HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Blaupunkt Casablanca MP 56 | |
Blaupunkt Casablanca MP 56+A -A |
snake339
09:26
#651
erstellt: 08. Mrz 2007, |
@2.0Cougar Bei mir kommt immer die zu letzt angewählte Quelle! @Michael75 Genauso isses! Würde mich interessieren was dann an den anderen 2 ausgängen des 6x out kommt? Grüsse Snake339 [Beitrag von snake339 am 08. Mrz 2007, 09:27 bearbeitet] |
2.0Cougar
10:04
#652
Das Radio lässt sich einschalten auch wenn der Zündschlüssel abgezogen ist. Es merkt sich aber an welcher stelle ich war(auf der Platte) aber bei jedem Einschalten geht der Tuner an egal ob ich nur mal kurz ausschalte oder es über Nacht stehen lasse. Langsamm hab ich echt die Schnautze voll ![]() |
snake339
10:09
#653
@2.0Cougar Denke das einzige was du prüfen kannst,ob dein Dauerplus/schaltplus richtig angeschlossen sind bzw. vertauscht sind. Grüsse Snake339 |
Michael75
12:23
#654
@ 2.0Cougar: Ist mir ein wenig schleierhaft.. hast Du den Demomode des Radios an (diese bunten Animationen wenn man länger nichts drückt) oder irgendwas anderes beeinflusst das Verhalten?! *grübel* Probier doch ganz einfach mal einen NORMSET (im Menü unter Various, einmal anwählen, dann drücken bis Radio neu startet) dann kann man zumindest irgendwas mir den Einstellungen ausschliessen. Dann vielleicht noch mal schauen, was alles angeschlossen ist, hast Du korrekte Adapter dawzischen? (vor allem bei Kammer A sehr wichtig, die direkten KFZ- Stecker sind oft falsch belegt, auch wenn es auf den ersten Blick alles funktioniert) Steckt irgendwas in Kammer D? Wenn ja, gehört es dahin? Hast Du vielleicht noch eine andere Festplatte bzw. ein anderes USB- Gehäuse zum ausprobieren? Im schlimmsten Fall würde ich sagen, dass das Gerät mit einer ausführlichen Fehlerbeschreibung in den Kundendienst gehört. @snake339 Ich würde ganz dreist behaupten, der Adapter passt nicht zu dem Radio... [Beitrag von Michael75 am 08. Mrz 2007, 12:25 bearbeitet] |
2.0Cougar
13:00
#655
Erstmal Danke für die Hilfe ich fahre einen Ford und habe einen DIN Adapter Eingebaut(Ford auf DIN). Wenn das Dauerplus doch mit dem Schalterplus vertauscht wäre würden dann nicht alle einstellungen immer weg sein? War bei meiner Freundin und ihrem Astra mit Pioneerradio so. Ich werde dann ich meiner Pause noch einmal Probieren ob es ohne Zündschlüssel auch wirklich an geht. ![]() |
Michael75
13:28
#656
Wenn der Dauerplus fehlt, vergisst das Radio zumindest nach ca. 15 min. die Position auf der Festplatte ebenso wie die CD- Position. Senderspeicher etc. vergisst das Radio nicht, das war früher mal so... |
2.0Cougar
15:13
#657
2.0Cougar
23:43
#658
Also es ligt an der Festplatte. Die brauchr wohl etwas läger eh sie startet. Kann man wohl nicht ändern. Also Western Digital und Blaupunkt Casablanca funktioniert nur mit einschrägkungen. |
maxdor1807
21:03
#659
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Hallo, ich hab mir vor ca. einem Monat ebenfalls das Casablanca MP-56 zugelegt, und war bis letzte woche Freitag sehr zufrieden mit dem Radio. Allerdings hab ich seit Freitag Morgen das Problem, dass das Radio nicht mehr angeht. Wenn ich auf den Einschaltknopf drücke, öffnet sich das Display, schließ wieder, und der CD Einschub läuft permanent, das wars, mehr macht es nicht mehr. Wo liegt das Problem? Ich habe das Radio eben auch in eine anders Auto eingebaut, da macht es genau das gleiche. Für Hilfe wäre ich seh dankbar! mfg maxdor |
Michael75
21:45
#660
Hast Du irgendwas geändert in dieser Zeit bzw. vor dem auftreten des Fehlers? Hast Du irgendwelche externen Geräte dran? Endstufe, Interface...? In was für einem Auto ist das Gerät verbaut, was für Stecker sind alles belegt? [Beitrag von Michael75 am 12. Mrz 2007, 21:47 bearbeitet] |
maxdor1807
21:51
#661
Ich hab in dieser zeit nichts verändert. Das Problem war mit einmal da. Verbaut ist das Radio in einem Opel Corsa b Bauj. 94. Das Radio wurde von Opel eingebaut. Endstufe war angeschlossen, aber auch noch Abklemmen der Endtstufe gleicher Fehler, ansonsten sind keine externen Geräte angeschlossen. |
Michael75
22:49
#662
Als Du es ausgebaut hast (musst Du ja getan haben, wenn Du's woanders ausprobierst hast?): War in kammer D ein Stecker drin (der hochkant neben den drei anderen)? Wenn ja, ist das ein Stecker aus dem original Opelkabelbaum? [Beitrag von Michael75 am 12. Mrz 2007, 22:50 bearbeitet] |
2.0Cougar
10:36
#663
erstellt: 13. Mrz 2007, |
![]() Sorry aber ich bin auf dem Gebiet noch etwas unerfahren Hier die Anleitung ![]() ![]() |
snake339
12:06
#664
Du brauchst ein y-Kabel. Das kannst du selbst bauen oder kaufst es dir. Das bedeuted aus 1 Chinch werden 2. kannst mal bei conrad online gucken oder so. ist die Endstufe nur für den Sub? Grüsse Snake339 [Beitrag von snake339 am 13. Mrz 2007, 12:07 bearbeitet] |
2.0Cougar
13:10
#665
Ja die Endsufe ist nur für den Sub. So eine S****** jetzt brauch ich noch son Kabel. Ein Kurze Anleitung zum Bau wäre nicht schlecht. |
IrrerDrongo
14:06
#666
Schau erstmal, ob deine Stufe im gebrückten Modus überhaupt ein Signal auf beiden Kanälen will. Bei einigen ists nämlich so, dass man dann nur ein Chinch anschließt, meist am linken Eingang. |
siwas77
21:42
#667
erstellt: 14. Mrz 2007, |
@Michael75: Bin mal wieder hier und habe gesehen dass Du nochwas zum Thema formatieren geschrieben hattest. Ehrlich gesagt verstehe ich weniger als die hälfte von dem was Du erzählt hast, und weil ich auf dem Gebiet der PCs und entsprechender Peripherie sehr unbedarft bin kann ich Dir nicht sagen warum es funktioniert hat. Aber glaube mir es war so: 40GB Festplatte per USB an Laptop, WinXP auf FAT32 formatieren lassen, volle Speicherkapazität genießen können. Keine Ahnung warum, aber so isses. Wahrscheinlich weil die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln haben. Übrigens habe ich mein Memphis (nach dem dritten Reparaturversuch) ausnahmsweise mal wieder im Auto. Nachdem diese tolle Testhardware meine USB-Gehäuse für gut befunden hatte (es aber trotzdem nicht lief!!!), habe ich dann trotzdem nochmal 20 Euronen in ein neues USB-Gehäuse investiert (das Gerät hört auf den schicken Namen "Icy Box")... und siehe da, bis jetzt läufts. Aber ich traue dem Braten nicht, wahrscheinlich nie wieder. Bei der nächsten kleinen Zickerei wars das dann endgültig: Zurück an Händler, Geld zurück an mich. Bumms Aus Nikolaus, Good bye Blaupunkt. Gruß siwas77 |
Idealforyou
22:58
#668
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Ich habe einen GolfV und mich würde intressieren ob man ein extra Interface braucht für das Casablanca Gerät damit die Gala Funktion und die weiteren automatischen Funktionen klappen oder man nur ein Adapterkabel braucht? Welches Kabel braucht man für den GolfV und wo kann man es bestellen? Vielen Dank für hilfreiche Antworten im voraus! |
IrrerDrongo
03:27
#669
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Für GALA braucht man ein Tachosignal am Radio. Ich nehme mal an, der Fünfer wird das wohl haben, wie die meisten modernen Autos. Also braucht man da keine weiteren Kabel. Aber was wären denn die weiteren automatischen Funktionen? |
Michael75
06:54
#670
z.B. noch Zündplus! Dir Frage ist, ob die Signale alle so vorliegen, dass sie für das Radio 'brauchbar' sind- tlw. haben moderne Autos keine 'einfachen' Anschlüsse mehr im Radioschacht sondern das ganze geht über Datenbus- den sog. Canbus o.ä. An dieser Stelle weiss sicherlich der Boschservice Rat, was da für ein Adapter/ Interface zwischen muss. Was der Golf da für Anschlüsse hat, habe ich leider keinen Plan, aber wie gesagt: Der Bosch- Einbauservice hilft da sicher gerne! Papiere genommen und hin! ![]() |
Idealforyou
07:08
#671
Also ein Adapterkabel von Golf5 auf ISO habe ich schon, da ich schon einen JVC eingebaut hatte. Das eigentlche RCD300+ macht ausser Gala noch Automatisch die Beleuchtung einschalten wenn Fahrzeugbeleuchtung an ist und schaltet sich aus wenn der Zündschlüssel aus dem Zylinder rausgezogen wird. Man kann das Radio auch wieder Einschalten obwohl der Zündschlüssel entfernt wurde. Aber ob auch das Tachosignal über Can-Bus übertragen wird glaube ich eigentlich nicht. |
Idealforyou
07:56
#672
Man braucht doch leider einen Can-Bus Interface um die Signale umzuwandeln! |
Nordmende
17:04
#673
erstellt: 25. Mrz 2007, |
Wo wird das MP56 gebaut ? Meine vor Jahren im MM mal gesehen zu haben das sie aus Deutschland kommen - sind das alle oder nur die hochklassigen ? |
IrrerDrongo
17:47
#674
Assembled in Portugal. Also zumindest da montiert. Woher die Einzelteile kommen, weiß ich nicht. |
lapje
19:24
#675
erstellt: 26. Mrz 2007, |
Mahlzeit allerseits... Hätte da auch mal ein paar Fragen... Habe mir vor ca. 1 Monat oben genanntes Radio zugelegt. Im Grunde bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Der Klang gefällt mir sehr gut (und ist auf jedenfall eine Steigerung zu meinem alten MP36)und die Bedienung ist auch recht gut. Nur das Display hätte anders aufgeteilt werden können, zudem frage ich mich warum die Titelanzeige oben nicht ständig scrollen kann...da hätte man eigentlich schon bei den alten GEräten draus lernen können... Ok, jetzt aber meine Probs die ich habe: Zum einen ist mir aufgefallen dass die MP3's nicht ganz am Anfang beginnen. Meisstens beginnt das Stück eine halbe Sekunde nach dem Anfang, was ich manchmal schon recht nervig finde. Ab und zu werden sie aber auch wieder "normal" abgespielt. Ich kodiere das ganze mit LAME 3.97. Liegt es vielleicht daran? Zum anderen ist die Mix-Funktion anscheinend auch nicht die beste. Titel werden doppelt gespielt, und das manchmal schon nach 2-3 anderen Titel. Und das letzte Problem ist dass es, wenn ich das nächste Stück ansteuern möchte(besonders bei SD-Karten) oft 10 Sek oder mehr dauert bis das nächste Stück anfängt. Hat jemand solche Probleme auch beobachtet? Ach ja, was ist aus dem Festplatten-Problem geworden? Werden jetzt mehr Platten unterstützt? besten dank Lapje |
snake339
20:51
#676
@lapje Das mit dem Display hatte ich auch schon kritisiert.Finde auch die Zeichenlänge ist nicht gut gelöst. Dass die Lieder nicht von anfang gespielt werden ist mir noch nicht aufgefallen.Meine kodierungen sind nicht alle identisch,aber in der regel habe ich 128bit. Wenn der Mix-mode aktiv ist und man das nächste zufällige Lied manuell anwählt,dann dauert es in der Tat einige zeit. Im normalen Betrieb(Ohne Mix-mode) ist dies aber nicht der Fall. Dass die Lieder zuoft wiederholt werden haben hier schon mehrere Teilnehmer kritisiert... Grüsse Snake339 |
AnZaMa
09:15
#677
erstellt: 27. Mrz 2007, |
Hallo. Ich interessiere mich auch für das MP56. Hier gibt es 2 Modelle. Einmal das MP56 Queens und das MP56 Casablanca. Worin liegt denn hier der Unterschied? Ist das nur die Farbe? Grüße AnZaMa |
suamikim
09:27
#678
Neben der Farbe besteht noch der Unterschied, dass das Queens keinen SD-Karten-Slot besitzt. Mir wären sonst keine Unterschiede bekannt, lasse mich aber gerne korrigieren, wenn ich was vergessen habe. |
AnZaMa
10:18
#679
D.h. dann, dass das Queens keinen SD-Karten Slot besitzt und schwarz ist, ansonsten aber baugleich mit dem Casablanca ist? Damit könnte ich leben. Das sind ja fast 50€ weniger. |
suamikim
10:24
#680
Hab vor einiger Zeit selbst mal in einem Thread nachgefragt und könnte mich nicht mehr erinnern, dass da noch andere Unterschiede waren... Natürlich kann ich mich auch irren ... also keine Gewähr auf meine Aussage ![]() ------------------------ edit: Hab mal kurz den Thread rausgesucht, indem ich gefragt habe: ![]() [Beitrag von suamikim am 27. Mrz 2007, 10:28 bearbeitet] |
AnZaMa
10:29
#681
Ich finde sonst auch keine. Oh man. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kaufe ich mir das MP56 mit einer 80gb Traxtor Platte oder das MP74 mit einer Grundig HDD30 (gebraucht alles versteht sich). Was meint Ihr? Oder vielleicht doch ein JVC 620x. |
snake339
10:30
#682
das ist schon richtig so Memphis mp66: TFT USB und SD Casablanca mp56: silber, Multicolordisplay ,USB und SD Queens mp56:schwarz, Multicolordisplay , USB Grüsse snake339 |
suamikim
10:44
#683
Also mit dem Grundig HDD30 hab ich keine Erfahrung, kann dir hier also nicht weiterhelfen. Zur Trekstor Festplatte: Ich würde wenn möglich auf diese verzichten und mir ein 2,5' Revoltec-Gehäuse mit Festplatte zulegen (wurde in diesem Thread bereits erwähnt). Ich hatte zu Beginn auch eine Trekstor-Platte, welche eher "sporadisch" funktioniert hat (nach Einschalten musste ich so gut wie immer 2 - 5 min warten, bis sie erkannt wurde). Mit dem Revoltec-Gehäuse hab ich nun überhaupt keine Probleme mehr. Das Problem bei den Trekstor-Platten dürfte sein, dass hier immer wieder unterschiedliche Controller verbaut sind, weshalb man nicht generell sagen kann, dass das Radio damit auch richtig umgehen kann (bei einigen dürfte es einwandfrei funktionieren, bei anderen wieder nicht)... |
Burgward
10:57
#684
erstellt: 04. Apr 2007, |
Hallo, ich hab da noch die ein oder andere Frage. 1. Beim originalen Blaupunkt Adapter von Mini-ISO auf Chinch, kennt da zufällig wer die Belegung der Farben, weil ich weiß nicht welches links und rechts am Frontkanal ist und wollte nur ungern später alles nochmal auseinanderreisen, da es viel Arbeit ist. 2. Zu den HDD Gehäusen: Funktionieren noch andere als das Revoltec FileProtector? Hat schon jemand die 2€ Teile von Ebay oder so mal getestet, welcher Chipsatz da drinnen steckt? 3. Da die Platten ja mittlerweile wieder stark im preisgefallen sind, überleg ich nun eine 120er statt einer 80er zunehmen. Bereitet das Probleme, denn die kosten ja mitttlerweile keine 70€ mehr? Vielen Dank wenn jemand bescheid wüsste, besonders zu 1). Gruß |
snake339
03:12
#685
erstellt: 05. Apr 2007, |
@Burgward zu Frage2: ich benutze 2 billiggehäuse von ebay ,jeweils mit einer 20 und 30GB Fujitsu Platte und keinerlei probleme. Grüsse Snake339 |
Burgward
00:04
#686
erstellt: 07. Apr 2007, |
@ snake: Das klingt gut. Hast du zufällig noch ein Link zu den Gehäusen oder weißt von wem du die hast, damit man sich auch so eins holen kann. Weiß denn keiner die Belegung von dem Adapter? Gruß |
snake339
00:36
#687
Hi, Müsste dieses sein.sieht alles genauso aus wie bei mir.habe ich schon vor längerer Zeit gekauft. ![]() Bei dem Preis kann man eh nix falsch machen. Grüsse Snake339 |
basss
23:23
#688
erstellt: 28. Apr 2007, |
mein usb geht plötlich nicht mehr. ist wohl kaputt gegangen. werde ich einschicken müssen. ![]() hab den queens |
Michael75
01:14
#689
erstellt: 29. Apr 2007, |
Wird nichst mehr erkannt? CD/ MP3 geht noch? Erkennt er gar nicht mehr den USB (Kabel defekt?) oder kannst Du ihn noch anwählen (Schon mal einen anderen Speicherstick ausprobiert?) |
dani3l
03:08
#690
erstellt: 06. Mai 2007, |
auf einigen Seiten weiter vorne wurd ja schon fleißig über die Störgeräusche diskutiert.. Ich habe nun Blaupunkt London MP37, Standart VW "Anlage" drin, keinen Sub... Keine Endstufe oder der gleichen.. Habe MP3 CDs mit HQ Bitrate oder Ipod auch mit hoher Musikquali angeschlossen. Und wie bei anderen ist bei 0 nichts zu hören, bei 1 aber schon ein starkes Rauschen vorhanden. Hat mittlerweile jemand eine Lösung für dieses Problem parat? ![]() |
Graubaer
13:10
#691
erstellt: 17. Mai 2007, |
Hallo, an meinem Casablanca MP56 hatte ich im ersten Versuch ein 2,5" Bluemedia Gehäuse mit einer 80GB Seagate Platte (Momentum 4200.2). Nachdem dieses vom Radio nicht erkannt wurde habe ich die gleiche Platte in ein "ICY BOX IB-250U" gebaut. Auch das wird vom Radio nicht erkannt. Die Platte habe ich zwischenzeitlich auch mit h2format neu formatiert und auch mal eine Datei ins Root- Verzeichnis gelegt. Der nächste Versuch wird dann das Revoltec-Gehäuse sein. Dass es an der Platte an sich liegt glaube ich eher nicht. Eine 2 GB SD Karte spielt das Casablanca übrigens problemlos ab, genauso wie einen 1 GB USB Stick. |
steffitel
04:25
#692
erstellt: 18. Mai 2007, |
Hallo Leute, da ich aus gesundheitlicen Gründen gestern nichts trinken durfte ![]() Nach kurzer Suche nun fand ich diese Beiträge und habe (ca. 3,5 Std.) fast alle gelesen. Wenn man sich manch 'Begleitzugaben' wegdenkt bleibt ein Fazit: K O M P L I M E N T ![]() Ich habe mir dieses Radio vor 2Tagen auf Empfehlung eines unserer Mitstreiter ![]() Viele Beiträge werden mir weiterhelfen, doch ein paar Fragen bleiben: 1.Es wird oft (z.B:evtl.auftretende Störgeräusche) von einem Update bei BP gesprochen. Weiss jemand, wie man den Stand der Software erkennt. 2.Finde ich auch Adapter für Opel Omega A-Car. Bj.92, der ist leider in der BP-Konfig.-Tabelle nicht mehr drin. 3.Wird das Problem mit der schweren Ablesbarkeit der letzten Displayzeile (wenn überhaupt)beim BP update beseitigt? 4.Es wurde eine Samsung Spinpoint 40GB erwähnt, stellt die mit 80GB ein Problem dar? Eigentlich freue ich mich auf das Gerät, ...es gibt nicht Gutes, ausser man tut es Vielen Dank, Bericht folgt. Grüße, Steffi [Beitrag von steffitel am 18. Mai 2007, 05:07 bearbeitet] |
steffitel
14:50
#693
Hallo, ich habe von einem Händler die Nachricht bekommen: Der Artikel ist *** A U S V E R K A U F T *** und nicht mehr beim Hersteller nachbestellbar (Bestellware, kein Zentrallagerartikel). Es handelt sich um einen Auslaufartikel. Das Produkt wurde aus unserem Sortiment bereits entfernt und kann nicht mehr bestellt werden. Da hat ja die Spannung bei mir merklich nachgelassen. Wenn das Quees mp56 ein Auslaufmodell ist, wie nennt sich der Nachfolger? Kann mir dabei jemand helfen? Danke, Steffi |
Mario
14:56
#694
Ausverkauf? Jetzt schon? Das war doch letztes Jahr erst neu! ![]() Aber es gibt ja noch folgende Modelle: Kingston MP47, Hamburg MP57, Casablanca MP56 und Memphis MP66. |
IrrerDrongo
15:01
#695
Bitte? Das wird bereits nicht mehr Hergestellt? Albern! Aber andere Händler haben sicher noch welche auf Lager. |
steffitel
15:09
#696
Naja, der Preis kam mir schon ein besserl spanisch vor: 144EUR incl. Nachnahme. Bestimmt ein Lockvogel...Der Händler heisst: Eibmarkt, vielleicht kennt den jemand. Werde mal die Preise der anderen Modelle vergleichen. Ich habe mal eine Mail an BP geschickt mit dem Verweis auf den Händler. Mal schauen, ob mir dort jemand Auskunft über Ihre Produktionsaktivitäten gibt. mfG, Steffi [Beitrag von steffitel am 18. Mai 2007, 15:58 bearbeitet] |
steffitel
03:00
#697
erstellt: 20. Mai 2007, |
Ich habe fast das Gefühl, irgendwie die Diskussionen beendet zu haben-war absolut nicht meine Absicht. Da die Aktion mit dem Queens nicht lief, habe ich das Budget noch mal gecheckt und stehe vor einem erneuten Problem: Würde mir bitte einer einen Tip zum Vergleich des Casablanca und des Hamburg geben.Ich weiss, das Hamburg ist rel. neu, der Unterschied beträgt nur ca. 30Eur, aber vielleicht gibt es doch schon einige Infos. Danke, Steffi |
Mario
06:21
#698
Vergleich die Modelle doch einfach mal bei ![]() |
steffitel
15:18
#699
Habe ich schon gemacht, die inneren Werte kann natürlich niemand wiedergeben (HDD-,Rausch-,Kälteproblem). Vor allem letzteres ist zu dieser Jahreszeit schwer zu testen... ![]() Mal gespannt abwarten, was da noch kommt. schönen Sonntag noch, Steffi |
pcu25
12:17
#700
erstellt: 21. Mai 2007, |
Hallo Novy, hab mich mal hier durchgewühlt... Mein persönliches Fazit ist, ich kaufe nie wieder Blaupunkt. Ist einfach enttäuschend...einfach mies... Ich betreibe auch das Bluetoothmodul mit der ersten Generation von Motorola Razr. Die Verständigung klappt bei mir, wenn ich ins Micro schrei. Die Verbindung ist beständig, solange ich das Radio anhab. Danach (zB. Pinkelpause auf Autobahn) muß ich die BT-Verbindung wieder manuell herstellen. Vielleicht bringt dir ein Softwareupdate was. Das kannst du wenigstens am BT-Modul selbst machen... Vielleicht liegt es auch am Telefon, versuch mal ein anderes... Wie hast du dein BT befestigt, ohne das es klappert??? Der Hersteller hat sich ja ein schickes Gehäuse einfallen lassen, nur fehlen Befestigungsmöglichkeiten... Gruß Pcu |
vonmirzudirq
16:29
#701
Hallo... Es geht um meinen neuen casablanca mp56 mit interfacekabel fürn ipod. Um alles zu schildern was ich mir letzte woche wegen dem sch... radio alles mitgemacht habe bzw. das geld zu nennen was ich für ihn ausgegeben hatte ist hier einfach zu wenig platz. ich möchte auch niemand anderen belasten und ihm so viel nerven rauben wie dieser sch... radio mir gestohlen hat. ok jetzt zu meinem aktuellen problem: jetzt hab ich einen super radio mit einem super teuren interfacekabel.... aber ich kann meinen ipod nicht bedienen..... nicht über den ipod und nicht über den radio.... könnt ihr mir helfen bitte bitte bitte [Beitrag von vonmirzudirq am 21. Mai 2007, 16:32 bearbeitet] |
Blaupunkt casablanca MP 56 mit fernbedienung und eine festplatte ausrüsten VWBusT3 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Noch ein paar Fragen zum MP56 Casablanca lapje am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 7 Beiträge |
Blaupunkt New Orleans MP58 - USB Stick größe ? NoMoreIdeals am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Miami CD72 essidge am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 6 Beiträge |
Blaupunkt GTA 450 Grimpf am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht : Blaupunkt Sevilla MP54 draussenhund2k am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Memphis MP66 Nasenfritz am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 62 Beiträge |
Blaupunkt GTB 300 Mr.Kabelsalat am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
Blaupunkt Hamburg MP57 e_male am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 147 Beiträge |
blaupunkt sqr46 dab Volker1960 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.483
