Neue Subs! Welche?
Lordmorph
#51 erstellt: 21. Apr 2018, 15:13
das ist richtig aber dann wirds schlechter ^^
Lordmorph
#52 erstellt: 21. Apr 2018, 15:17
Front Aufstellung
So wäre es, wenn Beide in der Front wären. hinten rum etwas ausgewogener aber bei 30 hz halt wieder etwas weniger.. müsste man testen
ehemals_Mwf
#53 erstellt: 21. Apr 2018, 15:26
diagonal ? (= vorn und hinten in entgegengesetzten Ecken)
Lordmorph
#54 erstellt: 21. Apr 2018, 15:39
- obere linke ecke und untere rechte ecke ist richtig mies.
- obere rechte ecke und untere linke ecke ist ca wie als wenn beide in der Front wären. tut sich nicht viel
Lordmorph
#55 erstellt: 21. Apr 2018, 15:41
entweder oben rechte ecke und unten rechte ecke
oder halt beide in die Front
Enser
#56 erstellt: 21. Apr 2018, 18:09
Mwf (Beitrag #47) schrieb:
Enser (Beitrag #43) schrieb:
... aber Fertigsubs sind regelmäßig möglichst klein, und dann hat man Probleme mit der BR-Abstimmung (Rohr zu lang -> Geräusche).
(die größere Rohrlänge ist bei gegebenem Gehäuse und Treiber nicht die Ursache für stärkere Geräusche, sondern das kleinere Gehäuse, o.K. ? )
Erhöht sich bei gegebenem Gehäuse und zunehmender Rohrlänge nicht die Strömungsgeschwindigkeit? Oder hängt diese nur vom Portdurchmesser ab?
ehemals_Mwf
#57 erstellt: 21. Apr 2018, 19:47
Enser (Beitrag #56) schrieb:
... Erhöht sich bei gegebenem Gehäuse und zunehmender Rohrlänge nicht die Strömungsgeschwindigkeit? ...
Nein, eher das Gegenteil ist der Fall.
Klipsch RW-12 D Geräusche?
BlackCry am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  3 Beiträge
Subs wie viel hz?
PUMUKEL123 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  13 Beiträge
klipsch rw 10 (d)?
am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  6 Beiträge
Der unter 30 Hz Thread!
Bueller...Bueller... am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Suche Klipsch RW 12 D
Christian83 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  3 Beiträge
Klipsch RW-12 für musik?
ace4tt am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  19 Beiträge
tieferen bass aus 30 hz sub chassis
Acoustimass10 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  11 Beiträge
klipsch rw 12! preis ok
am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  9 Beiträge
Klipsch R-112 SW brummen bei Einstellung auf 160 Hz
olli.p. am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  7 Beiträge
Wieviel Hz bei Teufel Magnum E ?
HuhuMan am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFloH86
  • Gesamtzahl an Themen1.559.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.780
