HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » HELIX A4 vs. ESX VE800.4 vs. JBL GTO 4000 vs. AS X... | |
HELIX A4 vs. ESX VE800.4 vs. JBL GTO 4000 vs. AS Xion 160.4+A -A |
orangefx
08:24
erstellt: 16. Sep 2009, |
Dies ist ein subjektiver und unprofessioneller Testbericht teils mit noname Produkten durchgeführt und NIX gemessen! ![]() Beteiligte Endstufen siehe Überschrift + ein alter Onkyo TX-7830 Reciever (29-31 stereoplayklangpunkte, ehemals Referenz), ein Paar JBL L9000/L90 HiFi-Boxen [ca. 91 audiopunkte / (49-51 klang-)punkte stereoplay] 35-30000Hz, sowie diverse, teils noname, LS- und Chinchkabel (chinch auch monitor cable/oehlbach nf214g). Vor 2 Monaten habe ich mal überlegt, wie es wäre, den Onkyo, der mal 800 DM gekostet hat gegen einen aktuellen 4-kanal car amp auszutauschen, denn eigentlich könnten die JBLer auch eine low-end unterstützung mittels passivem sub oder bassboost vertragen, da würde sich ein 4 kanal amp anbieten, außerdem hat man noch die option des bi-ampings/bi-wirings. vorher hatte ich mich divers belesen und empfehlungen eingeholt, was in der "bis 500 euro" amp-klasse empfehlenswert und für meine zwecke geeignet wäre. Ich dachte mir, da ich so viele gute Infos hier aus dem Forum habe, werde ich meinen ersten testbericht hier public stellen - wie folgt: [Beitrag von orangefx am 16. Sep 2009, 09:15 bearbeitet] |
orangefx
08:47
vergessen zu erwähnen habe ich: als soundquelle steht mir ein winxp laptop mit audigy 2 zs notebook karte zur verfügung, die karte habe ich auch mal mittels hörtest aus mehreren ausgewählt. musikalisch lief alles mögliche, gut machte sich u.a. die musik einer stereoplay test cd (2006-06). die car-amps liefen an einer vollen 40 Ah Autobatterie. helix a4 getested ohne einzuspielen, da angeblich ausstellungsstück (sah aber nagelneu aus): im 2 kanal modus nicht überzeugend, diverse chinchkabel haben einen einfluß auf den klang, aber nix dabei was optimal war, ls-kabel vom onkyo benutzt, hitzeentwicklung lauwarm im vollaktivmodus (4 ausgänge)wird sie sehr heiß, krasse unbehebbare löcher im frequenzgang, sehr gute hochtonauflösung aber auch schrill, bass trotz anhebung zu schwach, im 4 kanal modus (bi-amping) die besten ergebnisse aber es fehlt an auflösung und grundtonwärme (um 250Hz) bass ab 80 Hz bis 40Hz ausreichend+stabil, gewinnt etwas an wärme durch dickes oehlbach chinch im basskanal, unter 40 Hz trotz bassboost nich viel los, läuft nich ganz so heiß aber immerhin spielt sich dann ein und wird ganz angenehm, runder, aber auch sehr heiß. die esx ve 800.4 hab ich gleich im 4-kanal bi-amping modus angeschlossen. die anschlüsse machen einen besseren bzw. stabileren eindruck als die der helix. so auch der sound. schön ruhige + stabile soundstageabbildung, bassreserven ohne ende, der bassboost macht was er soll, aber es fehlt mir etwas obertonbereich, könnte sein, daß der von meinen ls-kabeln geschluckt wird. generell hört man nicht mehr jedes fitzelchen (der luftzug eines bassdrumklöppels bleibt unhörbar, nicht so bei der helix), alles klingt angenehmer, runder, aber auch undynamischer. auch klingt die stufe, wenn kein signal anliegt, am saubersten von allen. aber nach einer weile hören gibts noch zuviel höranstrengung bei vollen songs in den mitten (z.b. type-o-negative gitarren, neurosis), weil die auflösung zu gering ist. auffällig ist, daß der pegel sehr gut regelbar ist und gleichmäßig ansteigt, wenn ich am schleppi lauter mache. auch keinerlei plopp beim ein+ausschalten des amps. im 2-kanal (ch1+2) und 4kanal gebrückt betrieb klingt es wieder etwas sauberer und runder. aber es fehlt noch an dynamik und der bass boost kommt in diesen modi nicht zum einsatz. habe das gefühl, daß sich der sound bei höherer lautstärke verschlechtert (im gebrückten 2 kanal, nicht im bi-amping betrieb) im 2ch betrieb an ch 3+4 mit bassboost klingt es (nach bi-amping) am besten insgesamt fehlt es mir noch auflösung und seidigkeit im hochtonbereich, sowie dynamik bei diesem amp. und leider ist ein bassboost bei 45Hz für meinen zweck etwas zu hoch angesetzt. im gegensatz zum onkyo tx 7830, der das bühnenbild bis auf und zwischen die boxen zieht, macht der ESX eine solide livestage zwischen den boxen, was mir mehr gefällt. insgesamt war bisher kein amp dabei, der den onkyo sofort in den ruhestand schicken könnte. die anderen amps + Fazit im nächsten post. [Beitrag von orangefx am 16. Sep 2009, 09:23 bearbeitet] |
orangefx
09:13
die JBL GTO 4000 hatte ich noch da und die durfte dann auch gleich am test teilnehmen: bemerkenswert im 4-kanal bi-amping modus ist ein vergleichsweise dynamischer, nicht zu wummeriger bass. die soundstage wirkt aber unsortierter als bei der esx, es klingt ansonsten irgendwie kratzig (bei "chanting" von der stereoplay 06/06 test cd sehr deutliches unangenehmes nachklingeln). da klingt sogar der mc fun red amp k2, der "auch noch da war" und mitgemacht hat, besser. ich denke gebrückt am nem woofer wird die GTO 4000 ziemliche reserven haben, die led's bekomme ich mit meinen pegeln kaum zum leuchten. dafür würde ich sie preislich sogar empfehlen. Audio System xion 160.4 im 2-kanal-betrieb auf anhieb der beste der bisherigen car-amps. nur leider klingelts auch unangenehm bei "chanting". ansonsten würd ich's als sehr neutral/klar bezeichnen. die stufe ist nicht ganz so wuchtig im bass wie die esx, aber sehr stramm und tief gehend. der ausgeglichendste frequenzgang von allen, größte leichte überhöhung bei 4 khz würd ich sagen. bassboost, wie zu erwarten, uninteressant. die stage ist eher breit wie beim onkyo, stabil, aber instrumente leider weniger ortbar als beim esx. die helix ist noch analytischer. lüfter laufen sofort beim anschalten an, sehr leise pusten sie den plastikgestank des neuen amps ins zimmer. gleichmäßig lauter werdend zeigt sie ihre mühelose stabilität und leichte nervigkeit/unfähigkeit der klaren reproduktion im mittenbereich. ...spielt sich so langsam ein....immer angenehmer, aber immer noch mittennervig. bi-amping teste ich erstmal nicht, weil mich die lüfter stören. die sind erstmal nich so laut, ich nehme aber an, sie werden mit den monaten/jahren immer lauter. nach 4 stunden hören ist es erleichternd, den amp/die lüfter auszuschalten. fazit: meiner meinung nach kann ich vom onkyo nicht durch die genannten amps upgraden. gibt bestimmt vorteile bei den neuen car amps, die aber für meine zwecke (wohnzimmer, besagte boxen) nicht entscheidend sind. mich würde ja noch eine Soundstream REF 480.4/800.4 interessieren, aber ich hab erstmal genug vom kaufen und zurückschicken. |
Köter
14:34
erstellt: 17. Sep 2009, |
Warum kauft man sich nicht einfach nen entsprechenden Home Hifi Amp in der Preisklasse?! ![]() |
orangefx
14:42
da kenn ich keine 4 kanal amps, die noch dazu weichen drin haben. es ging mir auch um die optionen bi-amping zu testen und die möglichkeit zu haben, später noch einen subwoofer anzuschließen. |
Fisch1978
15:53
erstellt: 11. Okt 2009, |
Der Mensch wird beim hören zum Gewohnheitstier.Du bist eher zu sehr an deine Endstufe gewöhnt.Ich glaube kaum das du jeden Verstärker 4 Wochen in Ruhe gehört hast.Solche Schnelltests sind da nichtssagend. Hörst du längere Zeit was anderes,klingt irgendwann dein jetziger Verstärker nicht mehr. |
orangefx
08:44
erstellt: 12. Okt 2009, |
sprichst du aus erfahrung? |
Fisch1978
09:22
Ja,ich wechsel meine Komponenten ja öfters.Immer auf der Suche nach was anderem oder besseren. Ich teste aber nicht nur ein Paar Wochen und bilde mir dann ein Urteil. Schon gar nicht wechsel ich einzelne Komponenten und sage das passt nicht. Es heißt ja Wiedergabekette.Also probiert man mehrere Möglichkeiten aus und versucht das bis die Kette passt. |
orangefx
11:46
bei mir ist die "kette" bzw. das, was ich ersetzen möchte, genau 1 gerät lang. das habe ich auch am anfang dieses threads geschrieben. würde mich interessieren, wie du darauf kommst, daß erst wochenlanges hören eines gerätes einen richtigen eindruck vermitteln kann. kannst du das irgendwie begründen? |
Fisch1978
11:54
Ich hab die Erfahrungen gemacht das sich die Feinheiten und Vorzüge oder Nachteile erst mit der Zeit zeigen. Vor allem spielt auch die Gefühlslage mit rein,wie man etwas bewertet.Man hört ja nicht jeden Tag/Woche/Monat gleich.Daher sind solche Schnelltest für mich nichtssagend. Klang ist eben eine rein subjektive Angelegenheit.Aber selbst der subjektive Eindruck eines einzelnen ändert sich ständig. Am Beispiel der Helix hab ich es gemerkt.Ich hatte eine B4 die die selbe klangliche Richtung hatte die du auch beschrieben hast.Die erste Zeit für mich ungewohnt und nicht optimal.Aber im laufe der Zeit wurde es besser und sie gefiel mir. |
DER-KONDENSATOR!!!
12:00
Komischer Test aber warum nicht. ![]() Sind die Endstufen richtig eingepegelt worden? Die arbeiten doch mit ganz anderen Eingangsspannungen als nen Homeamp. bzw das was deine Soundkarte da ausspuckt. "diverse Cinchkabel haben Einfluss auf den Klang" Hast du jetzt die gleichen Kabel genommen bei allen amps? Hast du die Löcher im Frequenzgang gemessen bei der Helix? Oder wie genau hast du das rausgehört? Der Test ist ein wenig unübersichtlich ![]() aber sonst ganz nett. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 12. Okt 2009, 12:06 bearbeitet] |
orangefx
14:07
@DER-KONDENSATOR!! NIX gemessen! siehe zeile 1, post 1
sinustöne drüber laufen lassen. da ich in meinem job als tontechniker diverse anlagen per ohr einstelle, hab ich mir erlaubt, was zum ungefähren frequenzverlauf zu sagen. ich habe erstmal für alle amps im 2kanal betrieb ein standart noname kabel genommen, beim biamping kamen dann monitor cable/oehlbach nf214g ins spiel @fisch das klingt eher nach gewöhnungseffekt. jeder hat eben seine eigenen methoden, siehe zeile 1, post 1 |
emi
16:31
ich bin auch der meinung, dass man unterschiede DIREKT raushören kann und schlüsse ziehen. habe beispielsweise meine RA motovative audio sphinx 165 tmt gegen die µPrecision serie 7 mk II getauscht und direkt einen krassen unterschied wahrgenommen. auf einmal mehr kickbass. lauter, und kein anzeichen mehr von zischeligen s-lauten. warum soll ich solche unterschiede erst nach wochenlangem probehören feststellen? auch ein unterschied zwischen den RA und den bull-audio war sofort wahrnehmbar ! und ich konnte direkt sagen was mir besser gefiel. außerdem solltet ihr mal etwas auf dem teppich bleiben. niemand sagt hier, dass der test nun über alles erhaben ist. es ist seine meinung bzw. sein erfahrungsbericht. dass dieser nicht immer 100% objektiv ausfällt sollte wohl jedem klar sein ! ich finds klasse, wenn sich jemand so viel zeit nimmt und das ergebnis hier auch noch darlegt. sollte auch jedem klar sein, dass die sachen an anderer kette anders klingen. auch dass es sein eigener geschmack ist. anderen würde vielleicht eine ganz andere stufe gefallen. also immer schön geschmeidig bleiben ![]() liebe grüße, tim ![]() |
orangefx
07:26
erstellt: 13. Okt 2009, |
genau ![]() und danke für die blumen ![]() |
Fisch1978
08:21
Ich hab das was ich geschrieben habe nicht böse gemeint oder wollte irgendjemanden damit zu nahe treten.Also nichts für ungut. ![]() @orangefx Trotzdem weiter machen. ![]() |
emi
09:36
schön ! jeder macht seine erfahrung. und es ist schon interessant sie zu lesen. also wie der Fisch1978 schon sagte:
Xion 12" Bassreflex VS geschlossen Klangpurist am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 24 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 vs. Helix A4 Competition Carbonat am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 5 Beiträge |
Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen Xearo am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 82 Beiträge |
Hifonics vs Soundstream `christian´ am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 11 Beiträge |
Eton PA 5402 vs. Steg QM 220.2 vs. Sinfoni 90.2x llsergio am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 8 Beiträge |
ETON PA1502 vs. Helix Dark Blue 2 vs. Impact HQ 100.4 R@/eR am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 5 Beiträge |
alpine service vs. clarion service! kingtofu am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 13 Beiträge |
Calcell vs. Eton PA Series DJ-Lamá am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 26 Beiträge |
Audison LRx 1.1k vs. Eton PA2802 mokombe am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 6 Beiträge |
Focal TN-47 passiv vs. Focal TN-47 activ vs. Scan-Speak D 2904 provisorisch tretmine am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.976
