HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoorfer an alten Verstärker | |
Subwoorfer an alten Verstärker+A -A |
pizarro
#1 erstellt: 15. Feb 2005, 00:16 | |||
Hallo zusammen Mein 15-jähriger Yamaha-Verstärker hat Anschlüsse für zwei Lautsprecherpaare, jedoch keinen Subwoorfer-Anschluss. Nun möchte ich aber einen aktiven Subwoorfer und zwei Lautsprecher anschliessen. Ist das irgendwie vernünftig machbar? Danke! Patrick |
deathsc0ut
#2 erstellt: 15. Feb 2005, 00:31 | |||
Hallo, ja geht. Und zwar musst du die LS durch den Sub durchschleifen, d.h. LS an den High-Level-In am Sub. Dann durch den High-Level-Out rauß, und dann in den Verstärker in die Anschlüsse für L+R rein. MfG deathsc0ut |
technicsteufel
#3 erstellt: 15. Feb 2005, 00:32 | |||
Hi Patrik, jeder Verstärker hat auch Ein- und Ausgänge. Einen dieser Ausgänge solltest du verwenden können. Ich würde es mal mit einem Tape (rec) out probieren. Gruß Rolf |
Master_J
#4 erstellt: 15. Feb 2005, 00:40 | |||
Zu deathsc0ut: Man kann auch parallel über die "B"-Klemmen vorgehen. Kein "Durchschleif-Zwang". Zu technicsteufel: Die Tape-Anschlüsse sind nicht lautstärkegeregelt! Zu pizarro: Um welches Modell geht es denn konkret? Gruss Jochen |
deathsc0ut
#5 erstellt: 15. Feb 2005, 00:44 | |||
Stimmt ... wäre doch irgendwie praktischer MfG deathsc0ut |
Bob_Carver
#6 erstellt: 15. Feb 2005, 00:46 | |||
Hallo Normal habe die alten Amps ne Schleife eingebaut wo du nen Equalizer oder nen Dolby Prologic Decoder Anhängen kannst. Heist meistens Loop. Das ist z.b. bei meinen Accuphase E-305. Der hat da 2 Loop Out und 2 Loop IN. Den Loop Out und den Loop In vom Rechten Kanal verbindest du mit einen Kurzen Chinchkabel. Auf den anderen haust du nen Y-´Verteiler drauf. Mit einen Ende des Y-Stecker schließt du den Loop. Mit dem was übrig bleibt fährst du aufm Subwoofer |
technicsteufel
#7 erstellt: 15. Feb 2005, 00:55 | |||
Jepp, das stimmt! Denkfehler meinerseits. Rolf |
Master_J
#8 erstellt: 15. Feb 2005, 00:55 | |||
Zu Bob: Bei Yamaha hiesse das "Pre-Out" und "Main-In". Extern per Drahtbügel gebrückt bei den älteren Modellen. Die Sache mit der Y-Verzweigung muss man natürlich mit beiden Kanälen machen. Gruss Jochen |
pizarro
#9 erstellt: 16. Feb 2005, 21:07 | |||
Hallo zusammen Vielen Dank für die vielen verschiedenen Tipps. Zu Master_J: Es handelt sich übrigens um das Model AX-730 von Yamaha, genau mit den Drahtbügln. Werde es ausprobieren, sobald der Subwoorfer eingetroffen ist. Gruss Patrick |
Stecher
#10 erstellt: 17. Feb 2005, 01:58 | |||
Wird denn generell im Falle eines Anschlusses mit den Lautsprecherkabeln die Leistung aus dem Stereoverstärker "gezogen" oder arbeitet trotzdem die Endstufe im Subwoofer? Oder sogar beide? |
Bass-Oldie
#11 erstellt: 17. Feb 2005, 10:44 | |||
Beide laufen parallel. Ein aktiver Sub benötigt immer die interne Endstufe für den Betrieb. Das Lautsprecher-Signal des Receivers (oder Amps) wird nicht belastet, da der Sub an den Hi-Level Eingängen mit ca. 50 kOhm ankoppelt, also keinerlei Last darstellt. |
Subwoofer an "alten" Verstärker G.S.-H. am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer an alten Verstärker? "oemmes" am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer an alten verstärker basti2s am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an alten Kenwood Verstärker Stockwerk am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
Aktiver Sub an alten Stereo Verstärker SiiDeWinDeR am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 20 Beiträge |
alten Jamo Subwoofer an neuem Verstärker anschließen huibuh74 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 4 Beiträge |
neuer Verstärker am alten Subwoofer eisbaum am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer für alten Verstärker OnklJoe am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 8 Beiträge |
subwoofer an stereo verstärker ichmagcanton am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
sub an hifi verstärker ? vwtyp3 am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 4 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.856
