HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Emphaser EA2500D | |
Emphaser EA2500D+A -A |
Grimpf
22:35
erstellt: 19. Nov 2004, |
Ich schreib mal ein paar Wörter zur Emphaser EA200D , also Sie kosted neu : 699? und hat folgende Leistungs-Daten : 2x 460w rms @ 4 ohm 2x 700w rms @ 2 ohm bridged @ 4 ohm 1x 1800w rms bridged @ 2 ohm 1x 2200w rms Ich hab das Teil im mom. a nem Emphaser 112SPLX3 mit 700w rms @ 2 ohm !! Also die Endstufe hat mächtig Druck ! Mit gar nicht mal so üblen Klangqualitäten, sie ist Digital und Schleudert den Woofer so brutal durch, hat ihn aber trotzdem noch unter Kontrolle, präzise und genau ist sie auch. Das ist halt ne Endstufe für "Bass" sag ich mal, ist halt nicht gebaut um wunderschönen Klng zu machen, von daher schreibe ich nur wie die Klangverhältnisse für ihre Verhältnisse sind, und diese sind nicht schlecht. Auf jeden Fall macht die Druck , das ist schon fast nicht mehr schön ![]() Fazit : Fettes Teil mit Hardcore-Druck und Kontrolle über den Sub, wer Bass will, ist mit diesem Teil genau Richtig beraten, wer mehr wert auf klang legt, sollte die Finger davon lassen. Allerdings finde ich 700? zu viel, 550 fände ich angemessener ! Achja, Zusatzbatterie = PFLICHT [Beitrag von polosoundz am 21. Nov 2004, 13:51 bearbeitet] |
mstylez
19:13
erstellt: 24. Nov 2004, |
Hallo Im grossen und ganzen Stimme ich dir zu. Aber Zusatzbat ist nicht unbedingt Pflicht, bei mir geht's auch gut mit ner Exide vorne und ner Handvoll Cap's. (Klar wäre ne Zusatzbat noch besser ![]() Was die Kontrolle angeht...könnte besser sein, ist aber für ne digitale völlig in Ordnung. Und was die Optik angeht ist das Teil ja wohl der HAMMER!!! Die ist nicht silber, sondern verchromt und richtig Fett!! |
Grimpf
20:46
Ja gut, Optik kann man sich streiten, das ist eben Geschmackssache. Und das mit der Kontrolle war auf das Verhältnis : Leistung/Kontrolle bezogen,und das finde ich voll OK, aber naja. |
mstylez
16:54
erstellt: 25. Nov 2004, |
Es ist auch ok. Aber häng an die 2500D mal nen JL in BR-Gehäuse und danach hörste dir den JL ma an ner Steg(DF über 500) an. Das sind Welten. Ich habe die 2500D schon etwas länger und schon viele Bässe dran gehabt (und auch schon durchgejagt ![]() ![]() ![]() ![]() Ich würde dir für diesen Amp zwei SPL Dynamics Pro12 (Stück 300Euro) empfehlen!!! (die benötigen nicht so viel DF und produzieren brachialen Druck!!!!) |
lxr
22:22
naja, ob die stufe die sub`s (allgemein) wirklich so unter kontrolle hat bezweifle ich jez einfach mal obwohl ichs nicht weiss... allein die daten müssten doch schon für sich sprechen... 60 DF im gebrückten zustand und du hasd es mit sicherheit gebrückt ;)... is zwar mächtig leistung was die hat aber naja... das is doch immer das problem an den digtialen... zu viel strom wird benötigt und schlechte kontrolle, dafür viel leistung und relativ billig... ! [Beitrag von lxr am 25. Nov 2004, 22:25 bearbeitet] |
mstylez
10:03
erstellt: 26. Nov 2004, |
Sag i doch... |
lxr
14:00
jo ![]() |
Grimpf
19:43
JA, wieder ein Post mehr......Klasse !!!!!! |
Benni81
18:55
erstellt: 11. Apr 2005, |
Hallo habe mal ne Frage habe 2 Emphaser SPL mit 2 4ohm schwingspulen. Hier ein Bild ![]() ![]() Wie Klemme ich sie an der EM2500d an??? Kann ich sie auf brücke an 2200RMS @2Ohm laufen lassen?? Oder wie mache ich das an der?? oder geht nur 2 mal 700RMS @4ohm?? Es geht doch sogar auf 1ohm Ist doch von 4ohm zu 2 Ohmen gemacht durch Zusammensetzung der Pole vom Woofer und dann bei der Endstufe auf Brücke ergibt doch 1 0hm = 2500RMS 1250RMS für jeden oder ?? Greift mir mal unter den armen. [Beitrag von Benni81 am 11. Apr 2005, 20:31 bearbeitet] |
JüneJBL
09:56
erstellt: 12. Apr 2005, |
!!!Es geht doch sogar auf 1ohm Ist doch von 4ohm zu 2 Ohmen gemacht durch Zusammensetzung der Pole vom Woofer und dann bei der Endstufe auf Brücke ergibt doch 1 0hm = 2500RMS 1250RMS für jeden oder ?? !!! Hi, muss dich leider enttäuchen, die EA2500D ist gebrückt nicht 1Ohm stabil. Gebrückt mindestens 2Ohm. Im 2-Kanalbetrieb geht sie bis 1Ohm... Hab mir deswegen schon die Sicherungen zerhauen... Wollte 2 JBL W15Gti mit 1,5Ohm anschließen, aber das wollte die EA2500D nicht... ![]() ![]() Was haben deine Boxen für RMS Leistung??? Wenn sie weniger wie 700RMS haben kannst du sie ja im 2-Kanalbetrieb betreiben!!! Natürlich bei 2Ohm!!! Aber das geht ja mit 2x4Ohm Spulen... Ich hoffe ich konnt dir etwas helfen... MfG JüneJBL |
Benni81
11:14
Sie haben jewals 700RMS also 1400RMS. Meinste sind die gut zum drücken ?? Wollte sie an gut leistung dran hängen. mein traum wäre 150db zu schaffen. Wie ist das eigentlich habe jetzt eine Kiste mit 2 30igern drin macht echte 143,7 db sie haben jewals nur 350RMS also 700RMS zusammen. Könnte ich da einfach die beiden Emphaser SPL reinpacken??? Hier mal ein Bild von meiner die ich jetzt drin habe noch ![]() Die SPL hole ich mir am 01.05.ab ja dann bin ich am überlegen Die spl kiste wurde von acr berechnet. Die die ich drin habe Macht auch gut Druck Oder wäre das nicht gut. |
andiwug
11:17
143,7db? welche subs sind das. schaut nach ebay sub aus oder? wo wurde das gemessen? |
Benni81
11:21
Grins Sind auch ebay Subs Wurde auf Diversen Opeltreffen gemessen. Frag mich nicht mit was für nen gerät aber die von Acr haben auch gut geguckt freu hätten die auch nicht erwartet. Sind Sioux Woofer mit 2 mal 350RMS. Macht es sinn die SPL mal reinsusetzen oder besser die berechnete kiste von ACR nehmen? |
andiwug
11:24
teste doch einfach die subs wenn se in das gehäuse passen und gut klingen und gut druck machen dann behalt die ksite. wennnciht kannst du immer noch die anderen kaufen oder? naja das die 143,7db nun wirklioch anstehen oder nicht lass ichnun mal da so stehen. wäre schon verdammt gut für die dinger. wenns so ist dann kauf ich mir gleich 8stück und bau mir ne wall. |
Emphaser 112spl-x3 Grimpf am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 29 Beiträge |
µ-dimension RM Serie -OnPoint- am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 7 Beiträge |
Sioux Heat 3000 unter die Lupe genommen WarlordXXL am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 8 Beiträge |
Test einer Kove K1 1500 Cheezicrisp19 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 13 Beiträge |
Tinly TL-x303 Pollin 39 Euro Amp unter die Lupe genommen! WarlordXXL am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 9 Beiträge |
G-Power GP2500 zerlegt und getestet WarlordXXL am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 13 Beiträge |
Kove K2-700 versus Alpine PDX 1.600 warden666 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 219 Beiträge |
Eton PA2802 an Rainbow Twister Level 4 @ 8 Ohm View-Corner am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate P3001 Kurztest, Leistung, Aufbau WarlordXXL am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
Emphaser EI12S4 Impulse Seth76 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.088
