Welche Subwoofer und wie anschliessen
herrdadajew
#51 erstellt: 22. Feb 2018, 13:14
Hallo
A utomatik wird wohl das Beste sein
Herzlichen Glückwunsch zur neuen Erweiterung. Wie klingts? Kein Dröhnen?
[Beitrag von herrdadajew am 22. Feb 2018, 13:18 bearbeitet]
AnnaThaler
#52 erstellt: 22. Feb 2018, 13:27
danke dir..Nee kein dröhnen, aber das Dach ist weg
Spass beiseite: ich habe sicher ein relativ defensives Setting
gewählt. Aber am Ende werde ich da mal etwas noch dran
schrauben müssen. So hunderprozentig sicher bin ich mir da nicht.
Ein Audiophiler würde weinend auf dem Boden sicher liegen
Anna
herrdadajew
#53 erstellt: 22. Feb 2018, 13:37
Hallo
Es kommt immer darauf an, was man für Ansprüche hat.
AnnaThaler
#54 erstellt: 22. Feb 2018, 13:49
stimmt oder was man einem Sachverhalt einen Stellenwert einräumt.
Ich will ja nur Musik mit etwas mehr Bass hören, für andere ist
das schon eine "Religion"- was vollkommen OK ist, da jeder das
für sich definieren kann.
AnnaThaler
#55 erstellt: 23. Feb 2018, 16:08
Hi Jungs
nachdem hier alles soweit rennt, doch noch eine Frage:
Ich habe die Trennfrequenz ja erstmal eingestellt, wie
oben beschrieben. Was genau bewirkt die nun? Aktuell
drehe ich nur am Level rum (Lautstärke)
Danke.
PS: "Trennfrequenz"- ich haue hier schon Begriffe wie ne Hifi-Braut raus
Klipsch66er
#56 erstellt: 23. Feb 2018, 16:33
Schön das das Dach weg ist.
Bei mir wackeln die Zierleisten in den Fensterscheiben, na und...
Kein Dröhnen ist schon ein guter Weg bei dir, auch müssen die Kisten aus den Zimmerecken raus.
Die Geschichte mit der Phase 0° oder 180° spielt wohl erst ab 2 Woofern eine Rolle.
Ist zumindest bei meinen 2 Klipsch Biestern so, das ich den hinteren auf 180° stellen mußte, das er nicht untergeht.
Ich habe noch einen alten AVR hier, der kann das noch nicht so per Einmessen.
Wie der Bass dann wiedergegben werden soll (Lautstärke, Tiefgang) muss jeder für sich ausmachen.
Ich höre auch elektronische Musik (House, Trance) über die Anlage, da darf es ruhig mehr bässeln als nötig.
Auch bei mir würden sich die Audiophilen die Hände überm Kopf zusammen tun.
Trennfrequenz ist das, ab wo der Subwoofer den Bass runterwärts spielt.
Was die Trennfrequenz anbetrifft haben die meisten bei 80HZ den Subwoofer getrennt.
Meine laufen bis 100HZ vom Receiver her, am Sub selbst sind die Regler bei 120HZ gesetzt.
So bleibt auch der nötige Punch bei Musik erhalten, Ortbarkeit spielt bei mir keine Rolle da ich 2 Stück am Werkeln habe.
Ich stelle mir keine 2 Stück 15 Zöller Kisten in die Stube, wo dann nur auf Sparmodus laufen.
Ich weis die Audiophilen...
[Beitrag von Klipsch66er am 23. Feb 2018, 17:17 bearbeitet]
AnnaThaler
#57 erstellt: 24. Feb 2018, 09:53
Hi
danke für die Antworten
Jetzt noch eine Frage, die aber sich auf das Handling des Woofers bezieht.
Ich habe die Power-Settings Off/auto/on. Und bis dato auf "auto" stehen.
Wie und woran wird der Woofer erweckt? Ich schalte abends den Verstärker
aus und morgens an. Tagsüber meistens dann gestreamte Musik über
einen BT-Empfängeer und abends auch gerne mal eine LP :))
Im Moment habe ich den Eindruck, dass er morgens nicht wach wird.
Also gehe ich hin und stelle auf on bzw dann wieder zurück auf auto.
Dann klappt alles
Master_J
#58 erstellt: 24. Feb 2018, 11:59
Das nennt sich "gesund".
Auto-An steuert sich über den Eingangspegel.
Wenn vom Verstärker - gerade morgens - zu wenig Lautstärke kommt, bleibt das Teil aus.
Eine Lösung wäre sowas:
https://de.wikipedia.org/wiki/Master-Slave-Steckdose
Gruss
Jochen
Boxenschieber
#59 erstellt: 24. Feb 2018, 13:45
Hi Anna,
darf ich fragen wo du den Sub aufgestellt hast? Zwischen den Boxen mittig oder steht er nahe an einer der beiden Boxen? Wenn er seitlich steht, sind 90 Hz bissl hoch. Vllt versucht du mal nur 70 - 75 hz.
Die Phase stellst so ein, wo der Sub am lautesten spielt. Also entweder 0 oder 180 grad. Wenn du es nicht genau hören kannst, leg einfach mal nen Finger sacht auf die Membran und schalt dann hin u. her. Da wo sich die Membran stärker bewegt ist die richtige Einstellung.
Wenn du das Gefühl hast, der Bass kommt nur aus den beiden Missions und nicht vom sub, dann hast ihn richtig eingestellt. Und erst wenn ihn ausschaltest darfst merken, dass es ihn gibt.
Mfg Franz
AnnaThaler
#60 erstellt: 24. Feb 2018, 16:40
@Jochen: Dann beobachte ich das die Tage einfach nochmal, ob er dann tagsüber mit mehr Lautstärke dann auch angeht. Evt zu ungeduldig...:)
@Franz: Der Woofer steht eher neben der linken Box. Ich habe einfach nicht die räumliche Möglichkeit, anders zu stellen.
Und das mit dem merken versuche ich gerade hinzubekommen. Aber ich glaub, ich habe ein ordentliches Setting gefunden..zumindestens für mich
Boxenschieber
#61 erstellt: 24. Feb 2018, 18:21
na dann wünsche ich dir viel Spaß beim Musik hören.
Frauen haben einfach das bessere Gehör. Und mehr Gefühl. Hast das ja echt schnell hinbekommen. Gratulation.
Mfg Franz
ehemals_Mwf
#62 erstellt: 24. Feb 2018, 21:57
Boxenschieber (Beitrag #59) schrieb:
... Also entweder 0 oder 180 grad. Wenn du es nicht genau hören kannst, leg einfach mal nen Finger sacht auf die Membran und schalt dann hin u. her. Da wo sich die Membran stärker bewegt ist die richtige Einstellung. ...
Unterschiedliche Auslenkung je nach Polarität ?
-- interessant, gibts dazu Infos ?
Gruss,
Michael
Boxenschieber
#63 erstellt: 25. Feb 2018, 00:28
Hi Michael,
das ist ne rein praktische Erfahrung von mir. Ist mir eigentlich auch nicht logisch. Aber ich hab einfach mal bei meinen Subs mehr zufällig diese Erfahrung gemacht. Kann mich natürlich auch täuschen.
Hätte es vllt nicht erwähnen sollen. Zu subjektiv. Wie eigentlich alles.
Sorry
Franz
AnnaThaler
#64 erstellt: 25. Feb 2018, 10:46
Tut mir leid, ich habe nun doch nochmal ne Frage:
Nehmen wir an, ich lasse der Bequemlichkeit wegen den
Woofer einfach immer auf "An". Lauf ich da in der Zeit,
wo ich ihn im Grunde nicht nutze", in die Stromkostenfalle?
Oder ist er eigentlich standby wie viele Geräte sonst auch?
Danke euch
Klipsch66er
#65 erstellt: 25. Feb 2018, 15:20
Natürlich braucht der Subwoofer dann auch mehr Strom, wenn er auf daueran steht.
Ob das für die Elektronik dann im Vorteil ist auf daueran zu sein, wird wohl nicht der Fall sein.
Normale AVR's steuern das ja automatisch mit dem Standby und dem Aufwachen des Sub's.
Man kann das steuern, in dem man den Ausgangslevel vom Sub am AVR höher oder niedriger einstellt.
Eine Master Slave Steckdosenleiste kann das abfangen, wenn der AVR oder der Verstärker das nicht kann.
Es wäre die günstigste Lösung dafür.
Was den Fingertest wegen der Phase anbetrifft, enthalte ich mich.
Da ich ja 2 Sub's am werkeln habe, habe ich das per Gehör dann festgestellt, das einer der beiden kein hörbaren Tiefgang hat.
Erst beim Umschalten von 0° auf 180° spielte er hörbar Bass.
Der Gesammthöreindruck von allen Lautsprechern und den 2 Sub's bestätigte mir dann diese Umschaltung was den Tiefbassbereich anbetrifft.
[Beitrag von Klipsch66er am 25. Feb 2018, 15:21 bearbeitet]
AnnaThaler
#66 erstellt: 25. Feb 2018, 15:47
Ok,
ich habe die Lösung: Ich gehe ganz profan mit der Hand dran und schalte ihn an und aus.
Kannst wie in den 50er und fertig. :))
Subwoofer anschliessen
surxenberg am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  3 Beiträge
Wie passiven Subwoofer anschliessen?
LouisCyphre123 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  6 Beiträge
Wie Subwoofer anschliessen?
soidberg am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
2 Subwoofer, wie anschliessen.
Lockse am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
Wie subwoofer anschliessen?
jcl am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
`Subwoofer kaufen/anschliessen! Wie?
Cyberbroker am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  13 Beiträge
Nordgardi am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  4 Beiträge
wie subwoofer anschliessen?
uwue am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  2 Beiträge
2 subwoofer - wie anschliessen ???
eichi am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  9 Beiträge
Kenwood KA 9100 und Subwoofer - wie anschliessen
timeless am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.893
