HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » HH Scott S-17 Hochtöner austausch! | |
HH Scott S-17 Hochtöner austausch!+A -A |
Freepartyisnotacrime
17:46
erstellt: 20. Aug 2018, |
Hallo liebe Freunde schwingender Luft, ich habe vor kurzem ein paar HH Scott S-17 erstanden, zum günstigen Preis von 25 €, in der Auktion hieß es das beide Lautsprecher funktionieren würden, leider tut dies nur einer von beiden. Bei dem anderen ist wohl der Hochtöner hinüber. Hätte jemand eine Idee welchen Töner ich dafür als Ersatz hernehmen könnte? Mit den besten Grüßen |
P@Freak
17:57
Hallo, mmm, ... solche "Anfragen" kommen hier alle 2 Tage und die Antwort ist auch immer die selbige ... du brauchst einen ORIGINAL Hochtöner oder du hast ein Problem weil die Frequenzweiche für ALLE anderen Hochtöner nicht mehr passt ! ![]() |
Nednibz
02:25
erstellt: 21. Aug 2018, |
Hi, Neben dem Hochtöner könnte es auch ein Unterbruch in der Weiche oder ein Kontaktproblem beim Pegelschalter sein. Das kannst Du herausfinden indem Du die Hochtöner der beiden Boxen tauschst. Wenn der Fehler danach in der anderen Box ist, ist es der Hochtöner. Es dürfte wohl eher schwierig werden Originalteile noch zu bekommen, vielleicht bei ebay. Aber wenn Du die Lautsprecher trotzdem reparieren willst, schau ob ein Monacor HT-22/8 von den Abmessungen her passen würde. Das ist (wie das Original) ein Konushochtöner und kostet nicht alle Welt. Mehr würde ich da nicht investieren, insbesondere da es sich um ein Experiment mit ungewissem Ausgang handelt. ![]() |
grthko
06:43
Hallo, Handelt es sich beim Hochtöner um einen konventionellen Lautsprecher mit Magnet und Schwingspule. Diese haben in der Regel eine Staubkappe. Welche Impedanz hat der HT? Lad doch mal zwei, drei Bilder des Hochtöners hoch. Bei meiner Linn konnte ich die unterbrochene Spule (8Ohm) als Ersatzteil in der 'Bucht' ersteigern, die alte rausschnippseln und die neue einkleben. Funktioniert tipp-topp. Braucht aber ein ruhiges Händchen und die präzise Dimension der Spule ggf. in Zoll umgerechnet. Gruss, grthko |
07:34
habt vielen Dank ihr schlauen Menschen, ich werde mich drum kümmern und die Fotos uploaden! |
Mechwerkandi
09:03
Was man so sehen kann, ist der Hochtöner einer von diesen kleinen Pappdingern. Die Beweichung ist in dem Fall völlig unkritisch. Wenn der wirklich hin ist, kann man bei den üblichen Nachrüstern für 10,- Ersatz erhalten. Da lohnt sich fast keine Bastelarbeit. [Beitrag von Mechwerkandi am 21. Aug 2018, 09:04 bearbeitet] |
Hochtöner kaputt. Austausch? Phischinger am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 8 Beiträge |
Scott S - 197 soletto am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Hochtöner kaputt - Frage zum Austausch fas am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 13 Beiträge |
Heco Victa 100 Hochtöner Austausch clusou am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
Polycell Hochtöner defekt trotz Austausch KaiEngel am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 3 Beiträge |
Hochtöner Austausch in B&W Lautsprechern danu88 am 19.10.2023 – Letzte Antwort am 20.10.2023 – 4 Beiträge |
Scott S177 Problem The_Point am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 5 Beiträge |
Austausch Tieftöner Heco Spirit 200 Ollympus am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 3 Beiträge |
HH Pro 400 Kaputt ! cpguitar am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 18 Beiträge |
Energy 3.1. Suche HT zum Austausch/Reparatur dirkhellwig am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
