Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . Letzte |nächste|
Blaupunkt Casablanca MP 56
macintoshi
#501 erstellt: 09. Jan 2007, 21:41
mein FS läuft über Radio(ISO) wo es keine Probleme mit dem Grundrauschen gibt, es liegt also eindeutig an der Vorverstärkerausgängen.
Mit dem Einstellen des Subs hab ich auch eine Weile gebraucht, mußte mit dem Pegel auch in den Minus-Bereich gehn, bevor er sauber wurde. Da gibt es auch noch Bedarf.
novy1976
#502 erstellt: 10. Jan 2007, 00:45
@all
Setzt hier im Forum noch jemand das optional erhältliche Bluetooth Interface ein ???
Nach anfänglicher Begeisterung im Testbetrieb, treibt mich das Bluetooth-Interface im Alltag zur Verzweiflung: Handy (MDA Vario II) und Interface verlieren häufig die Verbindung: mal ist das Gespräch auf dem Radio, mal auf dem Mobiltelefon und ein anderes mal läuft nur der Gesprächszähler ohne eine Verständigungsmöglichkeit - zum Teil bricht die Bluetooth-Verbindung sogar während dem Telefonat ab.
Telefonate mit Blaupunkt brachten bisher keine Lösung. Morgen geht nochmal eine Mail dorthin.....
Echt deprimierend!
IrrerDrongo
#503 erstellt: 10. Jan 2007, 06:30
Der Subout läuft Fullrange? Sicher? Was sind diese 80/120/160hz dann?
Der Sub brummt bei mir auch extrem auf Lautstärke 1. Vorher beim Pioneer nix, weder auf dem FS, noch auf dem Sub. Und das billige Rearsystem, dass an einer Carpower HPB läuft, musste ich wegen dem unerträglichen Rauschen sogar abklemmen.
basss
#504 erstellt: 10. Jan 2007, 15:24
jedenfalls bin ich mir bis 800Hz sicher.
ich kann aber gerne noch 1,2,3 oder 5khz ausprobieren.
kannst du auch machen, indem du dir mit dem "NCH Tone Generator" ein paar frequenzen machst, in mp3 umwandelst und auf ein stick lädst.
mit diesen 80/120/160 kann man glaube ich nur den pegel einstellen für die frequenzen (so wie es im handbuch auch steht). allerdings muss man dazu den sub mit der stufe trennen.
wenn ich ihn dann an der stufe bei 80hz trenne dann kann ich eben für diese 80hz den pegel am radio bestimmen.
so vermute ich das.
funktioniert bei mir nur nicht richtig.
wenn ich -4db einstelle, dann hab ich mehr bass als auf 0db.
brummen oder rauschen am sub, höre ich bei mir nicht.
nur die hochtöner rauschen extrem. die TMTs wohl auch.
snake339
#505 erstellt: 10. Jan 2007, 15:53
@Basss
Habe das gerade mal getestet. Zwischen den 3 Frequenzen zu wechseln bringt nicht viel unterschied( oder gar keinen),aber
wenn ich den pegel kleiner mach wird der Bass schwächer,höher natürlich umgekehrt.
Habe auch einen Freq.-schalter an der Endstufe 0/80/150 Hz.(steht auf 80)
Werde mal testen die Sub-endstufe auf rear zu hängen und dann über den Fader/xbass einzustellen.
Hatte vorher nen JVC ,der hatte nen stereo-out für den Sub,da kam irgendwie mehr rüber, jetzt habe ich mir ein Y-Kabel gebaut.(kenwood-Endstufe).
Grüsse
Snake339
basss
#506 erstellt: 10. Jan 2007, 16:52
da das keine trennfrequenzen sind ist es ja logisch, daß man kein unterschied hört.
aber
so sollte es auch sein, nur funktioniert das bei mir irgendwie nicht mehr. ich mein am anfang war es noch gut aber jetzt hab ich bei -4db mehr bass als auf 0. verstehe das nicht.
dann stell mal auf 0 (ich nehm an das ist full range) und du wirst hören, daß der sub auch full läuft, obwohl am radio subout 80 eingestellt ist.
ist auch ne möglichkeit, aber wozu?
bei dir funktioniert doch die pegeleinstellung beim subout.
und xbass ist nicht wirklich gut geeignet um den basspegel zu regeln.
[Beitrag von basss am 10. Jan 2007, 16:53 bearbeitet]
snake339
#507 erstellt: 10. Jan 2007, 17:23
@basss
ich finde den Pegel zu schwach am Subwoofer.Wollte testen wie es mit einem Stereosignal ist, trennen kann ich ja an der Endstufe.Will nur mal testen ob's was bringt!
Was schlecht ist,dass ich mein Frontsystem nicht so richtig abtrennen kann.Entweder es ist zuviel Bass oder es klingt "dünn", weil vom sub nicht das gewünschte kommt.
Grüsse
Snake339
basss
#508 erstellt: 10. Jan 2007, 18:08
bei +6db am subout kommt zu wenig raus?
IrrerDrongo
#509 erstellt: 10. Jan 2007, 19:11
Also, eigentlich sollte der schon trennen, steht ja groß Lowpass bei. Dass ein Filter die Frequenz nicht abhackt, sondern ab einem gewissen Wert absenkt, wisst ihr, oder (Stichwort Flankensteilheit)?
pasanonic
#510 erstellt: 10. Jan 2007, 19:51
Hallo Leute!
Ich habe mir jetzt eine Revoltec File-Protector-Platte gekauft. Das Teil hat sofort funktioniert.
Jetzt habe ich mal einige Playlists im Hauptverzeichnis der Festplatte erzeugt. Leider habe ich noch nicht rausbekommen, wie ich diese Playlists anwählen kann b.z.w wo ich die suchen muß. Mir werden vom Radio zwar alle Ordner und Unterordner angezeigt, die Playlists sehe ich aber nirgens.
Tschüß
Pasa
Michael75
#511 erstellt: 10. Jan 2007, 22:35
pasanonic1 schrieb:
Hallo Leute!
Tschüß
Pasa
Wenn Du mit die Next- Taste das zweite Mal gedrückt hast, sollten die Playlists aufgelistet werden! (Die Next- Taste triggert diese Anzeigen durch: Normaler Spielbetrieb- Browsemodus- Playlistmodus- und wieder von vorn, Playlistmodus nur, wenn Playlists gefunden worden)
pasanonic
#512 erstellt: 10. Jan 2007, 22:53
Leider kann ich mit der Next-Taste die Playlist, die ich gerade ins Hauptverzeichnis kopiert habe nicht anzeigen. Wie werden die Playlists eigentlich angezeigt? Alphabetisch?
Zusammen mit den Ordnern? Oder sehe ich im Playlistenmodus nur die Listen?
Tschüß
Pasa
Michael75
#513 erstellt: 10. Jan 2007, 23:06
Tschüß
Pasa
Es werden in diesem Mode NUR Playlisten angezeigt und wenn diese dann angewählt werden, die enthaltenen Titel. Hast Du mal die MP3's auf dem Speicher alle in Winamp eingefügt und dann eine Playlist im Hauptverzeichnis der Karte gespeichert (mit Winamp)? Sollte an sich gehen..?!
pasanonic
#514 erstellt: 10. Jan 2007, 23:09
Ich habe gerade fast alle Daten von der Platte gelöscht. Jetzt habe ich nur noch vier Ordner drauf. Und jetzt funktioniert es mit den Playlists. Eigenartig...
Tschüß
Pasa
Michael75
#515 erstellt: 10. Jan 2007, 23:26
Tschüß
Pasa
Mhm.. kannst ja mal sagen, wann und wie es nicht klappt, wenn Du's rausbekommst?! Vielleicht gibt's eine Beschränkung was die Grösse der Playlist angeht?
pasanonic
#516 erstellt: 10. Jan 2007, 23:29
Ich vermute, es liegt an der Ordneranzahl. Vorhin hatte ich über 50 Ordner. Jetzt mit weniger geht es. Da die Playlists aber auch nicht alphabetisch angezeigt werden, hat sich diese Thema ohnehin erledigt.
Danke für die Tips
Tschüß
Pasa
Michael75
#517 erstellt: 10. Jan 2007, 23:45
Danke für die Tips
Tschüß
Pasa
Die Playlists werden vermutlich in der Reihenfolge angezeigt, wie sie auf dem Datenträger erstellt worden sind, da das Gerät die Daten so nimmt wie sie kommen. Wenn Du Dir eine CD brennst, sollten sie alphabetisch geordnet sein!
basss
#518 erstellt: 11. Jan 2007, 00:42
wo steht das?
ich sage nur was ich gehört habe, und das waren 800hz.
(habe den queens)
[Beitrag von basss am 11. Jan 2007, 00:44 bearbeitet]
IrrerDrongo
#519 erstellt: 11. Jan 2007, 00:57
Im Handbuch steht was von Grenzfrequenzen bei 80,120, 160hz und auf dem Display im SuboutMenü steht ganz groß Lowpass.
Vergleiche halt mal, was bei 800hz rauskommt und was bei 80hz rauskommt. Ich hab keine Ahnung, wie groß die Flankensteilheit des SubOuts ist, aber eigentlich sollte es bei 800hz nur noch ein Bruchteil sein.
basss
#520 erstellt: 11. Jan 2007, 15:02
wleche freuquenz sollte man denn deiner meinung nach gar nicht mehr hören?
[Beitrag von basss am 11. Jan 2007, 15:05 bearbeitet]
IrrerDrongo
#521 erstellt: 11. Jan 2007, 15:44
Kommt ja eben auf die Flankensteilheit an.
Bei 6db/O sollte der Pegel bei 800hz um 25,5db abgesenkt sein, falls ich nicht gerade totalen Mist gerechnet hab, was gut sein könnte.
basss
#522 erstellt: 11. Jan 2007, 17:00
fällt mir etwas schwer das zu glauben.
siwas77
#523 erstellt: 11. Jan 2007, 19:06
@Michael and pasanonic:
Ordner, MP3-files und auch playlists werden in der Reihenfolge angezeigt in der sie auf dem datenträger vorhanden sind, das ist also (fast) nie alphabetisch. Da das Dateisystem FAT (file allocation table) ist kann mna das Problem aber leicht beheben. Einfach mal im Internet nach der kleinen nützlichen software namens "foldersort" suchen, runterladen (freeware) und über die komplette Festplatte laufen lassen. Und schon sind alle Ordner, Mp3s und auch playlists in alphabetischer Reihenfolge (...zumindest denkt das Radio das dann).
Gruß und viel Erfolg!
siwas77
P.S.: Mein Radio ist übrigens noch nicht zurück, der BP-Reparaturservice hat sich auch noch nicht bei mir gemeldet. Und auf meine Anfrage bzgl. der hier beschriebenen Probleme gibt es auch noch keine Antwort. Ich halte Euch aber auf dem Laufenden wenn es was Neues gibt.
siwas77
#524 erstellt: 11. Jan 2007, 19:18
Ach ja.. Thema Trennfrequenzen:
Mir ist auch aufgefallen dass das irgendwie nicht richtig zu funktionieren scheint, deshalb habe ich meinen Aktivsub (inkl. einstellbarer Frequenztrennung) einfach an den rearspeaker output gehängt. funktioniert wunderbar, hat aber den Nachteil dass man wenn man mehr Bass will erst den Fader nach hinten drehen und dann logischerweise die Lautstärke hoch drehen muss. Denn sonst wird es insgesamt natürlich leiser (ähnlich wie beim balance Regler).
Mich stört es aber nicht und hat den unschlagbaren Vorteil dass es mit jedem Radio funktioniert (auch mit meinen alten BP Woodstock DAB52, dass ja zur Zeit als Ersatzgerät fungiert... gut dass ich es noch nicht verkauft hatte!).
Wer natürlich auch ein hinteres Lautsprecherpaar hat, der wäre mit dieser Lösung gekniffen, das gebe ich zu.
... Aber als Roadsterfahrer juckt mich das eher weniger!
macintoshi
#525 erstellt: 11. Jan 2007, 20:05
@siwas77
das mit der software namens "foldersort" is nen guter Tipp.
Die nicht alphabetische Reihenfolge ging mir auch schon auf den Kranz.
Naja, mal abwarten wann das Radion vom BP-Service kommt.
Sete15
#526 erstellt: 13. Jan 2007, 17:47
Hallo!
Ich habe heute noch ein neues interessantes Problem festgestellt:
Nach dem Einbau von meinem Memphis kann man keine Fehler mehr in der Motorsteuerung auslesen. Oder besser, man findet sie nicht einmal mehr.
Also Radio abgeklemmt, neu probiert (ohne Radio) und alles hat normal funktioniert. Dann vom Stecker die Pins für "No Connection" und "Sub-out" abgeklemmt und Radio wieder rein.
Dann klappts auch wieder mit der Fehlerauslese.
Michael75
#527 erstellt: 13. Jan 2007, 20:17
Sete15 schrieb:
Hallo!
Man sollte sich schon an die Einbauanleitung halten, wenn man wild alles zusammenkloppt kann auch schon mal die Elektronik vom Fahrzeug so richtig schön hochgehen und das wird teurer als das Radio (oder dessen fachgerechter Einbau)...
Sete15
#528 erstellt: 13. Jan 2007, 21:19
@Michael75
Zu blöd bin ich nun auch nicht.
Hab ja am Radio und an den Steckern nichts geändert. Und trotz dass ich mich sehr wohl an die Anleitung gehalten habe, hats nicht geklappt mit den Fehlern auslesen.
Und bevor ichs vergesse:
DER EINBAU WURDE FACHGERECHT VON EINER WERKSTATT AUSGEFÜHRT
[Beitrag von Sete15 am 13. Jan 2007, 21:25 bearbeitet]
Michael75
#529 erstellt: 13. Jan 2007, 21:43
Sete15 schrieb:
@Michael75
Genau das ist der Fehler, dass Du an den Steckern nix geändert hast- die KFZ- seitigen Stecker sind für Werksradios ausgelegt, ggf. sind dort noch Datenleitungen u.ä. angeschlossen, die auf keinen Fall was an dem Radio zu suchen haben- oder wie erklärst Du Dir, dass die Elektronik vom KFZ das Speicherauslesen blockiert? (Oft haben Werksradios externe Displays etc., ggf. kann man aus dem KFZ- seitigen Fehlerspeicher auch Infos vom Werksradio auslesen, da dieses mit der Elektronik kommuniziert usw.)
Es haben nur die Leitungen was am Radio zu suchen, von denen man zu 100% weiss, was sie für eine Funktion haben und dass sie kompatibel sind! Diesen Fehler kann man nun nicht wirklich dem Radio anlasten..
Auch wenn's alles nicht so ganz hierher gehört, aber bevor man ein Gerät schlecht macht sollte man bedenken:
- GALA ist nicht immer gleich GALA (ander Frequenz, anderer Pegel je nach KFZ)
- ebenso kann es mit dem Beleuchtunsganschluss Probleme geben, da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht (diverse Impuslbreitenmodulationen oder nur simple Spannung)
- ebenso sind werkseitige aktive Soundsystem oftmals speziell auf das verbaute Radio abgestimmt, dass mit einem Fremdgerät der Klang nie richtig klappt oder es Störungen gibt (z.B. Audi) und es gibt nicht mal 100% sauber funktionierende Adapter für alle Systeme
- VW braucht noch eine externe Antennenspeisung
- Bei BMW gibt es spezielle Antennensystem die nur mit dem Originalradio korrekt arbeiten, da sie noch gesteuert werden vom Radio (Diversity)
- VW hat gedrehte Kl30 & 15, des weiteren NOCH eine Spannung, die an Fremdradios gerne was zerschiesst (SAFE- PIN)
- u.s.w.
- u.s.w.
Und wenn es tatsächlich eine Werkstatt war, solltest Du diese nicht weiterempfehlen, und wenn was am KFZ kaputt ist, musst Du's wenigstens nicht selbst zahlen, wenn Du's denen nachweisen kannst.
Und sorry, wenn ich ein wenig schadenfroh bin, wenn jemand sein Radio oder Auto zerschiesst- ich werde recht oft mit solchen Leuten konfrontiert, die meinen sie können es alles alleine richtig anschliessen. Und ich weiss auch, dass es Werkstätten gibt, die keinen Plan haben
Sicher gibt es hier im Forum einge Leute, die wissen was sie tun und wo auch alles klappt, aber die sollen auch ruhig selbst Hand anlegen- spart ja nun nicht grade wenig, wenn man alles selbst bastelt und macht auch noch Spass!
Nebenbei musst Du mir mal die Funktion des Pins 'No Connection' erklären...
[Beitrag von Michael75 am 14. Jan 2007, 17:11 bearbeitet]
Wavy
#530 erstellt: 15. Jan 2007, 12:58
Hallöle
Ich verfolge diesen Thread nun schon sehr lange und wollte mich nun auch mal zu Wort melden :).
Ich besitze das Blaupunkt Memphis MP66 in Verbindung mit einem Blaupunkt THA 280 Verstärker für den Sub.
Der Sub Verstärker läuft im Brückenbetrieb und hängt am Vorverstärker-SubOut des Radios.
Auch ich habe dieses Brummen, was man sehr deutlich hört, wenn man die Lautstärke am Radio Richtung 1 dreht.
Ab 0 ist es dann komplett still. Ich finde das schon irgendwie nervig und werde wohl diesbezüglich mal eine Mail an Blaupunkt schreiben.
Ansonsten benutze ich eine Trekstor DataStation pocket 80 GB USB-Platte. Diese funktioniert einwandfrei.
Irgendwo im Thread trat mal die Frage auf, ob der blaue EIN/AUS-Knopf beleuchtet ist; bei mir ist er das.
Auch kam es wohl öfter vor, dass die letzte Zeile im Display schlecht oder gar nicht zu lesen war; bei mir ist alles einwandfrei zu erkennen.
Ich habe auch mal eine kleine Playlist erstellt, um die Funktionalität zu prüfen. Nach dem ich 2x NEXT gedrückt habe, bekomme ich diese auch angezeigt. Leider kann ich sie nicht aktivieren!?
Im Text-Editor sieht sie wie folgt aus:
#EXTM3U
#EXTINF:230,Hooters - Twenty-Five Hour A Day
H\Hooters - Definitive Collection\Hooters - 01 Twenty-Five Hours A Day.mp3
#EXTINF:255,Hooters - Satellite
H\Hooters - Definitive Collection\Hooters - 02 Satellite.mp3
#EXTINF:228,Hooters - And We Danced
H\Hooters - Definitive Collection\Hooters - 03 And We Danced.mp3
usw.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Des weiteren suche ich immer noch ein Tool oder eine Möglichkeit, Daten physikalisch auf der Festplatte zu sortieren, sprich Dateien UND Ordner.
Das hier erwähnte FolderSort sortiert ja nur Dateien innerhalb eines Verzeichnisses. Das ist mir zu wenig.
Momentan probiere ich gerade aus, den kompletten Inhalt des HDD zu komprimieren (zip, rar), und danach physikalisch alphabetisch sortiert wieder zu entpacken; habe mal gelesen, das würde funktionieren, der Test läuft aber noch.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Firmware-Version des Radios auszulesen? Die würde mich mal brennend interessieren.
So, das war es erst einmal von mir. Werde mich in Zukunft hier weiter einbringen. Vielleicht wird dann aus dem Beta-Status (oder noch Alpha?) des Radios mal ein Major-Release :hail.
[Beitrag von Wavy am 15. Jan 2007, 13:10 bearbeitet]
biodu
#531 erstellt: 15. Jan 2007, 14:49
Hallo Wavy,
Wenn ich das Rootverzeichnis markiere und die Option Subfolder einbeziehen auswaehle, dann wird mit foldersort alles (Ordner und Dateien) sortiert. Mit einem Klick.
Gruesse
Mark Anthony
macintoshi
#532 erstellt: 15. Jan 2007, 15:40
@all
hab heute mein eingeschicktes MP66 wieder bekommen vom BP-Service.
Folgende Beschreibung gab es dazu:
- Temperaturfehler beseitigt, Softwareupdate durchgeführt
- Vorverstärkerausgänge überprüft, Grundrauschen ebenso wie bei Referenzgerät vorhanden. Bitte die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe verringern (3Volt). Wenn Gerät abschaltet, können Störungen am Vorverstärkerausgang auftreten
- werden angeschlossene Endstufen u. Subwoofer korrekt über den Schaltausgang geschaltet, sollten diese zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits abgeschaltet haben, andernfalls verzögern externe Komponenten das Abschalten zu lang
Hmmm... ob da ein Softwareupdate hilft, wir werden sehen.
Das Temperaturproblem hoffe ich heute Abend bzw. morgen Früh bei entsprechenden Temperaturen testen zu können.
Ein Softwareupdate ist auf jeden Fall durchgeführt worden, weil jetzt gibts es das Feature des Begrüßungstextes, andere Veränderungen sind mir auf anhieb nicht aufgefallen, falls es noch welche gibt, reiche ich das nach.
@Wavy
das Problem haben nur die Besitzer des MP56, da ist die letzte Zeile wirklich mies zu erkennen. Bei unserem MP 66 ist sie aufgrund des TFT's sehr gut ablesbar.
ciao
siwas77
#533 erstellt: 15. Jan 2007, 17:31
Blaupunkt hat auf meine mail geantwortet, den genauen Wortlaut kann ich jetzt nicht widergeben, weil mein mail-Prgramm gerade streikt. Sinngemäß hieß es aber dass man sich seitens Blaupunkt NATÜRLICH NICHT an irgendwelchen "Forumsdiskussionen" beteiligt, gerne würde man sich aber nochmal genauer mit meinem individuellen Problem befassen. Bin noch nicht dazu gekommen zu antworten, das behalte ich mir für den Fall vor dass die zweite Reparatur (obwohl es beim ersten mal ja nur ein gerätetausch war) auch nicht erfolgreich war.
Mein Radio ist nämlich heute zurückgekommen, mal sehen ob ich es heute noch einbaue und dann morgen früh teste.
@macintoshi:
Bei mir hat BP ebenfalls geschrieben: Temperaturproblem beseitigt. Softwareupdate durchgeführt. Allerdings finde ich es interessant, dass der Begrüßungstext bei dir jetzt drin ist. Mein ursprüngliches gerät hatte den Text, das Austauschgerät nach meiner ersten reklamation NICHT! Bin mal gespannt wie es jetzt ist.
@Michael75:
Sachlich gebe ich Dir völlig Recht bzgl. Deinen Ausführungen zum Radioeinbau. Ich weiß nicht ob du Sete15 persönlich kennst, aber ich denke dass er/sie ein wenig mehr Respekt verdient hat. die meisten Leute sind eben keine Fachmänner und melden sich hier um Hilfe zu finden, denn nicht jeder weiß dass KFZ-Elektrik heute nicht mehr das gleiche ist wie vor 15 Jahren. Schadenfreude und Besserwisserei haben hier m.E. nichts zu suchen.
Das musste ich mal los werden. Danke.
Michael75
#534 erstellt: 15. Jan 2007, 17:46
siwas77 schrieb:
@Michael75:
Hast Du ja recht, war auch net so gehässig gemeint.. fand's nur auch net so angebracht, dem Radio die Schuld zu geben, dass der Fehlerspeicher blockiert aber vielleicht hat's ja wirklich eine Werkstatt vergeigt, kenne da so ein paar Kandidaten.. ansonsten werde ich mal versuchen ein wenig 'netter' zu sein und zu helfen...
Und bin gespannt, wie's nun mit Deinem Radio klappt, halt uns auf dem Laufendem
[Beitrag von Michael75 am 15. Jan 2007, 17:49 bearbeitet]
siwas77
#535 erstellt: 15. Jan 2007, 18:19
Sooo... habe mich gerade mal in die Kälte unter der Laterne gewagt und das gute Stück eingebaut. Bis jetzt spielt es alle Audioquellen (Radio, Audio-CD, MP3 von SD und HDD), aber warten wir mal ab wie es sich anhört wenn es eine Nacht schön durchgekühlt hat.
@macintoshi:
Den Begrüßungstext gibt es bei mir nun auch wieder. Außerdem ist mir noch was aufgefallen das ich vorher nicht hatte (zumindest kannte ich es noch nicht). Bei den Audio settings gibt es nun die Menüpunkte "USB browser" und "SD browser". Den Sinn habe ich noch nicht verstanden, habe aber auch weder weiter rumgespielt (ist einfach zu kalt im T-Shirt draußen) noch die Bedienungsanleitung gelesen.
@Michael75:
Alles wieder gut denke ich.
Michael75
#536 erstellt: 15. Jan 2007, 18:31
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das für den Pictureupload.. aber frag mich nicht, welches Format die Bilder haben müssen, hatte aus Jux mal ein CD- Cover ausgewählt, dass auf dem Speichermedium war, sah aber irgendwie verstümmelt aus.. bin zu faul zum suchen nach Infos zum LCD, aber vielleicht Bildauflösung/ Format = Bildschirmauslösung/ Format. Mit 'Normset' stellt man die originalen Hintergründe wieder her (und alles andere wird auch zurückgesetzt..)
siwas77
#537 erstellt: 15. Jan 2007, 19:14
Picture upload!?! Wie kommen die bei BP nur darauf dass ich sowas brauchen könnte.
Trotzdem Danke für den Tipp, ich sollte vielleicht doch mal die Anleitung unters Kopfkissen legen.
macintoshi
#538 erstellt: 15. Jan 2007, 21:01
das Softwareupdate scheint doch geholfen zu haben was das Temperaturproblem angeht, bei mir wars grad so um die 0°C und es gab diesmal keine Störgeräusche.
Wie gesagt, ist nur eine Momentanaufnahme, mal schaun, was die nächsten Tage bringen.
ciao
[Beitrag von macintoshi am 15. Jan 2007, 21:02 bearbeitet]
Wavy
#539 erstellt: 15. Jan 2007, 21:14
@biodu:
Du hast recht. Mit FolderSort geht es einwandfrei. Ich glaube, ich hatte das mit dem Directory Kit verwechselt. Super. Danke dir.
@macintoshi:
Ich hatte ja auch die ganze Zeit dieses Brummen, bis runter zu Lautstärke 1, bei 0 war dann Ruhe.
Mit deinem von Blaupunkt geposteten Hinweis konnte ich es lösen. Und zwar habe ich die Eingangsempfindlichkeit der Endstufe soweit verändert, bis Ruhe war.
Ich kann diese von 0,3 V bis 8 V stufenlos einstellen. Ich habs jetzt fast bei 8 V stehen. Find ich zwar etwas seltsam, weil da von 3 V die Rede war, aber gut. Das Brummen ist weg :).
Michael75
#540 erstellt: 15. Jan 2007, 21:41
@Wavy: Wenn es ein BRUMMEN ist, könnte auch irgendwo was mit einer Masse nicht in Ordnung sein oder irgendwo stört was rein- irgendwas schlecht abgeschirmt? Vom Gerät dürfte bei falsche Anpassung eher ein RAUSCHEN kommen, alles andere streut vielleicht irgendwo zwischen Radioausgang & Endstufeneingang rein..
Die Massen möglichst auf dem kürzestem Weg an die Karosserie legen- bei der Endstufe hast Du das sicher gemacht. Versuchsweise das Radiogehäuse an Masse legen (hinten ist ggf. ein Kabelschuhkontakt am Gehäuse oder einfach das Gewinde) und mit ein wenig Glück findest Du irgendwo unter den Armaturen Massepunkte an der Karosserie (aber bitte Vorsicht und vorher unbedingt den Akku abklemmen, wenn Du die Betriebsspannung auf den Geräten hast und eine Masse klaust könnte sonst was kaputt gehen).
Und wenn Du weisst was Du tust: Vielleicht hilft es auch die NF- Masse in Radio oder Endstufennähe mal direkt an die PKW- Masse zu legen- das ist jetzt aber mehr so ein Bastelidee, keine Ahnung ob's klappt..
Andernfalls ist die Endstufeneinstellung so wie Du sie jetzt hast sicher nicht verkehrt, weil durch den unempfindlicheren Eingang alles weniger störanfällig ist- Hauptsache die Leistung die Du noch rausbekommst, reicht noch aus?
[Beitrag von Michael75 am 15. Jan 2007, 21:45 bearbeitet]
Wavy
#541 erstellt: 15. Jan 2007, 21:49
@Michael75:
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich glaube, es war auch eher ein Rauschen, als ein Brummen, schwer zu sagen, weil so laut war es nicht.
Das Massekabel der Endstufe ist ca. 20 cm lang. Viel kürzer ging es nicht :).
Auf jeden Fall ist es jetzt ja weg. Ich beobachte das mal die nächsten Tage. Falls es wieder auftaucht, werde ich weiter auf Suche gehen.
Noch mal vielen Dank.
PS: Natürlich musste ich ein paar dB mehr anheben, am Radio und auch am Verstärker selbst. Aber jetzt passts :).
[Beitrag von Wavy am 15. Jan 2007, 21:50 bearbeitet]
DrSchuh
#542 erstellt: 15. Jan 2007, 23:02
Servus,
ich hätt da noch ein weiteres Problem zu bieten: mein (derzeit bei BP befindliches Radio) hatte sporadisch das Problem, dass die Display-Beleuchtung anfing zu blinken. Ungefähr im Sekundentakt ging die Displaybeleuchtung an und aus; auch Ausschalten half nix, ich musste das Display entfernen. Hat vllt. noch jemand diesen Fehler?
Wie lange hat die Reparatur/der Umtausch bei euch gedauert? Das Opel-Werksradio kann mich leider nicht mehr begeistern
Noch zu dem blauen Punkt: ich habe festgestellt, dass er nicht erscheint, wenn sich die Helligkeit der Cockpitbeleuchtung unter einem bestimmten Niveau befindet. Das Display schaltet dann auch in den Tag-Modus.
Wavy
#543 erstellt: 16. Jan 2007, 12:51
Ich habe gelesen, dass eine bestimmte Anzahl von Dateien auf einem Datenträger (z.B. USB-HDD) innerhalb eines Ordners nicht überschritten werden darf (auch noch abhängig von der Dateinamenlänge).
Gibt es eine Gesamtbegrenzung bzgl. der Anzahl von Ordnern und/oder Dateien auf einem Datenträger?
Komischerweise wird nämlich mein USB-HDD nicht mehr vom Radio erkannt, seit dem ich eine nicht unerhebliche Menge an Dateien darauf abgelegt habe :{.
IrrerDrongo
#544 erstellt: 16. Jan 2007, 14:17
Könnte mitunter vlt schwierigkeiten geben, wenns mehr als 255 Dateien pro Ordner sind. Steht dazu nix im Handbuch?
Wavy
#545 erstellt: 16. Jan 2007, 21:09
Also, bei meinem Radio war ein Zettel mit (unter anderem) folgendem Hinweis dabei:
MP3-Betrieb über USB:
Bei MP3-Betrieb über USB kann Ihr Blaupunkt-Gerät max. 2133 Titel pro Ordner verwalten, wenn die MP3-Datei- und Ordnernamen nicht mehr als 16 Zeichen lang sind.
Bei mir als 16 Zeichen Zeichen verringert sich die Anzahl der Titel.
Also daran liegt bzw. lag es nicht.
Mittlerweile geht es auch wieder, ich weiss allerdings nicht, warum. Ich dachte zuerst, es läge daran, dann ich im Root mal eine Datei, mal eine Playlist, mal beides und mal nichts hatte. Aber ich hab jetzt alle Kombinationen durchgetestet - und es geht mit allen.
Keine Ahnung, was da das eine Mal los war .
@DrSchuh:
Bei mir hängt die Displaybeleuchtung (Tag- bzw. Nachteinstellung) nur davon ab, ob das Ablendlicht respektive die Cockpitbeleuchtung an oder aus ist.
Die Intensität der Cockpitbeleuchtung kann ich ändern, wie ich will, das Radiodisplay ist dann stets auf Nacht-Einstellung.
Schade find ich, dass die Displaybeleuchtung nicht mit der Cockpitbeleuchtung mitdimmt, wie das bei manchen anderen (Blaupunkt-)radios der Fall ist.
macintoshi
#546 erstellt: 16. Jan 2007, 22:34
Ich finde die Displaybeleuchtung sollte generell nicht mehr mit dem Fahrzeuglicht gekoppelt werden. Fahre auch am Tag mit Licht, was die Einstellungen am Radio total sinnlos macht. Zumal es vll eh bald eine Tageslichtpflicht geben könnte.
Besser wäre es, wenn die Displayhelligkeit an eine frei einstellbare Zeit gekoppelt ist, z.B. ab 17 Uhr -> Nachtbeleuchtung & ab 8Uhr -> Tagbeleuchtung.
Was die Anzahl der Titel pro Ordner angeht, kann ich nur jedem empfehlen, sich ein System einfallen zulassen, welches mit wenig wie möglich Titel pro Ordner auskommt, es erhöht die Lese -und Navigationsgeschwindigkeit. Zumal man sonst auch schnell den Überblick verliert. Lieber mal einen Unterordner mehr, man kann es auch mit einer Datenbank vergleichen, welche gut strukturiert(3.Normalform) auch Geschwindigkeitsvorteile hat.
Wavy
#547 erstellt: 16. Jan 2007, 22:49
Da gebe ich dir voll und ganz recht.
Alternativ wäre eine Kopplung an einen Dämmerungssensor ideal.
Aber Uhrzeit ist natürlich einfacher zu realisieren ;).
Auch hierbei (3NF) gebe ich dir absolut recht.
Ich bin jetzt übergegangen zu:
Anfangsbuchstabe des Interprets -> Interpret -> Album.
Allerdings ist ein Autoradio halt keine DB .
basss
#548 erstellt: 17. Jan 2007, 01:54
was soll das heißen mit dem grundrauschen?
verstehe die aussage nicht ganz.
was meint samsung damit?
wie lange hat die aktion gedauert?
würde mein radio auch gerne reparieren/updaten lassen.
[Beitrag von basss am 17. Jan 2007, 01:56 bearbeitet]
IrrerDrongo
#549 erstellt: 17. Jan 2007, 02:11
Samsung? Also Blaupunkt hat uns mitgeteilt, dass das Grundrauschen ganz normal ist und bei dem geprüften Gerät keine Abweichung des Durchschnitts bzw des Referenzgerätes festzustellen war.
Luma23
#550 erstellt: 17. Jan 2007, 11:09
Hat sich irgendwem NACH Einsendung bei BP etwas daran geändert, dass die Computergeräusche nicht mehr da sind? Oder sonst irgendwelche gravierenden Verbesserungen??
staengfoenster
#551 erstellt: 17. Jan 2007, 14:09
hi,
meins hat bisher nicht mehr gemuckt, allerdings wars in köln auch nicht wirklich kalt seit es zurückgekommen ist. ich melde mich, falls der datenmüll wieder auftreten sollte.
mal ne andere frage: ich habe den bildschirmschoner und auch den equalizer ausgestellt. leider kommt jetzt immer nach ein paar sekunden son bild mit ner strasse drauf. das muss man blöderweise erst immer einmal wegdrücken wenn man auf den nächsten titel umschalten oder den ordner wechseln will. hat wer ne ahnung, wie man das wegbekommt?
gruss
s
Blaupunkt casablanca MP 56 mit fernbedienung und eine festplatte ausrüsten
VWBusT3 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
Noch ein paar Fragen zum MP56 Casablanca
lapje am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  7 Beiträge
Blaupunkt New Orleans MP58 - USB Stick größe ?
NoMoreIdeals am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
Blaupunkt Miami CD72
essidge am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  6 Beiträge
Blaupunkt GTA 450
Grimpf am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  7 Beiträge
Erfahrungsbericht : Blaupunkt Sevilla MP54
draussenhund2k am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  2 Beiträge
Nasenfritz am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  62 Beiträge
Blaupunkt GTB 300
Mr.Kabelsalat am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  4 Beiträge
Blaupunkt Hamburg MP57
e_male am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  147 Beiträge
blaupunkt sqr46 dab
Volker1960 am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.793
