HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Fullrange Lautsprecher als Sub benutzen? | |
Fullrange Lautsprecher als Sub benutzen?+A -A |
lkm.schulz
#1 erstellt: 10. Jan 2020, 15:09 | |||||
Hallo, Ich habe ein Behringer "Xenyx X1222USB". Daran habe ich zwei "Yamaha HS7" als Main-out angeschlossen. Da ich noch zwei PA-Boxen und eine Endstufe habe, habe ich zurzeit den Monitorausgang des Pults an einen Kanal von meinem "TA1050" Verstärker angeschlossen. Von da aus geht dann das Verstärkte Signal an zwei in Reihe geschaltete "the box PA302" die als sub hinterm Tisch in der Mitte stehen. Zur zeit habe ich den EQ des Pults so eingestellt, dass alle hohen Frequenzengefiltert werden, und nur die Tiefen verstärkt. Der EQ ist auf nur Monitor gestellt. Mein problem jetzt ist, dass bei dieser Lösung immer noch Höhen und Mitten an die Subs durchkommen. Gibt es eine bessere Lösung (mit Frequenzweiche?)? Danke für die Hilfe! |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 13. Jan 2020, 11:17 | |||||
1.) Der EQ nimmt ja nur einen gewissen Pegel der Mitten und Höhen raus. Er entfernt diese aber nicht ganz. Hier ist eine aktive Frequenzweiche nötig. 2.) Warum in Reihe? 3.) Die PA302 sind wohl der mit Abstand schlechteste "Subwoofer-Ersatz" den man sich vorstellen kann. Also: Aktive FQW kaufen (gebraucht ab ca. 50€) und aktiven Sub kaufen (gebraucht ab ca. 100€). |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 13. Jan 2020, 13:37 | |||||
Elektrisch handelt es sich sehr wahrscheinlich doch um die übliche ParalIelschaltung: Ich denke, die zweite Box hängt am "Out" der ersten. Das ist für Laien der Inbegriff einer Reihenschaltung, weil deutlich sichtbar "hinter einander" ... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Jan 2020, 13:40 bearbeitet] |
lkm.schulz
#4 erstellt: 14. Jan 2020, 00:14 | |||||
Danke für die Antowrt, das ist mir durchaus bewusst, aber mir fehlt halt zur Zeit eine Alternative
Ja, das stimmt, danke. Der Monitorausgang ist halt nur mono, und ich wusste beim Anschließen nicht, dass ich beim Verstärker einstellen kann, dass das eine Signal an beide Ausgänge geht... Also Empfehlung eher die Teile verkaufen und einen richtigen Sub holen (mir ist da neulich der Yamaha HS8s ins Auge gefallen) oder ne Frequenzweiche besorgen? Danke |
fehlermeldung_2000
#5 erstellt: 30. Jan 2020, 17:55 | |||||
ein richtiger Subwoofer ist natürlich etwas anderes. Da gibt es sehr schöne Sache, auch im Selbstbau. Andererseits hast du gerade Material "rumstehen". Du könntest es mit einer Subwooferweiche probieren, z.B. damit: https://www.pollin.d...fEAQYBCABEgJ-dPD_BwE (Suchbegriff BS-1 Subwooferweiche, ca. 10€) Für kleines Geld sicher eine akzeptable Möglichkeit. Es werden Frequenzen oberhalb von X Hz nicht an den Subwoofer weitergegeben. Das löst dein Hauptproblem. Allerdings kriegst du damit viele andere Probleme, im Zusammenhang mit Subwoofern nicht gelöst. Nämlich Phasenanpassung, Dröhnen, Lautstärkeanhebung. Gebrauchte Subwoofer für den "Home Office Fun Bereich" gibt es für <100€ z.B. Yamaha YST-SW120. Der hat Endstufe, Frequenzweiche und Phasenregler integriert, in der Kategorie gibt es zahlreiche Vertreter. Mittelfristig fährst du mit soetwas wahrscheinlich besser. siehe https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_YST-SW_120 |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 30. Jan 2020, 19:54 | |||||
... man nennt es neuerdings "Euphemismus", früher "Werbe-Geschwätz", real z.B.: Das passive Analog-Filter versucht sein bestes (mit 2 Bauteilen Steilheit max. 12 dB/Okt.), Frequenzen zum Lautsprecher oberhalb fx zunehmend, unterhalb fx nur wenig abzuschwächen ... Ansonsten: volle Zustimmung zu deinem Text. Ich fürchte aber der TE hat PA-Ambitionen, da würde 1 YST-SW120 sicher nicht reichen. Ja, ein Klassiker für den
so er noch einwandfrei läuft ... (da bestehen Chancen, viele ältere Aktivsubs sind IMHO dauerhafter als neuere (5 - 15 J.) ) [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Jan 2020, 20:07 bearbeitet] |
fehlermeldung_2000
#7 erstellt: 31. Jan 2020, 01:15 | |||||
der Text ist von mir. Ich wollte mit einfachen Worten die Funktionsweise beschreiben. Dass 12dB nicht steil ist weiß ich. Es ist und bleibt eine Billiglösung. Dass es passive Bauteile sind, ist zwar praktisch, mehr aber auch nicht. Gegenüber "Höhen und Mitten am Mischpult rausdrehen" ein Schritt nach vorne. Ich nehme das Projekt eher als Lernprojekt wahr, als die perfekte Beschallungslösung zu finden. Letztere sieht definitiv anders aus. |
Auto Sub zuhause benutzen aber wie? Aviras am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel benutzen stoerby1000 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Car-Hifi Sub als Home- Hifi Sub? LeckaLutschi am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 6 Beiträge |
car-hifi-endstufe als frequenzweiche benutzen? AffeOfTheFuture am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 16 Beiträge |
Autobass von Toxic als zimmerbass benutzen ? Erevo am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 13 Beiträge |
STEREO LAUTSPRECHER + SUB Hefeistus am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 9 Beiträge |
Sub für aktive Lautsprecher njhuskie am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 2 Beiträge |
Sub Frequenzweiche als aktiv-Sub Edith_Jung am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 03.05.2024 – 8 Beiträge |
2 Logitech z 5500 subwoofer gleichzeitig benutzen? winkeljunge am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 7 Beiträge |
Konfig. Sat/Sub Kombi Karsten am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 2 Beiträge |
2020
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.286
