HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » zwei Subwoofer anschliessen aber nur ein anschluss... | |
zwei Subwoofer anschliessen aber nur ein anschluss?+A -A |
Pin]-[eaD
#1 erstellt: 12. Apr 2008, 14:07 | |
Servus, Hab da mal eine kleine Frage, ich besitze einen Denon AVR-2802. Dieser besitzt einen Sub-output. Wäre es trotzdem möglich, zwei Subwoofer an diesem Out anzuschliessen? Oder empfiehlt sich das nicht? Dickes Danke schon im Vorraus (-; Greetz Pin]-[eaD |
armindercherusker
#2 erstellt: 12. Apr 2008, 17:00 | |
Hallo Pin]-[eaD ! Ich würde ihn einfach parallel anschließen. Aber hier ist ein Thread, welcher weitere Aspekte anführt : http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-4398.html Gruß |
Pin]-[eaD
#3 erstellt: 13. Apr 2008, 11:13 | |
Ja, ist das aber nicht auch einwenig ungesund für den AMP? Man kennt das ja, wenn man zwei Lautsprecher an einen normalen Anschluss parallel hängt. Da hat man doch auch mögliche Probleme mit dem sinkenden Widerstand. Ist das bei solchen unverstärkten Sub-outs egal? |
armindercherusker
#4 erstellt: 13. Apr 2008, 11:25 | |
Was sagen denn die Anleitungen / technischen Daten der Geräte über Aus- / Eingangsimpedanz aus ? Da es sich ja sicherlich um aktive Subs handelt, dürfte deren Eingangsimpedanz ja recht hoch sein. ( in Beitrag #5 sind 2 weitere Links : ) http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-1633.html oder hier : http://www.hifi-foru...d=11768&postID=10#10 Gruß |
Pin]-[eaD
#5 erstellt: 18. Apr 2008, 12:51 | |
Dankeschön für die Hilfe. Wie immer, bombe das Forum (-; |
Sabbelbacke
#6 erstellt: 19. Apr 2008, 17:11 | |
Das geht problemlos mit einem Y-Kabel. Gibst für wenig Geld z.B. bei Reichelt, ebay, Conrad und Co oder im Kaufhaus bzw. beim Händler Deines Vertrauens |
chris_the_tuner
Gesperrt |
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 20:08 | |
einfach y stescher dran und den woofer lauter dann is das doch ok finde ich is in unserem auto net anders. |
Ennycat
#8 erstellt: 21. Jun 2008, 12:53 | |
Hallo, ich habe noch so eine Y Weiche: http://www.teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/ Teufel Y-Adapter (2 x Cinchbuchse auf einen Stecker) 2 x Buchse auf 1 x Stecker – ermöglicht den Anschluss von zwei Subwoofern an einem Subwoofer-Ausgang beim Receiver. Es wird ein Subwoofer-"Pre Out" des Receivers auf zwei Buchsen (und somit zwei Ausgänge) adaptiert. |
chris_the_tuner
Gesperrt |
#9 erstellt: 22. Jun 2008, 17:38 | |
sach ich doch :-) |
Dirk1989
#10 erstellt: 01. Jul 2008, 15:55 | |
Hi, also wie schon gesagt wurde ist mit dem y-Kabel problemlos möglich zwei Subwoofer (oder noch mehr dann brauch man halt noch mehr y-kabel ) an einen Subwoofer-Ausgang anzuschließen. Und meines Wissens nach kann man das beliebig oft machen Da ja nur das Signal auf mehrere subs gesplittet wird?! oder lieg ich da falsch ? |
Ennycat
#11 erstellt: 01. Jul 2008, 17:23 | |
Na beliebig oft wird man das nicht machen können, da irgendwann der Sound doch darunter leiden wird. Je mehr Steckverbindungen man hat, desto mehr Verlust hat man auch. |
Dirk1989
#12 erstellt: 01. Jul 2008, 19:28 | |
Stimmt hätt ich auch selbst drauf kommen können (müssen ) Aber 2 Subwoofer macht kein unterschied da mein Bruder das selbst so gemacht hat |
Europameister_Deutschla...
#13 erstellt: 01. Jul 2008, 19:34 | |
Evtl. muss der Sub.-Ausgang im Receiver höher geregelt werden. Steckverbindungen auch hier: Zweiter Subwoofer |
BBS13126
#14 erstellt: 02. Jul 2008, 11:23 | |
Du kannst ja auch wenn die Subwwofer auch Ausgänge haben einfach von dem einen Sub über Doppelchinch an den anderen drangehen. So stands damals bei meinem Celan Sub in der Anleitung |
#15 erstellt: 02. Jul 2008, 11:29 | |
Das funktioniert aber nur, wenn keine Frequenzweiche zwischen geschaltet ist. |
baumi147
#16 erstellt: 22. Okt 2011, 17:21 | |
Hallo Leute Ich habe jetzt einen zweiten Subwoofer von Teufel (2x den selben) Diese haben ja ein Chinckabel dabei welches ich mittels y-Adapter auf einen Stecker teile. So hatte ivh das Jahrelang am Yamaha 7.1 Verstärker hängen. Nun habe ich einen 2ten y-adapter für den 2ten Subwoofer gekauft und einen 3ten um diese beide Stecker zu wieder einen zu machen und dem beim Verstärker anzumachen. Wenn ich jetzt allerdings alles einschalte, fangen die beiden Woofer sofort an laut zu brummen. Hab gleich wieder ausgeschaltet. Einer allein funzt ohne Probleme. was kann das sein bzw hat da jemand einen Vorschlag? Zur Info, die Subwoofer sind Teufel Mono Subwoofer A100SW danke für eure Hilfe lg baumi |
Tanzmusikus
#17 erstellt: 23. Okt 2011, 00:04 | |
Probier es mal nur mit nur einem Y-Kabel. Du hast wahrscheinlich einen Stereo Cinch Eingang an jedem Sub. Nutze doch mal testweise nur die Hälfte. 1. Y-Kabel an AVR 2. Mono-Cinch zum Sub A 3. Mono-Cinch zum Sub B Brummt es jetzt immer noch? Hilft es evtl. den Schalter von "Auto" auf "Ein" zu stellen ?? Gruß, TM |
wie subwoofer anschliessen? uwue am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 2 Beiträge |
Boxenständer umbauen / Subwoofer anschliessen kvendlar am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
2 subwoofer - wie anschliessen ??? eichi am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 9 Beiträge |
Wie subwoofer anschliessen? jcl am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Nordgardi am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschliessen surxenberg am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer Anschluss!?! haackerli am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschliessen AyCaramba1 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
Wie Subwoofer anschliessen? soidberg am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Onix1987 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 7 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmike1985#
- Gesamtzahl an Themen1.555.638
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.365
