit spürbar mein ich net dass mein Sessel langsam nach hinten gerüttelt wurde
Micha_321
#9 erstellt: 31. Mrz 2006, 12:51
ronald101 schrieb:
Krieg der Welten
hallo!
bei krieg der welten finde ich persönlich die DD-spur besser, ist irgendwie harmonischer.
bei kill bill konnte ich keine sonderlich bemerkenswerten unterschiede bei den tonspuren ausmachen.
dann noch ein schönes wochenende
Micha
ronald101
#10 erstellt: 31. Mrz 2006, 17:21
ich wollt einfach nur dts geniesen da ich sonst nur mit meiner Panasonic gequält wurde
schönes wochenende
Danke schön und das selbe
[Beitrag von ronald101 am 31. Mrz 2006, 17:24 bearbeitet]
XPC
#11 erstellt: 31. Mrz 2006, 19:44
hast du einen Panasonic Reciever?
ronald101
#12 erstellt: 01. Apr 2006, 09:30
ich wurde jahrelang von nem Panasonic SA-HT80 gequält
NORDMANN28
#13 erstellt: 01. Apr 2006, 10:53
zum optimieren mit dem micro muss ich mal was sagen...
du empfiehlst es nicht zu benutzen...weils sich nicht gut anhört was dann eingestellt wird...
ich behaupte ganz einfach mal du hast es falsch angewendet...das micro u die einmessfunktion arbeiten absolut zuverlässig...nur bedienungfehler lassen merkwürdige ergebnise entstehen...so auch bei mir...
mein stativ auf dem das micro stand war zuerst eine blechtonne(klamotten behälter 50cm durchmasser u 70cm hoch)...
auf dem stand obendrauf das micro...ergebniss der messungen eine katastrophe...dann hab ich mir was sehr viel schmalleres besorgt u mit nem handtuch abgedeckt....das ergebnis sah ganz anders aus....die messwerte im frequenzgang waren völlig anders.....
beide einstellungen hatte ich abgespeichert......die jetztige ist klar die beste...
mein fazit....ein bischen vorwissen braucht man u etwas geduld....dann klapts auch....
denn die frequenzgänge müssen unbedingt korigiert werden...
XPC
#14 erstellt: 01. Apr 2006, 12:56
:prost
naja dann hoffe ich mal das ich mit einem Panasonic SA-XR55 und dem T1 nicht gequält werde.
ronald101
#15 erstellt: 09. Apr 2006, 18:57
der sa-xr 55 stand bei mir auch mal auf der Wunschliste aber irgendwie wurde ich beim durchforsten in diesem Forum ziemlich schnell Richtung Yamaha geschupst. Ich glaube aber nicht das Du mit diesem AVR Ohrenbluten erleidest wie ich mit meinem alten Pana.
ronald101
#16 erstellt: 19. Mai 2006, 15:47
ich werd dies WE mal wieder mit meinem Lieblingsspielzeug handieren. Hierzu ne ? doch nicht etwa das Micro?
Schönen WE
Erfahrungsbericht Teufel Theater 1
Hyper73 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  1122 Beiträge
Erfahrungsberricht zum Teufel Theater 1
cucun am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  56 Beiträge
so, teufel ist da :-) (Theater 1)
DrVanHelsing am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  33 Beiträge
Erfahrungsbericht Yamaha RXV 2500!!
Lord-N!kon am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  20 Beiträge
Erfahrungsbericht Teufel Theater 2
TheZepter am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  66 Beiträge
Warten aufs Theater 4
hotrob1 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  7 Beiträge
Theater 2 + Denon 2106
Shaiti am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  12 Beiträge
Theater 2 ,erste Eindrücke
AndrzejG01 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
Teufel Theater 10
Pioneer81pdp42 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  14 Beiträge
Teufel Theater 100
sepstarr am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlusches09
  • Gesamtzahl an Themen1.555.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.308
