HIFI ergänzen mit Subwoofer
spiderman-605
#1 erstellt: 19. Feb 2019, 22:50
Hallo Leute, ich habe zwei HD 310i im meinem Partyraum stehen, bin soweit damit zufrieden.
Ich würde gerne aber die beiden durch einen Subwoofer verstärken.
Mein Verstärker hat ja noch zwei Kanäle frei.
Der Raum hat 25qm, was würdet ihr mir da empfehlen?
Ich habe hier sowas gefunden:
https://www.amazon.d...=A2DTQKZ92CUIYT&th=1
gruß martin
[Beitrag von spiderman-605 am 19. Feb 2019, 22:51 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 19. Feb 2019, 23:05
Elektroschrott
Aber 5min vorher informieren hätten das bereits hervorgebracht...
Mivoc mpa XL Sub 15 Mal angucken wenn es wirklich SO BILLIG sein soll...
spiderman-605
#3 erstellt: 19. Feb 2019, 23:16
danke, das ist ein aktiver woofer, ist das besser als ein pasiver?
und ein pa für den kleinen raum geeignet?
[Beitrag von spiderman-605 am 19. Feb 2019, 23:32 bearbeitet]
Denon_1957
#4 erstellt: 20. Feb 2019, 00:13
Poste erstmal genau was du für einen Verstärker verwendest und was sind zum Teufel zwei HD 310i ??????????
[Beitrag von Denon_1957 am 20. Feb 2019, 00:14 bearbeitet]
Denon_1957
#5 erstellt: 20. Feb 2019, 00:16
HD 310i Hans Deutsch habs gerade gegoogelt.
spiderman-605
#6 erstellt: 20. Feb 2019, 00:47
[Beitrag von spiderman-605 am 20. Feb 2019, 00:48 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 20. Feb 2019, 10:02
Da gibts kein besser oder schlechter.
Aktiv --> Verstärker bereits integriert
Passiv --> Externer Verstärker notwendig (und FQW)
Du hast offensichtlich nach viel Membranfläche (15"/880cm2) für sehr wenig Geld gesucht (das billigste von Amazon halt).
Zwei mivoc Hype 10 und eine kleine Aktivweiche wären aber wesentlich sinnvoller, das stimmt wohl.
Aber auch teurer.
kölsche_jung
Moderator
#8 erstellt: 20. Feb 2019, 10:21
spiderman-605 (Beitrag #1) schrieb:
... Mein Verstärker hat ja noch zwei Kanäle frei. ...
nö ... dein verstärker hat nur 2 Kanäle ... er hat lediglich 2 Anschlüsse frei ... was folgende Probleme mit sich bringt ...
- anschluss deiner HD310 an Klemme A, der/die Subs an Klemme B, da werden die HD und Sub parallel geschaltet, die Impedanz sinkt, dass kann (je nach Ursprungsimpedanzen) eine zu niedrige Impedanz für den Verstärker mit sich bringen, da kann also was kaputt gehen ...
- darüber hinaus hat der passiv bass keine Frequenzweiche, spielt also bis weit in den hörbaren bereich, der Klang dürfte damit im Eimer sein ...
- darüber hinaus kannst du den Sub nicht pegelmäßig an die HDs anpassen, der Klang dürfte damit im Eimer sein ...
Im Ergebnis ... das wären in klanglicher Hinsicht EUR 89,99 + EUR 14,90 Versandkosten zum Fenster rausgeworfen ...mit ein wenig Pech wäre vielleicht sogar noch der Verstärker im Eimer ...
spiderman-605
#9 erstellt: 20. Feb 2019, 11:41
hmm, was soll ich den nun machen?
wollte lediglich die HD im bas bei höherer lautstärke etwas unterstützen, aber die HD auch behalten.
was würdet ihr mir empfehlen?
ich könnte mir auch was bauen, dazu müsste ich aber wissen was.
kölsche_jung
Moderator
#10 erstellt: 20. Feb 2019, 12:00
steht doch schon da ...
Reference_100_Mk_II (Beitrag #7) schrieb:
... mivoc Hype 10 ...
das ist ein Aktiv-Sub ... das bedeutet, der hat seinen eigenen Verstärker.
Der Anschluss erfolgt dabei zwar auch an den Lautsprecheranschlüssen, die Impedanz des sub ist aber so hoch, dass diese (wegen Parallelschaltung 1/r1 + 1/r2 = 1/rGesamt) nicht insGewicht fällt, also keine Gefahr für deinen sony besteht.
daneben kann man den "an die hauptlautsprecher anpassen" ... der pegel kann an deine HD angepasst werden und du kannst die obere grenzfrequenz des sub zwischen 40 - 180 Hz einstellen ... heißt, der sub spielt nicht im "ortbaren freqeunzbereich"
noch besser wäre es, deine HDs vom Bass zu entlasten, dass kann aber weder der sub, noch ist das mit deinem verstärker so ohne weiteres möglich.
Für den partykeller, 25 m² und "was mehr Bass" dürfte das aber ok sein ...
spiderman-605
#11 erstellt: 20. Feb 2019, 12:18
danke für die Erklärung
also Mivoc mpa XL Sub 15 oder die kleinen mivoc Hype 10
Brauch ich den zwei von den Hype 10?
kölsche_jung
Moderator
#12 erstellt: 20. Feb 2019, 12:36
spiderman-605 (Beitrag #11) schrieb:
...Brauch ich den zwei von den Hype 10?
nö, einer dürfte (erstmal) reichen ... die tiefen Frequenzen kann man nicht orten, man hört also nicht wo der Ton herkommt
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 20. Feb 2019, 12:51
Nunja die HD Boxen haben ja schon 25cm Tieftöner.
Um diese zu "erweitern" sollte da meiner Meinung nach schon etwas mehr aufgefahren werden als nur ein weiterer 25cm Subwoofer.
Ein 25er (10") hat ca. 350cm2 Fläche
Ein 30er (12") hat ca. 550cm2 Fläche
Ein 38er (15") hat ca. 880cm2 Fläche
Zwei weitere 25cm Subwoofer (Hype 10) wären also etwas größer als ein 30cm Subwoofer,
aber etwas kleiner als ein 38cm Subwoofer,
bieten aber den Vorteil, dass sie separat/verteilt aufgestellt werden können,
was der Bassverteilung im Raum sehr zugute kommt.
spiderman-605
#14 erstellt: 20. Feb 2019, 12:58
also mir würde einer schon reichen, aber eben was grösseres.
die zwei hd mit 25ern sind schon ok, aber es sollte dann schon min 30er zusätzlich sein
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 20. Feb 2019, 13:06
Dann hast du wohl nicht verinnerlicht, was ich soeben geschrieben habe...
spiderman-605
#16 erstellt: 20. Feb 2019, 15:51
aber ist es nicht so dass ein 30er ein tieferen ton erzeugen kann als ein 25er?
ich würde einen 30er den zwei 25er vorziehen, oder mache ich da ein denkfehler?
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 20. Feb 2019, 16:24
Es gibt keinen Grund, warum 25er nicht ebenso weit runter kommen sollten, wie 30er...
Reference_100_Mk_II (Beitrag #13) schrieb:
Zwei 25cm Subwoofer (Hype 10) wären also etwas größer als ein 30cm Subwoofer,
Denon_1957
#18 erstellt: 20. Feb 2019, 22:46
Ein 30cm Sub ist der Canton Sub 300 der auch nicht so ein großes Loch in den Geldbeutel reist wenns denn ein 12 Zoll sein soll https://www.google.d...ZZLtTtHeFVe8qnWUcMjK
Studiolautsprecher mit Subwoofer ergänzen?
NikeAirMax am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer an Stereoanlage ergänzen
TheDanilo am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  6 Beiträge
wharfedale boxen mit subwoofer ergänzen?
Maxi0507 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  6 Beiträge
Teufel Ultima 40 Standlautsprecher mit Subwoofer ergänzen?
Sevotrix am 26.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  2 Beiträge
Technische Frage, ob 2.0 mit Sub ergänzen.
NEWTral_ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  4 Beiträge
Canton LE 107 mit AS 22 ergänzen
cle810 am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  3 Beiträge
Hifi Subwoofer
macfalda am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  12 Beiträge
Hifi-Anlage mit Subwoofer verbinden
Johnny2605 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer an Hifi-Anlage??
DDSS am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer / Bassrolle / Hifi-Verstärker?
sonicfire am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  25 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.328
