HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Erfahrungen - Bereitschaftsumschaltung ? | |
Erfahrungen - Bereitschaftsumschaltung ?+A -A |
hanshake
#1 erstellt: 17. Feb 2005, 12:37 | |
Hallo. Wie sind Eure Erfahrungen mit aktiven Subwoofern und der Bereitschaftsumschaltung? Habe mir einen Yamaha YST-SW 315 besorgt und nicht gerade zufrieden. Crossover am Receiver auf 100 Hz gestellt. Am Subwoofer ist die Frequenzweiche offen (max. 140 Hz). Der Modus auf Low eingestellt. Der Subwoofer erwacht weder bei Sat-Fernsehen (digital zugespielt) noch bei CD Widergabe. Nur dei DVD Widergabe in wirklich gut betonten Szenen springt der Woofer an. Ist das ein Yamaha Problem? Hätte gerne mehr Woofer Unterstützung. Könnt ihr mir ein besseres Gerät bis 350 € empfehlen? Der neue magnat betasub 30 A hätte z.B. einen höheren Frequenzumfang. |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 17. Feb 2005, 15:54 | |
Das hat weniger mit dem frequenzumfang als mit dem Level zu tun, mit der Sub das Signal vom Receiver bekommt. Wenn du den Volume (Gain) Regler am Sub mehr als mittig stehen hast, dann gehe mal auf ca. "11:00h" Stellung zurück und regel dann mit dem Receiver wieder auf den gewünschten Lautstärkewert hoch. Alternativ (bzw. zusätzlich) kannst du mit einem Y-Kabel (1 Cinch Stecker am Receiver und 2 Chinchstecker am Sub), das beide Eingänge am Sub (Links & Rechts) belegt, dem Sub einen höheren Pegel zuführen, dann schaltet er früher ein, und bleibt länger an. Den Signalzuwachs würdest du dann mit dem Volume Regler am Sub wieder etwas korrigieren. |
B2092A - Erfahrungen? hoor am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Erfahrungen jody100 am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 13 Beiträge |
Erfahrungen mit Subwoofern Vercetti am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 17 Beiträge |
Erfahrungen (?): Teufel M800 fuchsei am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 12 Beiträge |
Erfahrungen mit "MJ-Acoustics"? FrankSchü am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 97 Beiträge |
Erfahrungen Nubert AW 1500 Maikj am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 4 Beiträge |
Erfahrungen mit Sunfire Subs? club_machine am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 2 Beiträge |
Reckhorn H100 Erfahrungen ? Extraordinary.S am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 9 Beiträge |
Eure Erfahrungen: Kappa und Subwoofer?? lars-posso am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 8 Beiträge |
Die kleinen Elac Subs - Erfahrungen ? -Christian- am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.014
