HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Bose V 30 problem mit HDMI | |
Bose V 30 problem mit HDMI+A -A |
Silbermax2808
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 23:13 | |||
Hallo liebe HIFI freunde habe mir im Dezember 2008 Eine Bose V 30 Anlage zugelegt die jedoch einige probleme mit sich bringt. Ich hoffe das mir hier weiter geholfen werden kann da meine grenzen und kenntnisse mit HDMI am ende sind. Bose Anlage zeigt im Display kein Videosignal wenn ich aber die anlage meisten einmal Dann aus mache und wieder erneut einschalt sprint das signal um und ich bekomme dann mein bild auf den fernseher. nun frage ich mal in der Runde was könnte das sein ? |
Triplets
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 12:28 | |||
Moin, Dein HDMI-Problem klingt nach einem Handshake-Problem zwischen Anlage u. TV. Offenbar klappt die Prüfung von HDCP nicht einwandfrei. Eine generelle Lösung gibt es dafür nicht. Evtl. gibt es ein Update für BOSE und/oder den TV. Manchmal hilft es auch, die Gerät in einer anderen Reihenfolge einzuschalten. |
stefanw4
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 14:06 | |||
Probiere auch mal einen anderen HDMI-Eingang am TV. |
Triplets
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 14:26 | |||
Ist Dein TV zufällig ein Samsung? |
lord_mito
#5 erstellt: 31. Jul 2009, 11:59 | |||
Hab auch die V30 und den Philips 52PFL9703, klappt aber einwandfrei. Das einzige was ich hatte, dass bei der Simpsons Bluray alle paar Minuten für ca. 2 Sekunden das Bild weg war, dann gings wieder. Hab die PS3 direkt an die V30 angeschlossen, war wie wenn die V30 nicht nachgekommen wär, also Art Bufferung, weil ich das Bild per V30 auch noch gezoomt habe. Hab die PS3 jetzt wieder direkt an den TV angeschlossen und schick nur den Ton per Lichtleiterkabel an die V30, auch wegen zocken, da ich mir eine kleine Verzögerung durch die V30 einbilde ... Hast du das neueste Update schon auf der V30? Bei dem wird unter anderem irgendwas mit 1080p 24p hinzugefügt, vielleicht ja auch noch andere Features wie eben dein Handshakeproblem |
BigBlue007
#6 erstellt: 02. Aug 2009, 16:45 | |||
Wo hast Du die Info mit 1080p/24 her? Ich habe das Update für meine V10 vor ca. 1 Monat bekommen; da war das aber noch nicht dabei. |
lord_mito
#7 erstellt: 02. Aug 2009, 19:27 | |||
Hat mir Bose per email mitgeteilt, genaueres konnten sie mir aber auch nicht sagen. Hab die CD jetzt bekommen, hab sie vor 2 Wochen gekauft. Läßt sich aber irgendwie per PS3 nicht aufspielen! |
BigBlue007
#8 erstellt: 03. Aug 2009, 09:27 | |||
Doch, das geht per PS3, ich habe das letzte Update ebenfalls per PS3 aufgespielt. In den Settings der PS3 gibt es irgendwo eine Option (der Name ist mir gerade entfallen), wo Du einstellen kannst, mit welcher Samplingfrequenz Audio-CDs ausgegeben werden sollen. Die Standardeinstellung der PS3 ist 48kHz. Du musst dies auf 44.1kHz umstellen. Dann geht es. |
lord_mito
#9 erstellt: 03. Aug 2009, 11:49 | |||
Hallo. Ja, hab ich alles schon gemacht, aber eigentlich müsste dann Update 0 Prozent bzw. Update 100 Prozent laut dem Bose Beipackzettel der der Updatedisc beilag auf der V30 stehn, tuts aber nicht. CD wird von der PS3 als normale Audio-CD erkannt mit 1 Titel und einer länge von ca. 24 Minuten. Hab auch schon mit dem Support von Bose telefoniert und gemailt: Sehr geehrter Herr X, vielen Dank für Ihre Anfrage. Wenn Sie für die Aktualisierung Ihres LIFESTYLE® V30 Home Entertainment Systems eine PLAYSTATION®3 verwenden überprüfen Sie bitte folgende Einstellungen bzw. nehmen Sie diese so vor: Setzen Sie die Audio-Ausgangs-Einstellungen auf "Digital Out (Optical)" wenn Sie das System per optischem Kabel verbunden haben oder auf "HDMI" wenn das System nur per HDMI verbunden ist. Desweiteren stellen Sie die "Musik CD Ausgangsrate" auf den Wert 44,1/88,2/176,4 kHz ein. Zum Einspielen des Updates gehen Sie bitte wie folgt vor: Stellen Sie sicher das ihr LIFESTYLE® System an der Steckdose angeschlossen und eingeschaltet ist. Wählen Sie den Audioeingang an die PLAYSTATION®3 an Ihrem LIFESTYLE® System angeschlossen ist. Legen Sie die Update CD in ihre PLAYSTATION®3 ein und starten Sie die Wiedergabe. Ein Aufspielen per USB-Stick ist nicht möglich, da das LIFESTYLE® System über keinen USB-Anschluss verfügt. Über den Umfang des Ihnen zugestellten Updates können wir Ihnen keine genaueren Auskünfte geben. Das Update bietet unter anderem die Erweiterung um den 1080/24p Support. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen / Kind regards, Ihr Bose Kundenservice |
BigBlue007
#10 erstellt: 03. Aug 2009, 14:31 | |||
Jo, genau so hats bei mir auch funktioniert. Das Ganze dauerte eine ganze Weile, wenn ich mich recht entsinne, d.h. es stand ziemlich lange 0% da. An der Anlage musst Du natürlich den richtigen Eingang gewählt haben. Vielleicht solltest Du einfach mal eine normale Audio-CD abspielen und schauen, ob Du da dann Ton hast? |
lord_mito
#11 erstellt: 03. Aug 2009, 14:36 | |||
Mmh, also ich kenn mich schon ein wenig aus ... Ich hab den richtigen Eingang gewählt und auch nach 10 Minuten stand nix da. Werds heut Abend nochmal probieren und ganz durchlaufen lassen, also die gut 24 Minuten. Hast du nach dem Update irgendwas andres festgestellt? Wahrscheinlich nicht, wie bei so vielen updates ... |
BigBlue007
#12 erstellt: 03. Aug 2009, 14:59 | |||
Nein, bei meinem Update gabs an Neuerungen eigentlich nur neue IR-Codes. |
BigBlue007
#13 erstellt: 07. Aug 2009, 10:51 | |||
So, kleines Update für die (hier sicher nur sehr Wenigen), die es interessiert: Die Lifestyle-Anlagen V10, V20 und V30 sind jetzt tatsächlich 1080p/24 - kompatibel. Das entsprechende Update wird von Bose aber offenbar nur auf Anfrage verschickt. Die CD enthält den Aufdruck "Claudius 05.00.15" - "Claudius" ist wohl der interne Codename des Videoboards. Mit dieser CD wird ausschließlich die Software des Videoboards aktualisiert, sonst nichts weiter. Ob die übrige Systemsoftware vor dem Einspielen dieses Updates auf dem aktuellen Stand sein sollte, weiß ich nicht, aber es wird vermutlich nicht schaden. Die aktuellste Systemsoftware ist im Mai 2009 erschienen und trägt die Versionsnummer "CON 02.02.00". Beim Einspielen des Updates via PS3 ist zu beachten, dass unter "Musikeinstellungen" die Option "Musik-CD-Ausgangsrate" auf "44.1/88.2/176.4 kHz" steht. Weiterhin würde ich unter "Systemeinstellungen" die Option "Disk Auto-Start" auf "ein" stellen. Die Anlage muss eingeschaltet und auf den Eingang der PS3 geschaltet sein. Anschließend die Update-CD einlegen. Die Wiedergabe startet automatisch (wenn die o.g. Option eingestellt ist). Auf dem Bildschirm ist dann noch für einige Sekunden die laufende Wiedergabe zu sehen, bevor der Bildschirm schwarz wird. Jedenfalls dann, wenn das Bildsignal via HDMI durch die Bose läuft. Das Update kann man dann auf dem Display der Bose verfolgen. Nach ca. 1 Minute beginnt ein Prozentcounter hochzuzählen. Das Ganze dauert ca. 30 Minuten. Wenn der Counter bei 100% steht, geht er dann nochmal kurz auf 95% zurück (warum auch immer), danach ist dann nach ca. 1 Minute das Update beendet. Wenn "CD/DVD entnehmen" im Display steht, dies tun und die Anlage manuell aus- und wieder einschalten (im Unterschied zum normalen Systemsoftware-Update erfolgt bei diesem Update hier kein auotmatisches Aus- und Einschalten) Nun kann im BD-Player die 24Hz-Ausgabe aktiviert werden, und zumindest zusammen mit einer PS3 funktioniert dies auch. |
lord_mito
#14 erstellt: 07. Aug 2009, 11:52 | |||
Hast du das Update jetzt schon bekommen Ging aber recht fix |
BigBlue007
#15 erstellt: 07. Aug 2009, 14:37 | |||
Gestern angerufen - heute angekommen. War beim letzten Mal aber auch so - alles andere hätte mich gewundert/enttäuscht. |
lord_mito
#16 erstellt: 07. Aug 2009, 14:42 | |||
Aha. Und wer hat dich jetzt eigentlich auf das Update gebracht |
BigBlue007
#17 erstellt: 07. Aug 2009, 14:56 | |||
Du. Aber Gegenfrage: Wie bist DU eigentlich darauf aufmerksam geworden, dass es dieses Update gibt? Du hast ja weiter oben geschrieben, Bose hätte Dir das per Mail mitgeteilt. Ging das proaktiv von denen aus, oder hattest Du vorher angefragt? |
lord_mito
#18 erstellt: 07. Aug 2009, 15:27 | |||
Ich hab mir die Bose V30 gekauft. Dann hab ich am nächsten Tag gleich per email bei Bose angefragt, ob es denn ein Update für mein System gibt. Daraufhin meinten die JA und dass ich es in den nächsten Tagen zugeschickt bekomme. Bin aber noch nicht registriert bei denen. Vielleicht hab ich deshalb die normale Update CD nicht bekommen und vielleicht klappts auch deshalb noch nicht mit der Installation der CLAUDIUS CD. Achja, wollte gestern ne normale Musik CD Michael Jackson King of Pop anhören, hörte aber nichts. Hab dann die CD-Ausgangsrate der PS3 wieder auf 48khz gestellt, schon gings wieder. Also anscheinend nur für Updates auf die anderen Werte ändern ... |
BigBlue007
#19 erstellt: 07. Aug 2009, 16:03 | |||
Das kann eigentlich nicht sein. JEDE Audio-CD hat immer eine Abtastrate von 44.1 kHz, von daher ist diese Einstellung auch für CDs die Passende. Ich weiß offen gesagt auch gar nicht, wofür die 48 kHz - Option da ist, geschweige denn, warum diese standardmäßig aktiv ist. Ich habe gerade mal zwei CDs probiert - gehen beide mit 44.1kHz. Irgendwas stimmt da bei Dir nicht... [Beitrag von BigBlue007 am 07. Aug 2009, 16:04 bearbeitet] |
lord_mito
#20 erstellt: 07. Aug 2009, 16:39 | |||
Jap, hab halt anscheinend einfach Müllkomponenten ... |
lord_mito
#21 erstellt: 24. Sep 2009, 14:03 | |||
Hello again! Weiß einer, wie ich bei der V30 (sollte aber bei V10 und V20 identisch sein!) das Bild und den Ton automatisch synchronisier? Man kann ja unter SETTINGS die AUDIOVERZÖGERUNG bis 8 einstellen, aber auf der Bose Homepage hab ich folgendes gelesen: Wählen Sie, was Sie am liebsten sehen möchten. Mit einem Tastendruck auf der Universal-Fernbedienung sorgen Sie dafür, dass das LIFESTYLE® V30 System die Audio- und Bildwiedergabe automatisch synchronisiert. Und dank der automatischen Videooptimierung werden Filme und Sportübertragungen immer in der höchsten Auflösung wiedergegeben, die Ihr Fernsehgerät verarbeiten kann – bis zu 1080p über HDMI. Somit würd mit einem Knopfdruck Bild und Ton zu 100% passen! Hab auch son bei Bose angerufen, weil ich den Knopf nicht find, bzw. nicht weiß wie ich das mach das es AUTOMATISCH synchronisiert wird, aber die Dame hat entweder nicht verstanden was ich meinte, oder sie wußts nicht. Jedenfalls hat mir die Bose-Hotline diesmal nicht weitergeholfen ... |
BigBlue007
#22 erstellt: 25. Sep 2009, 15:57 | |||
Da ist wohl der Text auf der Homepage ein wenig zu optimistisch. Einen solchen Automatismus gibt es nicht, es geht nur manuell übers Menü. |
volvoC30
#23 erstellt: 14. Dez 2009, 17:19 | |||
Ja einschließlich V30! War selbst auch mal dran sie zu kaufen; ist halt süß anzusehen und macht auch scheinbar einen guten Klang. Aber der ist halt ein synthetisch erzeugtes Bose-Eigenprodukt. Der Händler meines Vertrauens teilte mir mit, dass über HDMI-Anschluss nur 2.1-Ton verarbeitet werden kann! Wo ist da bitte die Zunkunftssicherheit bezüglich HD-Ton ?? Habe mich dann halt für ein HD-Ton-fähiges Soundsystem entschieden, welches zwar in den Ausmaßen größer ist, aber dafür den auch merklich besseren HD-Tongenuss rüberbring! Übrigens zu einem weit geringeren Preis als für die V30!!!! Also, viel Spaß weiterhin mit den überteuerten "Müllkomponenten! Bis neulich [Beitrag von volvoC30 am 14. Dez 2009, 17:23 bearbeitet] |
lord_mito
#24 erstellt: 14. Dez 2009, 18:30 | |||
Man man man, deinen Unmut hast du doch hier schon in Beitrag 5377 kund getan: http://www.hifi-foru...345&postID=5377#5377 Also was müllst du hier zu, wo doch der Thread gar nicht mehr sooo aktuell ist?! Hast dich jetzt wohl durch all meine über 600 Beiträge gekämpft, um meine "Schwachstelle" zu finden! Sorry, DU bist nur noch peinlich! Hast wahrscheinlich nenn MEDION TV und DVD-Player vom Aldi daheim, muahahahahahaaaaaa! Von dem "Händler" (Aldi) kommt wahrscheinlich dann auch die Aussage, dass per HDMI nur 2.1 verarbeitet werden kann ... Achja, und DU merkst sicher den Unterschied zwischen HD-DTS und DTS! [Beitrag von lord_mito am 14. Dez 2009, 18:31 bearbeitet] |
BigBlue007
#25 erstellt: 14. Dez 2009, 19:06 | |||
Was willst Du bitte von jemandem erwarten, der sich für deutlich weniger Geld ein System hat aufschwatzen lassen, mit dem er angeblich HD-Ton hört, und für den "HD-Ton" und "5.1" dasselbe ist?! Ich meine, is' dann natürlich klar, dass der denkt, er hat HD-Ton, wenn aus allen 6 Boxen was rauskommt... Natürlich ist eine Bose Lifestyle keine Anlage, mit der man einen Unterschied zwischen normalem und HD-Ton hören würde. Was auch der Grund ist, warum es völlig egal ist, ob die Anlage HD-Ton entgegennehmen kann oder nicht. Aber wenn er was hat, was "deutlich billiger" ist, dann hört er damit genausowenig einen Unterschied bei HD-Ton, außer vielleicht in seinen Träumen... Einfach labern lassen und nicht drauf eingehen. Er ist der Zweitnick eines anderen Users, der genausowenig einen Plan hat und dieselbe Art von Unsinn schwätzt. Worüber sich Trolls am meisten ärgern, ist, wenn man sie ignoriert. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Dez 2009, 19:12 bearbeitet] |
volvoC30
#26 erstellt: 14. Dez 2009, 21:07 | |||
Hey Euer Lordschaften, Scheinbar ist der Threat ja doch noch aktiv! Sehr rührselig Eure Versuche der Ausrede, aber Fakten (HDMI nur mit 2.1-Ton)kann man nicht unter den Tisch kehren. An Euren Bemerkungen kann man deutlich erkennen, dass Ihr noch nie in den Genuss von HD-Ton gekommen sein könnt, denn der Unterschied ist erheblich! |
lord_mito
#27 erstellt: 15. Dez 2009, 00:04 | |||
Scheinbar bist DU noch nie in den Genuss eines HIRNS gekommen! Wenn ich jetzt Scheiße mit Blattgold überzieh richts dadurch auch nicht besser, genauso wenig hören sich deine MEDION Produkte nach mehr an, nur weil ein paar Marketing-Sticker drauf sind! Und fakt ist, dass sie 5.1 kann, auch über HDMI, aber ich denke das weißt du ja! Freu mich schon, den nächsten "sinnvollen" Text von dir wie ein Schwamm aufzusaugen ... |
volvoC30
#28 erstellt: 17. Dez 2009, 14:58 | |||
Hallo Fans des geflügelten Wortes, Was Ihr da so vom Stapel lasst ist schon toll. Wir haben herzlich darüber gelacht. Ja, es ist richtig, die HDMI-Anschlüsse können seit Anbeginn 5.1-Tonformat verarbeiten. War wohl ein Versehen des Bosehändlers.- Sorry!!!! Aber HD - Tonformate kann er definitiv bis heute nicht und hat auch nicht die Möglichkeit der 7.1 Connectivity. Das war für mich das KO-Kriterium für die V30. Bin eigentlich absoluter Bose-Fan. Besitze ich doch hier im Haus verteilt noch 4 Systeme: Bose 901/6; Bose Lifestyle 5; Bose 3.2.1 GSII und Acoustimass 5. Ach ja und bezüglich ALDI und Co. Wusste bisher nicht das Bose zu MEDION gehört; aber man lernt eben nie aus. Wenn ich hier schreibe was ich für die Systeme bezahlt habe würden euch wahrscheinlich die Tränen kommen. Ein Beispiel: Das V30-System hätte mich inklusive Zoll, Fracht und Umrüstung auf 50Hz-Betrieb umgerechnet 1699.- Euronen gekostet....ALDI-Canada, oder war es Plus-Canada....., oder doch Lidl Canada?? Soweit dann zu "Billigprodukten". Jetzt seit ihr dran! Bis neulich - in vielleicht einem anderen Universum ! [Beitrag von volvoC30 am 17. Dez 2009, 15:00 bearbeitet] |
lord_mito
#29 erstellt: 17. Dez 2009, 17:09 | |||
apollon77
#30 erstellt: 06. Jan 2010, 22:02 | |||
Ich würde gern nochmal auf das letzte (sinnvoll diskutierte) Thema in dem Thread zurück kommen: 24p und die Bose. ;-) ich habe eine V20 und vor ein paar Tagen das Videokarten-Update 05.00.18 auf Anfrage von Bose geschickt bekommen (Anfrage war ob die Bose auch 24p kann weil es mein neuer BlueRay-Player kann). Habe jetzt getestet und folgendesn Effekt: Wenn 24p beginnt, dann kommt bei mir das Bild erst ca. 5-8 Sekunden verzögert. Die ersten Sekunden ists schwarz, dann ganz kurz so ein ganz feines "Rauschbild" (so wie früher TV ohne Sender) und dann kommt erst das Bild. Hat das sonst jemand auch bei 24p? Apollon |
BigBlue007
#31 erstellt: 07. Jan 2010, 03:07 | |||
Ja, das ist bei mir bei der PS3 auch so. Ich habe die Zeit jetzt nicht gemessen, aber es tritt ein kurzer Delay ein. Vom Ablauf her genau wie von Dir beschrieben. Wirklich störend hat sich das Ganze jedoch noch nie ausgewirkt. Ich habe ähnliche Effekte früher aber auch mit anderen 24p-fähigen AVRs erlebt. Es scheint hier einfach eine Art zusätzlicher Sync erforderlich zu sein. [Beitrag von BigBlue007 am 07. Jan 2010, 03:09 bearbeitet] |
Spuck
#32 erstellt: 07. Jan 2010, 23:55 | |||
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem, das sich wie folgt darstellt: Ich habe die PS3 per optischen Kabel an meinen Yamaha AV-Verstärker angeschlossen. Ich habe bisher (ich nehme es zumindest ganz stark an) unter Musikeinstellung->Ausgangsrate immer "44.1/88.2/176.4 kHz" eingestellt. Seit neuesten bekomme ich mit diese Einstellung keinen Ton mehr von den MP3`s auf der PS und auch nicht mehr von Musik CDs. Erst wenn ich die Ausgangsrate auf "48 kHz" einstelle funktioniert wieder alles. Das kann doch so nicht richtig sein, oder? Es ist die aktuelle Version installiert. Gruß Spuck Ach noch was, was für einen Sinn haben eigentlich die beiden Ausgansrateneinstellungen? Sicher ne blöde Frage, aber ich weiss es nicht. Edit: ich hoffe ich bin hier nicht im falschen Threat gelandet. Die Suchfunktion hat mich hier her geführt. Verzeiht, wenn dem doch so ist. [Beitrag von Spuck am 07. Jan 2010, 23:59 bearbeitet] |
BigBlue007
#33 erstellt: 08. Jan 2010, 00:05 | |||
Naja, irgendwie doch. Hat mit Bose nicht so wirklich was zu tun, oder? |
Spuck
#34 erstellt: 08. Jan 2010, 03:10 | |||
Ich gebs zu es stimmt. habe nochmal genau gesucht und den richtigen Threat gefunden. Nicht aufregen, sorry. Gruß Spuck |
BigBlue007
#35 erstellt: 08. Jan 2010, 03:29 | |||
Ich hab mich nicht aufgeregt, keine Sorge. Übrigens, kleiner Tipp: Thread, nicht Threat. Threat = Bedrohung. |
Spuck
#36 erstellt: 08. Jan 2010, 03:39 | |||
, das habe ich so auch nicht aufgefasst. Habe es nur erwähnt, weil sich einige hier im Forum schon mal etwas künstlich aufregen, wenn man mal falsch abbiegt. Stimmt, jetzt wo ich es lese..........verdammt, bisher immer falsch geschrieben! Ich gelobe Besserung Danke für den Hinweis. Gruß |
BigBlue007
#37 erstellt: 08. Jan 2010, 03:50 | |||
Das war dann die gute Tat für heute. Gute N8. |
Spuck
#38 erstellt: 08. Jan 2010, 04:07 | |||
Danke, auch so. |
RonMasters
#39 erstellt: 25. Jan 2010, 19:02 | |||
Hallo Bose Freunde, habe meine V30 mit den neusten CON und Claudius CDs auf den neuesten Softwarestand gebracht! Hat alles auch gut geklappt mit den Software Updates, aber nach meiner Kontrolle am Control-Display, anhand der Nummern von den CDs, ist mir jetzt aufgefallen, dass die BASS SERIAL NUMBER jetzt nicht mehr angezeigt wird! Es steht jetzt nur noch folgendes auf dem Display: BASS SERIAL #: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Warum zeigt er nicht mehr die Bass Serien Nummer an und woran kann das liegen? Habt Ihr das auch bei euch seit den Updates so stehen ? Habe alles auch schon mal vom Netz genommen! Und was heißt eigentlich die "BASS BOX EQ: 0", die auch dort im Display zu finden ist? Danke für Eure Antworten und fürs nachschauen! Gruß, Ron |
BigBlue007
#40 erstellt: 25. Jan 2010, 19:07 | |||
Jupp, das ist bei mir auch so. Warum auch immer. Stört mich allerdings nicht.
EQ steht für "Equalizer". Unter welchen Umständen dort was anderes als 0 stehen würde, weiß ich allerdings nicht. Gegenfrage: Wenn Du die CDs gerade bekommen hast, kannst Du mal ansagen, welche Versionsnummern da draufstehen? Bin nur neugierig, ob's schon wieder was Neueres gibt als das, was ich habe. Danke! |
lord_mito
#41 erstellt: 25. Jan 2010, 19:09 | |||
Hat dir die Bose auf Nachfrage zugeschickt oder hast du die V30 bei denen registriert? Welche Versionsnummer ist die CD bzw. von welchem Datum und was bewirkt sie? |
RonMasters
#42 erstellt: 25. Jan 2010, 19:33 | |||
Hi, danke für die Antwort. Also muß es wohl ein Fehler in der Software sein! Selbst bei Bose konnte mir man dort nichts dazu sagen! Also wenn es mehr noch so haben, meldet euch bitte dazu mal! Update Nummern sind: CON 02.03.00 IR 03.08.00 Claudius 05.00.18 Vor dem Update stand bei BASS BOX EQ: eine 2 und jetzt eine 0! Aber was kann man dort einstellen und wie? Schönen Gruß! |
RonMasters
#43 erstellt: 25. Jan 2010, 19:39 | |||
Ich habe sie registriert und auf Nachfrage zugeschickt bekommen! Was steht bei dir am Display bei BASS Serial Number und bei BASS BOX EQ? |
apollon77
#44 erstellt: 25. Jan 2010, 20:21 | |||
ääähm ... wie bekomme ich die Versionsnummern angezeigt? Dann checke ich das bei mir auch mal *g* |
RonMasters
#45 erstellt: 26. Jan 2010, 01:53 | |||
Hallo, du mußt Sie ausschalten und dann die mittlere Taste am Control-Display drücken, festhalten und jetzt mit der linken stand-by button zappen! So wird dir alles von jetzigem stand Bose-System angezeigt. Was für ein Bose-System hast du, und hast du die aktuellen Updates auch drauf? Gruß, Ron |
apollon77
#46 erstellt: 26. Jan 2010, 11:39 | |||
ich habe eine V20 und habe einmal das Claudius Update für 24p drauf und von November 2009 noch da sletzte reguläre update. hab die nummer aber nicht im Kopf - schaue heute Abend nach |
apollon77
#47 erstellt: 26. Jan 2010, 23:18 | |||
Ola, ich dachte ich habe die aktuellste CD, aber RonMasters hat wohl was aktuelleres :-( Wann kam denn dein letztes Console-Update? Ich habe: Console: 02.02.00 (Variant 51) - CD von Oktober/November 2009 Tuner: 01.03.00 IR: 03.06.02.00 VS-2: 05.00.18 Aber Video passt - ist das aktuellste. Bei mir steht auch XXX bei der Bass-Serial ... |
RonMasters
#48 erstellt: 27. Jan 2010, 18:20 | |||
Hi Leute, die kamen am 14. Januar bei mir an! Da die Updates geklärt sind, habe ich jetzt noch ein paar Fragen zum Anschluß an Euch! Wie habt Ihr eure BD-Player am besten angeschlossen, alles per HDMI oder auch mit optischen Digital-Audiokabel (Toslink)? Und wie ist das 24p Bild einer Blu-Ray bei euch, wenn Ihr es durch die Bose Konsole durchschleift, oder ist es doch besser das Bild direkt an den Fernseher und nur den Ton per Toslink-Kabel an die Bose anzuschließen? Ist der Ton eigentlich per Tos-Link Kabel besser oder schlechter als per HDMI? Was meint Ihr dazu, da Bose leider kein HD-Ton wiedergeben kann ... Danke! [Beitrag von RonMasters am 27. Jan 2010, 18:26 bearbeitet] |
apollon77
#49 erstellt: 27. Jan 2010, 18:28 | |||
Hi, ok, dann weiss ich wen ich jetzt anrufe ;-) Zu Deiner Frage: Ich habe keinen Qualitätsunterschied des Bildes festgestellt ob ich es durch die Bose schleife (ohne das die was tut weil ist ja 1080p) oder direkt anschließe. Der einzige Unterschied war die Verzögerung am Anfang der Wiedergabe (siehe mein Beitrag früher hier im Thread). Tonmäßig hatte ich die empfehlung von Bose bekommen Audio wenn möglich zusätzlich zu HDMI per Optisch/Coax anzuschließen, da es geräte gibt die per HDMI nur 2.1 weitergeben. Die Bose kann ja angeblich 5.1 per HDMI. Nur das zusätzliche Chinch spare ich mir beim Blueray-Player |
RonMasters
#50 erstellt: 27. Jan 2010, 18:52 | |||
Na, das ist ja interessant! Wie hörst du den Ton jetzt, per HDMI oder optisch und wird per HDMI die 5.1 im Display auch angezeigt? Was hört sich dann besser an, wenn du im Bose-System umschaltest? |
lord_mito
#51 erstellt: 27. Jan 2010, 18:56 | |||
Also ich habe die PS3 per HDMI mit der V30 verbunden, darüber läuft Bild und Ton! Werd jetzt aber nur mit nem Toshlink-Kabel zur Bose gehn und direkt per HDMI von der PS3 zum TV, da ich mir ne leichte Verzögerung beim Fifa zocken einbilde! Bose hat mir gestern geantwortet, dass es am Besten ist, wenn man Bild und Ton per HDMI überträgt und auf Bitstream stellt! Auf die Frage nach der neuesten Firmware die du hast hab ich bis jetzt noch keine Antwort, denk morgen weiß ich mehr. |
Bose V30 Probleme HD+ Receiver fireblade_57 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Ist Teufel böse (bose)? djmuzi am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 98 Beiträge |
Erfahrungsbericht BOSE V30 michhart am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 43 Beiträge |
BOSE : Test und Erfahrungsberichte rickberlin am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 1065 Beiträge |
bose oder canton ara78 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 6 Beiträge |
Bose Lifestyle V20 Bluebaer am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
Test BOSE Lifestyle V10 Triplets am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Bose Lifestyle T10 Erfahrungsbericht Black_B am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 12 Beiträge |
?und noch ein Yamaha RX-V 3900 Erfahrungsbericht (against RX-V 2600) Hififreund am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
BOSE: Better Sound through research? Da_Ignaz am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 573 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.697
