Sub hinter den Sesseln ok?
didaschi
#1 erstellt: 21. Jun 2019, 06:50
aus platzgründen würde ich am liebsten den Sub an die Rückwand hinter die Sessel stellen.
Was meint Ihr dazu?
VG
didaschi
Denon_1957
#2 erstellt: 22. Jun 2019, 19:57
Ich würde es einfach ausprobieren dann weist du ob es passt.
arizo
#3 erstellt: 23. Jun 2019, 05:19
Ausprobieren kann man das auf jeden Fall.
Aber bitte den Subwoofer vor dem Kauf vom Händler ausleihen, oder eine eventuelle Rückgabe aushandeln!
Ich habe diese Aufstellung bei mir auch ausprobiert und bei mir in Wohnzimmer kam am Hörplatz kein Bass an.
Man konnte sehen, wie stark die Membran gearbeitet hat, hat aber überhaupt nichts davon gehört.
Ich hätte nie gedacht, dass so etwas möglich ist, aber es war bei mir so.
Die Aufstellung und Einstellung wurde bei mir vom Händler vorgenommen, der sich prinzipiell mit seinen Produkten gut auskennt und die Subwoofer schon länger erfolgreich aufstellt und verkauft.
Er war dann natürlich über das Ergebnis auch ein wenig verwundert, hat die Kiste aber anstandslos wieder eingepackt.
Jetzt muss es bei mir eben ohne Subwoofer reichen...
coreasweckl
#4 erstellt: 23. Jun 2019, 06:50
da hilft es einfach, den Hörplatz, wenn möglich, solange nach hinten oder vorne zu verschieben, um aus dem "Bassloch", daß natürlich jeder Raum hat, "herauszukommen..."
die Veränderung der Hörposition bzw. Positionierung der Lautsprecher ist die naheliegende Lösung ohne größeren Aufwand.
Die Veränderungen müssen nicht zwangsläufig so gravierend sein, daß man danach nicht einen deutlichen Unterschied bemerkt.
Zusätzlich hat man mit Subs ja den großen Vorteil, daß man da bez Aufstellungsort viel flexibler ist...
[Beitrag von coreasweckl am 23. Jun 2019, 06:51 bearbeitet]
arizo
#5 erstellt: 23. Jun 2019, 07:06
Nicht, wenn der Rest des Wohnzimmers fest verplant ist, bzw keinen Platz dafür bietet.
Bei mir gab es nur diese eine Position.
Wenn es gepasst hätte, dann hätte ich ihn gekauft.
Ich bin aber auch ohne Subwoofer ganz zufrieden.
[Beitrag von arizo am 23. Jun 2019, 07:09 bearbeitet]
StyleOfFlower
#6 erstellt: 13. Jul 2019, 23:44
Hatte mein Bassmodul der Acoustimass 10 Serie V hinter dem Big Sofa aufgestellt und es hat riiiiiichtig gut funktioniert. Sehr guter Bass plus Bass Shaker zusammen.
Habe es dann später, als ich Bose austauschen wollte, das Gleiche mit einem Jamo S810 ausprobiert und es hat null funktioniert. Denke, dass man bei dieser Lösung mit einem Downfire arbeiten muss.
Apalone
#7 erstellt: 14. Jul 2019, 05:19
StyleOfFlower (Beitrag #6) schrieb:
....Denke, dass man bei dieser Lösung mit einem Downfire arbeiten muss. :)
Wobei ich auf die Begründung, weshalb dieses Prinzip eine Veränderung am Standort bringen soll, sehr gespannt bin!
StyleOfFlower
#8 erstellt: 14. Jul 2019, 11:08
Um das begründen zu können, fehlt mir einfach an tiefgründigeren Erfahrungen mit verschiedenen SW´s, Positionen und so weiter.
Kann hiermit lediglich auf meiner Erfahrung zwischen den beiden (Down und Frontfire SW´s) zurückgreifen.
Apalone
#9 erstellt: 14. Jul 2019, 19:44
ganz kurz:
am Prinzip liegt es nicht.
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 29. Jul 2019, 11:12
StyleOfFlower (Beitrag #8) schrieb:
... Kann hiermit lediglich auf meiner Erfahrung zwischen den beiden (Down und Frontfire SW´s) zurückgreifen.
Ein wesentlicher Unterschied dürfte in Fmax liegen:
-- Bose: 250, evtl 300 Hz (d.h. incl. "Kickbass")
-- Jamo: 40 - 180 Hz je nach Einstellung
Gruss,
Michael
Subwoofer hinter den Lautsprechern aufstellen?
MH am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  30 Beiträge
LPF für billig Sub hinter Technics SA-GX230D
spottkopp am 31.03.2024  –  Letzte Antwort am 31.03.2024  –  9 Beiträge
Teufel T4000 Flachsub hinter 65" LED TV
Gebbi22 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  3 Beiträge
Subwoofer direkt hinter dem LED aufstellen
bouncemaster am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer für Musikgeschmack ok?
Mr.Freddy am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  2 Beiträge
klipsch rw 12! preis ok
am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  9 Beiträge
mein sub macht komische geräusche
New_Bass am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  7 Beiträge
HECO SUPERIOR SUB 30A
AlexanderDD am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  2 Beiträge
sub unterm schreibtisch?
sgattmann am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  4 Beiträge
Anschluss Sub Teufel T4000
TED81 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglieddynamischrasantertiger
  • Gesamtzahl an Themen1.558.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.276
