HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Blaupunkt GTB 8200 Auto Subwoofer mit Steckdose ve... | |
Blaupunkt GTB 8200 Auto Subwoofer mit Steckdose verbinden+A -A |
Devcrafter
#1 erstellt: 26. Mai 2019, 21:23 | |
Hallo Ich habe vor mir den Blaupunkt GTB 8200 Subwoofer zu kaufen. Das Problem das ich habe ist das das ein Auto Subwoofer ist und ich ihn aber bei mir zuhause an der Steckdose Nutzen will.
gammelohr
#2 erstellt: 26. Mai 2019, 22:49 | |
Der is fürs Auto angestimmt und nicht für daheim.. Würde ich schon alleine aus dem Grund lassen. Und dann noch ein Netzteil welches stark und teuer ist zum betreiben besorgen? Macht keinen Sinn. Kauf dir nen Aktivsubwoofer der für den Heimgebrauch vorgesehen ist das is eindeutig die bessere Lösung. |
Devcrafter
#3 erstellt: 26. Mai 2019, 22:56 | |
Ok vielen Dank, kannst du mir einen guten Aktiv Subwoofer Empfehlen? Preislich gesehen hätte ich gerne einen um die 100€ |
gammelohr
#4 erstellt: 27. Mai 2019, 07:08 | |
Ich habe selbst leider nicht genug aktive Subs für den Heimgebrauch selbst gehört um dir da weiter helfen zu können, ein Mivoc Hype 10 ist noch sehr preiswert, den habe ich auch mal gehört, ist für das Geld ganz gut. Hat mich bei Musik allerdings nicht zu 100% überzeugt. Liegt mit rund 149€ jedoch über deinem Budget. Was hast du denn sonst noch für Komponenten also was willst du mit dem Sub ergänzen? Und soll der für Musik und/oder Film sein? Je mehr du verrätst über dein Vorhaben umso eher können Leute dich beraten hier. |
Denon_1957
#5 erstellt: 27. Mai 2019, 22:15 | |
RICHTIG mehr Invormation wären sehr hilfreich. |
Devcrafter
#6 erstellt: 27. Mai 2019, 22:21 | |
Ich kaufe mir einen Plattenspieler mit eingebautem Vorverstärker und ich habe schon 2 aktiv-boxen gefunden und jetzt will ich nur noch einen Subwoofer anschließen. [Beitrag von Devcrafter am 27. Mai 2019, 22:25 bearbeitet] |
gammelohr
#7 erstellt: 28. Mai 2019, 07:37 | |
Hast du so wenig Zeit oder tippst du am Mäusekino? Was für ein Plattenspieler ist das? VV hat er ja schön, eher aber nur damit er ein Line Signal macht. Wie regelst du dann die gesamte Lautstärke mit Sub und aktiven LS? Du musst schon alle Fragen genau beantworten und voll umfänglich mitteilen was für Geräte du da im Auge hast. Und vor allem was genau du vorhast damit, Musik, Filme? Weiter ist es auch nicht mies zu wissen in was für nem Raum das Zeug stehen soll, Raumgröße? Weil Zauberkugeln sind inzwischen so teuer das die keiner mehr hat... |
Devcrafter
#8 erstellt: 28. Mai 2019, 15:20 | |
Tut mir leid ich war unterwegs und musste am Handy antworten. Ich möchte diesen Plattenspieler nutzen : https://www.ebay.de/...e:g:Y~IAAOSwx1lc0-x4 Und diese boxen: https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 aber ich werde auch einen Adapter anschließen um mein Handy über Aux zu verbinden bei den Lautsprechern wird eine Fernbedienung mitgeliefert die eine Lautstärke Kontrolle hat Diese Fernbedienung mein Handy und mein Laptop sind meine einzinsten Möglichkeiten Für Lautstärke Kontrolle da der Plattenspieler keinen Lautstärke Regler hat. Ich werde hauptsächlich Musik hören aber hin und wieder werde ich auch filme auf meinem Laptop kucken. Die aktiv boxen werden auf meinem Tisch Stehen und den Subwoofer hätte ich gerne unter dem Tisch. |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 28. Mai 2019, 16:21 | |
Geht nur "mäßig toll". Ein Sub wie der mivoc Hype 10 hat High-Level Anschlüsse. Du würdest also deine Quellen ganz normal mit der aktiven, rechten Boxen verbinden, dann mit normalem Lautsprecherkabel von der aktiven Box zum Sub gehen und von dort weiter mit normalem Lautsprecherkabel in passive, linke Box. So bekommt der Sub allerdings nur die Tieftonanteile des linken Kanals. Eine andere Möglichkeit einen Sub anzuschließen gibt es aber nicht. Für den Großteil von heutigem Musikmaterial wird das funktionieren. Wenn du LPs hören willst gehe ich aber davon aus, dass da auch ein bisschen was älteres bei sein wird? Früher wurde Stereo mehr genutzt als heute. Gibts dann also mal den Bass nur auf dem rechten Kanal, hörst du davon nichts. Option: Boxen mit Pre-Out besorgen oder auf ein anderes Konzept umsteigen. Als Beispiel: Die Alesis Elevate 4 scheinen einen Pre-Out zu haben. Allerdings keine FB. |
Devcrafter
#10 erstellt: 28. Mai 2019, 23:11 | |
Ich hatte grundlegend eigentlich vor dieses kabel: https://www.amazon.d...A26KCMNSHQWO56&psc=1 vom Plattenspieler mit der aktiven box zu verbinden und Dann an den abgewinkelten enden den Subwoofer anzuschließen und Dann den passiven Lautsprecher einfach mit dem dafür vorgesehenen Stecker am aktiven Lautsprecher zu verbinden. Würde das funktionieren? |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 28. Mai 2019, 23:30 | |
Nein. Dann hättest du nur den Plattenspieler-Ton von Sub unterstützt. Die andere Quelle aber nicht. Meine Antwort war doch eindeutig, oder nicht? |
gammelohr
#12 erstellt: 29. Mai 2019, 00:44 | |
Hmmm also ich würde ja hergehen und mir nen Kleinmixer besorgen um den Plattenspieler an die Leine nehmen zu können und das Handy auch. https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_q502_usb.htm Den betreibste über USB, der agiert dann wie ne Soundkarte mit Eingängen. Dann Nimmst die Elevate 4 die Reference vorgeschlagen hat, da kannste den Sub auch mit bedienen und fertig. Weil wie ich es verstanden habe hörst du hauptsächlich am PC Musik da muss es net unbedingt ne Fernbedienung haben. 2 mal das Kabel vom Mixer zu den Elevate: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2030.htm 1 Kabel davon geht vom Sub Out der Elevate in den Hype 10 Sub: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm Für das Handy brauchste dann noch so eins. Dann noch nen normales Cinch Kabel von Plattenspieler zu dem Mixer. Und 4 davon (wegen Handy): https://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm Ich sehe grad das der Plattenspieler auch USB hat.. Willst du normal Platte hören oder vorhandene Scheiben digital machen? Denn dann könntest den Teller auch direkt an den Pc über USB betreiben und die Elevate direkt am PC klemmen über Cinch. Nur dann kannste das Handy net einbinden.. Der Mixer ist also keine miese Idee... |
Devcrafter
#13 erstellt: 29. Mai 2019, 19:09 | |
Erstmal danke für die ganzen Optionen aber ich habe mich entschieden die EDIFIER Studio R1280DB zu benutzen da sie gut zu meinem Tisch passen und weil ich sonst nur gutes von denen gehört habe. Aber die Idee einen Mixer zu haben fand ich sehr gut aber ich hätte lieber etwas kleineres am besten einer der Chinch und aux in hat und Dann Chinch und Sub out Gibt. so einer wäre perfekt für mein vorhaben. |
gammelohr
#14 erstellt: 30. Mai 2019, 01:23 | |
Hmm ich weiss ja net.. So ein Gerät wie du dann benötigst ist mir so nicht bekannt. Und ICH traue den Edis jetzt nicht eine klangliche Offenbarung zu, ich kann mich aber auch täuschen. Das einzige was mir noch einfällt ist diesem Mann seine Nupro 100 abkaufen: http://www.hifi-foru...433&postID=last#last Die sind den Edis sicher überlegen, da kannst den Sub dran hängen, den Plattenspieler über Line betreiben und einfach an den Pc über USB... Das einzige was du dann noch brauchst wäre nen Line Umschalter wegen dem Handy... Die Nubis sind etwas teurer aber können alles... |
Devcrafter
#15 erstellt: 30. Mai 2019, 10:52 | |
Tut mir leid aber das ist mir dann echt zu Teuer. Gibt es den keine einfache Lösung um meinen Plattenspieler mit den EDIFIER Studio R1280DB und nen Subwoofer zu verbinden? Langsam überlege ich mir einen Receiver zu kaufen würde der nicht alle meine Probleme Lösen? [Beitrag von Devcrafter am 30. Mai 2019, 11:01 bearbeitet] |
gammelohr
#16 erstellt: 30. Mai 2019, 12:46 | |
Nen Receiver geht aber dann keine Aktivlautsprecher nehmen weil die ja nen eigenen Verstärker haben. Macht dann keinen Sinn. Der Subwoofer muss aber aktiv sein das ist Pflicht. Und wenn du sparen willst kauf nen gebrauchten Hifi Verstärker, den mivoc Sub kann der trotzdem bedienen weil dieser ja high Level Inputs hat. Dann brauchst du noch passive Lautsprecher, deine heiss geliebten Edis werden dann überflüssig eher unsinnig. |
Devcrafter
#17 erstellt: 30. Mai 2019, 14:18 | |
Ok dann überlege ich mir das mit dem Receiver aber eine frage habe ich noch wen ich nur den Plattenspieler und die EDIFIER Studio R1280DB habe und ich sie mit diesem kabel :https://www.amazon.de/gp/product/B006B7FQZU/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A26KCMNSHQWO56&psc=1 verbinde und dann an die abgewinkelten Stecker einen Chinch zu aux Adapter anschließe könnte ich dann einfach Kopfhörer anschließen oder bräuchte ich einen Kopfhörer Verstärker? |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 31. Mai 2019, 12:51 | |
Auch das ist nicht möglich und du brauchst dazu einen KHV. Diese "passive" DIY-Schaltung kostet kaum 2€ und damit wäre/ist es möglich -vorrausgesetzt du verschaltest alles korrekt miteinander- eine Lautstärkenreglung aller Komponenten gleichzeitig hinzubekommen. Dazu muss dann aber dauerhaft nur dieses Poti zur Einstellung dienen und du brauchst noch einen günstigen Line-Umschalter. Das Tolle ist, dass dort auch das Poti eingebaut werden kann. Als Poti würde ich ein 2x50k(A) vorschlagen. [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Mai 2019, 12:56 bearbeitet] |
Apalone
#19 erstellt: 14. Jul 2019, 07:23 | |
Das ist alles sinnloses Gebastel! Lass es!! Spare auf eine einfache (!) Anlage, die aus Verstärker, Plattenspieler und passiven Lautsprechern besteht. Gibts gebraucht mit sinnvollen Komponenten ab rund 200,- |
Blaupunkt GTb 1200 Verstärker usw. Knoblauch am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
Blaupunkt GTA 260 mit Gtb 1200Mk II Interview am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Steckdose mit Trafo? DamJ am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 11 Beiträge |
Auto Subwoofer Ripoli2 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 6 Beiträge |
Auto Subwoofer zuhause Betreiben M-XstyLaX am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 5 Beiträge |
Auto-Subwoofer dittys am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
auto subwoofer Flori956 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 5 Beiträge |
Auto Subwoofer w0dk4 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Aktiv Auto Subwoofer zuhause benutzten. John_Thode am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 3 Beiträge |
älteren Subwoofer mit PC verbinden Amilie am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 12 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.843
