HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Lautsprecherentfernungen sind ungültig, Audyssey X... | |
Lautsprecherentfernungen sind ungültig, Audyssey Xt32 Messung+A -A |
HomerJames
#1 erstellt: 09. Jan 2020, 21:55 | |||
Hallo, Habe soeben einen zweiten Subwoofer installiert und mit dem Denon x4500h eingemessen. Jetzt kommt bei den Abständen, die ja von Xt32, ermittelt wurden, die Nachricht "Lautsprechereinstellungen sind ungültig. Bitte nochmals einstellen" Ich hab jetzt noch mehrmals eingemessen und immer die gleiche Meldung. Es funktioniert zwar alles, aber jedes mal wenn ich in das Menü Abstände reingehen und es verlasse, bekomme ich wieder diese Fehlermeldung. Ich kann im Netz oder bei Denon nichts im geringsten finden. Jemand eine Idee? |
HomerJames
#2 erstellt: 09. Jan 2020, 21:58 | |||
Edit : Die subwoofer sind mit 7,5 und 12,5 Meter angegeben, was nicht ansatzweise hinkommt. Da denke ich aber, dass hier normal ist, dass nicht die realen Abstände angezeigt werden, weil xt32 die ja hinsichtlich pegel, Laufzeiten etc. Synchronisiert. |
acct_del
Gesperrt |
#3 erstellt: 10. Jan 2020, 13:09 | |||
Das dürfte daran liegen, dass zwischen allen LS im System ein Maximalabstand von 6 Metern sein darf. Wenn bspw. Surround-Links 1 Meter Abstand hat, darf der Sub maximal 7 Meter entfernt sein. Ich habe regelmäßig dasselbe Problem und bei keiner Messung stimmen die Sub-Entfernungen auch nur im Ansatz (akkustisch, real eh nicht). Warum Audyssey im Denon seine eigenen Vorgaben nicht einhält, ist mir unbegreiflich. Wenn man die erste Messung unangetastet lässt, behält der AVR die Entfernungen und meckert auch nicht. Falsch ist die Messung dennoch. Sobald man manuell eingreift und auch nur dieselbe Messung wieder zu speichern versucht (ohne irgendeine Änderung), setzt der AVR die Messung auf die Maximalentfernung zurück). Was ich von Audyssey und Bassmanagement halt, habe ich hier zur Genüge erzählt, nämlich gar nichts - es bleibt nur, die Sub-Entfernung manuell nach Gehör einzustellen. |
HomerJames
#4 erstellt: 10. Jan 2020, 14:37 | |||
Vielen Dank für die Rückmeldung. Das bedeutet, daß die Einmessung bei mir grundsätzlich komplett für die Tonne ist? Wie wäre das Vorgehen jetzt? Entfernungen manuell messen und nach Gehör die Pegel und die Abstände der Subs einstellen? Oder passiert dann das von die erwähnte Zurücksetzen von audyssey? Ich bin grade etwas planlos bezgl. Der weiteren Vorgehensweise jetzt 😢 |
Denon_1957
#5 erstellt: 10. Jan 2020, 23:37 | |||
Ich hoffe du kannst diese Behauptung auch belegen ich glaube es aber nicht weil es totaler Quatsch ist was du da schreibst. Audyssey mist die Laufzeit des bzw der Subwoofer ein und das spiegelt sich dann in der Entfernung wieder. @TE Welche Subwoofer werden verwendet ?? welche Frontlautsprecher werden verwendet ?? Bei der Einmessung so vor gehen wie es Audyssey sagt beide Subs auf 75db einpegeln (Pegelmessgerät oder HandyApp) und dann die komplette Messung neu starten dann sollte ein Schuh draus werden. Wenns dann immer noch Probleme gibt nochmal melden. |
acct_del
Gesperrt |
#6 erstellt: 11. Jan 2020, 11:47 | |||
Dann stelle mal deinen Sub auf eine Entfernung ein, die größer als 6 Meter Abstand zum kürzesten Lautsprecher ist und berichte. Dann reden wir weiter und darüber wer Quatsch schreibt. Oder glaubst du, der Thread-Ersteller oder meinereiner saugen sich das aus den Fingern? Das Entfernungsproblem existiert bei Audyssey übrigens schon seit Anbeginn der Zeiten: https://www.avsforum...18.html#post54612570 Bei der Gelegenheit auch aus der offiziellen Denon Anleitung: "Set the difference in the distance between the speakers to less than 6.00 m" Noch Fragen? [Beitrag von acct_del am 11. Jan 2020, 12:18 bearbeitet] |
acct_del
Gesperrt |
#7 erstellt: 11. Jan 2020, 12:07 | |||
Nein. Kein echtes Drama! Das Problem entsteht auch nur, wenn entweder ein Sub tatsächlich sehr weit entfernt steht, einen langen Signalweg, bspw. über Funk hat oder Audyssey meint, aus welchen Gründen auch immer, einen Sub außerhalb seiner eigenen(!) Limitationen zu platzieren. Ich hab auch keine Ahnung, ob die unzulässige Entfernung dann wirklich verwendet wird oder nur im System steht. Die restlichen LS sollten aber ja passen, evtl. hast du bei den Front je nach Raumsituation einen starken Eingriff bei tiefen Frequenzen. Die Pegel der Subs und restlichen Filter dürften auch passen. Audyssey meckert auch erst und nur, wenn du den Reiter der Abstände öffnest und setzt dann automatisch den "weitesten" Sub auf den am kürzesten eingestellten LS + 6 Meter. Ich kann auch nur subjektiv sagen, dass bei mir Audyssey mit dem Abständen der Subs riesen Blödsinn verzapft. Die Abstände variieren bei mir bei jeder Messung völlig anders zwischen 2 und 10 Meter, zu 90% immer außerhalb der Spezifikation. Man hört das aber eigentlich sofort. Außerdem ist's mit Tiefton eh so eine Sache. Je nach Situation macht ein halber Meter bei Änderung der Kopfposition schon einen großen Unterschied und es kommt ja zusätzlich auf andere Faktoren an, das Quellformat an, LFE-Kanal oder Stereo, restliche Einstellung wie Dynamic-EQ, genau Frequenz des Tieftons.... Lasse einfach alles so eingestellt, wenn es sich gut anhört, ansonsten teste mit anderen Abständen, vertraue deinem Gehör. Die tatsächlichen Abstände sind, wie du schon sagst, völlig uninteressant. Such dir neben Sinustönen 2, 3 Songs mit regelmäßigem Bass, die du gut kennst oder nimm spezielle Audiofiles um die Subs zu testen. Ändere die Entfernungen beider Subs in 50 cm Schritten, erst beide gemeinsam, dann auch mal nur einen. Wenn du kannst und vor allem, wenn du unzufrieden bist, stelle die Subs auch mal an andere Positionen, in die Ecken, vors Fenster, diagonal in die Ecken oder links und rechts von der Sitzposition auf. |
Denon_1957
#8 erstellt: 12. Jan 2020, 01:40 | |||
@r1d1 Gigantisch deine Aussage Belassen wir es dabei |
HomerJames
#9 erstellt: 12. Jan 2020, 10:10 | |||
Nein. Kein echtes Drama! Das Problem entsteht auch nur, wenn entweder ein Sub tatsächlich sehr weit entfernt steht, einen langen Signalweg, bspw. über Funk hat oder Audyssey meint, aus welchen Gründen auch immer, einen Sub außerhalb seiner eigenen(!) Limitationen zu platzieren. @r1d1 Ah, ok. Hier kann das Problem tatsächlich liegen. Meine Sub werden über Funk vom AVR angesteuert. Ich muss sagen, dass es vom Klang her eigentlich gut ist. Mir fällt zumindest nichts negativ auf. Ich werde dann jetzt nochmal einmessen und einfach nicht mehr in den Reiter gehen. Dann sollte es passen. @ denon 1957 Brauch ich für die Einpegelung zwingend ein Messgerät oder eine App? Der AVR hat ja eine Anzeige mittels der man die Subs einpegeln kann, bevor die Messung startet. Danke euch beiden für die Hilfe und bitte keinen Streit, wegen meinem kleinen Problemchen 😉 |
Denon_1957
#10 erstellt: 12. Jan 2020, 23:22 | |||
Die Anzeige des AVR reicht du kannst aber auch die kostenlose App vom Playstore nehmen. |
Audyssey & BW DB Einmesssystem asr89 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 5 Beiträge |
Audyssey vs Antimode ESX_V._1000D. am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 42 Beiträge |
wegen einmessmikrofon vom audyssey multi liebeswolf am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 5 Beiträge |
störende Bassanhebung spoonemann am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 11 Beiträge |
Sub dröhnt wegen lfe/ Subsonic sinnvoll/ Audyssey oder Schallpegelmessgerät Birk_ am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 14 Beiträge |
Machen Subwoofer die Stereo-Wiedergabe unpräziser? Vinotinto am 24.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 9 Beiträge |
Zweiten Subwoofer aufstellen wuehler1606 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 11 Beiträge |
Günstiger Subsonic-Filter? jd17 am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 16 Beiträge |
Elac Sub 2070 vdd am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 6 Beiträge |
Klipsch R-112 SW brummen bei Einstellung auf 160 Hz olli.p. am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 7 Beiträge |
2020
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.879
